Pierwsze koszenie trawy po zasianiu - kiedy, na jaką wysokość, z koszem czy bez? Jak kosić nowy trawnik?
Pierwsze koszenie nowej trawy po zasianiu jest bardzo ważne. Nowy trawnik trzeba skosić we właściwym momencie, kiedy młoda trawa urośnie do odpowiedniej wysokości. Kiedy wykonać pierwsze koszenie nowej trawy z rolki, a kiedy z siewu? Lepiej pierwszy raz skosić trawę z koszem, czy bez niego, pozostawiając skoszoną trawę na nowo założonym trawniku.
Pamiętaj, że młoda trawa jest bardzo delikatna i podatna na zniszczenie. Z nowym trawnikiem warto obchodzić się ostrożnie. Lepiej go mocno nie deptać, unikać np. przejazdu obciążoną taczką, nie eksploatować dopóki się nie wzmocni. Świeżą darń łatwo można zniszczyć. Nowo założonemu trawnikowi zaszkodzić może także niewłaściwe pierwsze koszenie.
Pierwsze koszenie trawy po zasianiu - kiedy i na jaką wysokość?
Na pierwsze koszenie trawy trzeba trochę poczekać. Po raz pierwszy można skosić trawę dopiero, kiedy osiągnie mniej więcej 10 cm. Nie wykonujemy jednak wtedy pełnego koszenia, a skracamy jedynie o 1–1,5 cm. Robimy to delikatnie, aby uniknąć wyrywania źdźbeł roślin. Kolejne dwa, a nawet trzy koszenia wykonujemy na tej samej wysokości. Dopiero za czwartym razem można skosić trawę do wysokości mniej więcej 5 cm.
Świeża murawa jest jeszcze słaba, dlatego trzeba się upewnić, że noże w kosiarce są wystarczająco ostre, w przeciwnym razie młode sadzonki mogłyby zostać wyrwane z ziemi.
- Co zrobić ze skoszoną trawą? Oto 3 pomysły na wykorzystanie ściętej trawy!
- Jak skutecznie zlikwidować chwasty na trawniku?
- Jak pielęgnować trawnik, by był prawdziwą ozdobą ogrodu?
Z trawą wysiewaną właściwie jest podobnie. Pierwsze koszenie wykonujemy po kilku tygodniach, w zależności od tego jak szybko wzejdzie trawa, która powinna mieć 8-10 cm wysokości. Skracamy ją maksymalnie o 1/3 długości.
Pierwsze koszenie trawy z rolki
Pierwsze koszenie nowej trawy z rolki wykonujemy ok. 3 tygodnie po założeniu trawnika. Źdźbła powinny mieć wtedy ok. 10 cm wysokości. Trawę przycinamy na wysokość 3-6 cm.
Pierwsze koszenie nowego trawnika - z koszem czy bez?
Trawę kosimy kosiarką z koszem - musi być ona zebrana, inaczej mogłaby zacząć gnić. Z kolei grabienie trawy, która zostałaby po koszeniu może uszkodzić młode, delikatne jeszcze rośliny.
Pamiętaj też, aby trawę kosić w ciepły, ale nie gorący dzień, najlepiej rano lub po południu. Kosimy wyłącznie suchą trawę. Po drugim koszeniu dobrze jest zastosować selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych trawników.
Opracowanie: redakcja
