Begonia stale kwitnąca (łac. Begonia semperflorens)znakomicie nadaje się zarówno na rabaty w ogrodzie, jak i do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Miłośnicy roślin chętnie wybierają tę begonię ze względu na jej długi okres kwitnienia. A do wyboru jest wiele odmian begonii, różniących się kolorem kwiatów i liści.
Begonię stale kwitnącą można rozmnażać w domu wysiewając nasiona do skrzyneczek. Przeczytaj jak samodzielnie przygotować rozsadę begonii.
Kiedy siać begonie?
Jeśli chcemy cieszyć się pięknymi kwiatami begonii stale kwitnącej w sezonie, jej nasiona trzeba wysiać zimą: w styczniu bądź w lutym.
Jakie podłoże do wysiewu nasion begonii?
Nasiona begonii najlepiej wysiewać do płaskich plastikowych skrzyneczek (koniecznie z otworami w dnie) wypełnionych gotowym specjalnym podłożem do wysiewów - można je kupić w sklepach i centrach ogrodniczych, a także w działach ogrodniczych różnych marketów. Takie podłoże ma wyrównaną strukturę, jest odkażone i nadaje się do wysiewu nawet bardzo drobnych nasion.
Przeczytaj też: Rośliny z własnej rozsady. Jak samodzielnie przygotować rozsadę kwiatów
Wysiew nasion begonii krok po kroku
- Skrzyneczkę wypełnia się podłożem (około 1 cm niżej niż krawędź pojemnika), po czym podlewa je.
- Nasiona begonii są bardzo drobne, dlatego po wysianiu nie przykrywa się ich podłożem, można je tylko delikatnie w nie wcisnąć, a potem zwilżyć wodą (korzystając ze spryskiwacza o rozproszonym strumieniu).
- Skrzyneczkę z nasionami begonii należy przykryć folią (pomoże to w utrzymaniu odpowiednio wysokiej wilgotności powietrza przy kiełkowaniu nasion) i ustawić na parapecie przy oknie. Podłoże należy stale utrzymywać wilgotne.
- Optymalna temperatura do kiełkowania nasion begonii wynosi 22–24 st. C.
- Po wykiełkowaniu zaleca się stopniowo odsłaniać folię, na początku na pół godziny, a później stopniowo coraz dłużej.
Kiedy pikować begonie?
Po wzejściu siewki pikuje się do skrzynek w rozstawie 1,2 x 1,5 cm. Gdy te rośliny wykształcą kilka liści, należy je ponownie przepikować do pojedynczych doniczek lub innych pojemników, koniecznie z otworem w dnie.
Przeczytaj też: Begonie – najpopularniejsze gatunki begonii do ogrodu, na balkon i do domu
Zobacz galerię zdjęć: Begonia semperflorens - begonia stale kwitnąca
Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas uprawy begonii z nasion?
Najczęstsze błędy przy uprawie begonii z nasion to:
- przysypywanie nasion warstwą ziemi - nasiona begonii są bardzo drobne i do kiełkowania potrzebują światła – przykryte podłożem po prostu nie wzejdą. Należy je jedynie delikatnie wcisnąć w powierzchnię wilgotnego podłoża;
- niewłaściwe podlewanie - zbyt obfite nawadnianie prowadzi do zgorzeli siewek – choroby grzybowej, która błyskawicznie niszczy młode roślinki, z kolei przesuszenie podłoża jest dla delikatnych siewek śmiertelne. Kluczem jest stała, lekka wilgotność i zraszanie podłoża, a nie podlewanie strumieniem wody;
- zbyt mała ilość światła po wykiełkowaniu - siewki stają się wtedy wiotkie, blade i nienaturalnie "wyciągnięte". Taka rozsada jest słaba i ma małe szanse na przetrwanie.
