- Jak wyglądają mszyce?
- Gdzie żerują mszyce?
- Jakie szkody wyrządzają mszyce roślinom?
- Naturalne sposoby na mszyce - rośliny odstraszające mszyce
- Preparaty z czosnku - domowy sposób na mszyce
- Domowy sposób na mszyce - wywar z cebuli
- Domowy wyciąg z mniszka na mszyce
- Preparaty z pokrzywy domowym sposobem na mszyce
- Roztwór z szarego mydła – sprawdzony sposób na mszyce
- Jak prawidłowo stosować domowe opryski na mszyce?
Mszyce to szkodniki roślin, które mogą pojawić się niemal na każdej roślinie w ogrodzie. Tworzą bardzo duże kolonie, początkowo zasiedlając wierzchołki roślin, a później także inne ich części. Żerując na roślinach mszyce nie tylko im szkodzą, ale również przenoszą rozmaite choroby, w tym wirusowe.
Mszyce to owady niewielkich rozmiarów, ich miękkie ciało jest okrągławe bądź wydłużone (zazwyczaj mają od 2 do 5 mm długości), ze szpiczasto zakończonym odwłokiem. Mogą być przeźroczyste lub koloru kremowego, zielonego, żółtego, pomarańczowego lub czarnego. W zależności od gatunku (i fazy rozwoju) występują formy uskrzydlone lub bezskrzydłe. Młode mszyce nie różnią się wyglądem od osobników dorosłych, są tylko mniejsze.
Mszyce najchętniej żerują na młodych, soczystych wierzchołkach pędów, ale także na kwiatostanach oraz pąkach kwiatowych. Niektóre gatunki mszyc żerują na szyjce korzeniowej, a nawet na korzeniach.
Wszystkie gatunki mszyc charakteryzują się dużą szkodliwością. Są niebezpieczne dlatego, że rozmnażają się nieprawdopodobnie szybko - w ciągu jednego sezonu mszyca wydaje kilka lub kilkanaście pokoleń, w każdym po kilkadziesiąt osobników potomnych! Zatem w jednym sezonie mogą się pojawić ogromne ilości tych szkodników!
Mszyce zerując na roślinie, powodują wiele szkód. Owady te wkłuwają się w roślinę aparatem gryząco-ssącym i wysysają z niej sok, co prowadzi do osłabiania wzrostu i kondycji rośliny (gorzej rośnie i staje się podatna na choroby i atak innych szkodników). Żerowanie mszyc prowadzi do uszkodzeń pędów i liści. Wzrost silnie zaatakowanych roślin ulega zahamowaniu, tworzą się narośla i zrakowacenia.
Dodatkowo liście i pędy roślin, na których żerują mszyce, są oblepione spadzią (słodkimi kropelkami odchodów), która jest pożywką dla grzybów sadzakowych (to one tworzą na roślinie czarny nalot). Spadź utrudnia też roślinie procesy życiowe.
Niektóre mszyce przenoszą groźne choroby wirusowe roślin.
Dlatego mszyce należy zwalczać. Jeśli nie chcemy w ogrodzie stosować chemii, spróbujmy pozbyć się mszyc domowymi sposobami.
- Ocet na chwasty, mszyce, mrówki, ślimaki - zastosowanie octu w ogrodzie. Jak robić opryski z octu?
- Zastosowanie sody oczyszczonej w ogrodzie
Zobacz galerię zdjęć: Mszyce w ogrodzie
Między grządkami warzyw i roślinami ozdobnymi, które są szczególnie lubiane przez mszyce, warto posadzić rośliny, które je odstraszają. Są to między innymi:
- cebula,
- czosnek,
- lawenda,
- mięta.
Trzeba pamiętać, że rośliny tego samego gatunku posadzone w dużych skupiskach tworzą wymarzone miejsce do żerowania i rozwoju szkodników, podczas gdy rozproszone w ogrodzie są dla nich znacznie mniej dostępne. Dlatego na przykład zamiast na grządkach, lepiej posiać koper między roślinami ozdobnymi, traktując jego delikatne, strzępiasto ulistnione pędy jako dekorację.
