Jak podlewać rośliny w ogrodzie - krótki kurs podlewania
Nie wszystkie miejsca w ogrodzie podlewa się w ten sam sposób. Podpowiadamy, jak podlewać rośliny w ogrodzie i zużywać mniej wody do podlewania. Podlewanie roślin, trawnika, żywopłotów, rabat, grządek warzywnych i roślin w pojemnikach.
Rośliny w ogrodzie mają różne potrzeby, jeśli chodzi o wodę. Aby rosły bujnie i zdrowo, trzeba je najpierw poznać, a następnie dobrać do nich odpowiedni sposób podlewania.
Podlewanie ogrodu - podstawowe zasady nawadniania
  • Lepiej podlewać rzadziej, ale obficiej – tak, aby podłoże zostało zwilżone na głębokość 10-15 cm.
  • Podlewać należy małymi porcjami, żeby woda powoli wsiąkała w podłoże.
  • Lekkie przesuszenie gleby stymuluje rozrost korzeni roślin.
  • Należy unikać zraszania liści. Na pozostawionych na noc mokrych liściach mogą się szybko rozwinąć choroby grzybowe. Z kolei zraszanie liści wystawionych na słońce grozi ich poparzeniem.
  • Nie należy dopuszczać do zalegania wody w podłożu.
  • Zalane korzenie roślin bardzo szybko gniją, a to powoduje zamieranie roślin.
Podlewanie ogrodu
  • Podlewanie trawnika. Jego podlewanie jest szczególnie uciążliwe. Trawa nie ma długich korzeni, więc trzeba ją podlewać systematycznie i bardzo precyzyjnie – na całej powierzchni. Gdy pominiemy choć skrawek murawy, rośliny szybko zżółkną. Podczas intensywnego wzrostu trawnik potrzebuje dziennie 4-5 l wody na 1 m2. A jego powierzchnia jest zwykle dość duża. Najlepszym rozwiązaniem będą zraszacze statyczne, pulsacyjne lub wahadłowe.
>>Przeczytaj też: Dobra pielęgnacja trawnika: co zrobić, aby nasz trawnik był piękny?
  • Podlewanie rabat. Byliny i krzewy wystarczy podlać raz lub dwa razy w tygodniu – za to porządnie. Te najbliżej domu najlepiej nawadniać mikrozraszaczami lub zraszaczami statycznymi. Na większych wyłożonych korą powierzchniach można ułożyć linie kroplujące.
  • Podlewanie żywopłotów. Warto zadbać o specjalne Jak zużywać mniej wody ich nawadnianie przez pierwsze lata po posadzeniu oraz wtedy, gdy znajdują się z dala od innych podlewanych roślin. Powinny dostawać solidną porcję wody, ale z przerwą między kolejnymi podlewaniami. Wtedy szukające wilgoci korzenie wykształcą mocny system. Najodpowiedniejsze będą linie kroplujące lub węże pocące się.
>>Nie przegap: Jak sadzić i pielęgnować żywopłoty liściaste i iglaste
  • Podlewanie roślin w pojemnikach. Wystawione na słońce donice szybko się nagrzewają i podłoże przesycha. Dlatego zazwyczaj potrzebuje codziennej dawki wody. Najlepiej nawadniać takie rośliny doglebowo pistoletem lub lancą z wąskim strumieniem wody albo zastosować mikronawadnianie – kroplowniki rzędowe lub indywidualne.
  • Podlewanie grządek warzywnych. Podobnie jak rośliny na rabatach – podlewamy je rzadziej, za to intensywniej. Lepiej unikać polewania liści i rozłożyć na powierzchni gleby węże pocące się, linie kroplujące lub ustawić na szpilkach mikrozraszacze.
>>Sprawdź: Zasady planowania warzywnika
Podlewanie ogrodu
Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Spośród wielu prac pielęgnacyjnych w ogrodzie regularne podlewanie wydaje się najbardziej potrzebne
Jak zużywać mniej wody do podlewania ogrodu
  • Popraw strukturę gleby w ogrodzie. Im zawartość części organicznych jest większa (kompost, torf), tym lepsza jest zdolność gleby do magazynowania wody. Możesz zastosować środki hydrożelowe poprawiające jej zdolności sorpcyjne.
  • Podlewaj tylko te miejsca, gdzie rosną rośliny. Najlepiej, zamiast zwilżać powietrze, nawadniaj od razu podłoże, wykorzystując do tego mikrozraszacze, kroplowniki i linie kroplujące.
  • Doceń deszczówkę. To darmowa woda, którą warto wykorzystać do podlewania roślin. Można ją zbierać do beczki ustawionej w pobliżu rury spustowej lub do zbiornika podziemnego połączonego z systemem odprowadzania wody z rynien.
  • Chroń niczym nieosłoniętą glebę przed wysychaniem. Przestrzeń między dużymi roślinami wypełniaj mniejszymi albo rozkładaj tam ściółkę z kory, żwiru lub agrowłókniny.
  • Nie dopuszczaj do zachwaszczenia ogrodu. Chwasty szybko zużywają cenną wodę.
  • Unikaj podlewania roślin wtedy, gdy gleba jest nagrzana i woda szybko wyparowuje. Najlepiej podlewać je wczesnym rankiem lub wieczorem.
  • Ogranicz dawki wody przeznaczonej do podlewania skarp. Pozwól wodzie wsiąknąć, zanim jej nadmiar spłynie wraz z cenną warstwą żyznego podłoża.
  • Nie podlewaj ogrodu, kiedy wieje mocny wiatr. Większość wody zostanie zmarnowana.
  • Zamontuj czujnik deszczowy lub wilgotności gleby, aby podlewać rośliny tylko wtedy, gdy tego potrzebują.
  • Dbaj o to, aby noże kosiarki zawsze były naostrzone. Równo przystrzyżone źdźbła trawy nie stracą wody tak szybko jak te poszarpane tępymi ostrzami.
  • Zapobiegaj powstawaniu zbitej masy ścinków trawy na powierzchni trawnika (tak zwanej pilśni). Co roku wiosną wertykuluj lub napowietrzaj go, aby woda mogła dotrzeć do korzeni traw, zanim jej część wyparuje.
  • Wydłuż okresy między podlewaniami trawnika i zwiększ wysokość koszenia. To dobrze zrobi trawom – zaczną się głębiej korzenić, dzięki czemu staną się bardziej odporne na okresową suszę.
Sonda
Co chciałbyś mieć w swoim ogrodzie?
Naziemne systemy do podlewania roślin w ogrodzie