Jeśli szkodniki już się zadomowiły w ogrodzie, można je opryskać roślinnymi preparatami, które łatwo jest wykonać samemu. Mają one tę zaletę, że są nieszkodliwe dla ludzi i dla środowiska naturalnego.
Przeciwko mszycom działają naturalne preparaty przygotowane z czosnku:
- wyciąg z czosnku - 200 g roztartych ząbków czosnku zalać 10 litrami wody i pozostawić na 24 godziny,
- wywar z czosnku - wyciąg gotować przez 20 minut.
Stosuje się je bez rozcieńczania, także przeciwko innym szkodnikom oraz chorobom roślin.
Aby przygotować wywar z cebuli należy 75 g pociętej cebuli zalać 10 litrami wody i gotować przez 30 minut. Taki preparat stosuje się na mszyce bez rozcieńczania, również przeciwko chorobom grzybowym.
Do zwalczania mszyc można też wykorzystać wyciąg z mniszka lekarskiego. Przygotowujemy go zalewając 400 g liści 10 litrami wody. Zostawiamy na trzy godziny, po czym stosujemy bez rozcieńczania. Taki preparat niszczy również inne szkodniki.
Aby zrobić wyciąg z pokrzywy na mszyce 1 kg roślin (zebranych przed kwitnieniem!) zalewamy 10 litrami wody i pozostawiamy na 24 godziny. Stosujemy bez rozcieńczania.
Skuteczny na mszyce jest także oprysk z gnojówki z pokrzywy. Aby ją zrobić trzeba 1 kg roślin (zebranych przed kwitnieniem) zalać 10 litrami wody i pozostawić na dwa-trzy tygodnie, aż roztwór stanie się klarowny). Fermentujący roztwór trzeba codziennie mieszać. Żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, należy do niego dodać 500 g dolomitu. Gnojówkę z pokrzywy trzeba przed użyciem rozcieńczyć, mieszając 0,5 l roztworu z 10 litrami wody.
Wyciągi roślinne należy zużyć w ciągu jednego dnia, gnojówkę można przechowywać przez jeden-dwa miesiące, a wywary przez trzy-cztery miesiące (gorące należy przelać do szczelnych butelek lub słoików i trzymać w ciemnym miejscu).
Jednym z najprostszych, a zarazem bardzo skutecznych domowych sposobów na mszyce jest przygotowanie oprysku na bazie mydła. Najlepiej sprawdzi się szare mydło potasowe, które można nabyć w sklepach ogrodniczych, jednak zwykłe szare mydło w kostce również będzie odpowiednie. Roztwór mydlany działa na szkodniki mechanicznie – rozpuszcza ich woskową warstwę ochronną i zatyka aparaty oddechowe, co prowadzi do ich unieruchomienia i wyeliminowania.
Aby przygotować preparat, należy rozpuścić około 20 g startego na tarce szarego mydła w 1 litrze ciepłej wody. Po dokładnym wymieszaniu i całkowitym ostygnięciu roztwór jest gotowy do użycia. Taki oprysk warto stosować również jako dodatek do innych domowych preparatów, na przykład z czosnku czy cebuli, ponieważ zwiększa ich przyczepność do liści i pędów, a tym samym przedłuża ich działanie.
Skuteczność domowych preparatów zależy nie tylko od przepisu, ale również od właściwej techniki ich stosowania. Aby oprysk był efektywny i bezpieczny dla roślin oraz pożytecznych owadów, pamiętaj o kilku kluczowych zasadach. Zabieg wykonuj wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy pszczoły i inne zapylacze zakończą już swoją pracę. Unikaj opryskiwania w pełnym słońcu, ponieważ połączenie preparatu i silnych promieni słonecznych może prowadzić do poparzenia liści. Najlepsze warunki to pochmurny, ale bezwietrzny dzień.
Bardzo ważna jest dokładność. Mszyce często żerują na spodniej stronie liści, w zagłębieniach pędów i na młodych, wierzchołkowych przyrostach. Starannie pokryj preparatem całą roślinę, zwracając szczególną uwagę na te ukryte miejsca. Zanim wykonasz oprysk na całej uprawie, przeprowadź test na niewielkim fragmencie rośliny. Spryskaj jeden liść i odczekaj dobę, aby upewnić się, że przygotowany roztwór nie jest zbyt silny i nie uszkodzi rośliny.
