Czy nawożenie pelargonii fusami z kawy jest skuteczne? Sprawdź!
Czy same fusy z kawy wystarczą do odpowiedniego nawożenia pelargonii rosnących w pojemnikach na balkonach i tarasach? Sprawdź, co mówią eksperci i jak zalecają nawozić pelargonie.
Fusy z kawy są często polecane jako tani i przyjazny dla środowiska nawóz do pelargonii lub roślin domowych. Czy jest to jednak dobry pomysł, jeśli zależy nam przede wszystkim na obfitym kwitnieniu? Eksperci odradzają to rozwiązanie z trzech powodów.
Po pierwsze: same fusy z kawy nie zaspokoją potrzeb pokarmowych pelargonii
To, co pozostaje po zaparzeniu kawy, faktycznie zawiera niektóre korzystne dla roślin składniki odżywcze, takie jak azot czy potas, a nawet niewielkie ilości siarki. Nie jest to jednak wystarczające, bowiem pelargonie do wzrostu i bujnego kwitnienia potrzebują dużej ilości składników odżywczych. Jest wysoce prawdopodobne, że pelargonie nawożone wyłącznie fusami z kawy będą cierpieć na niedobory składników odżywczych i nie osiągną swojego potencjału kwitnienia.
Po drugie: fusy z kawy źle wpływają na wartość pH gleby
Nie można zaprzeczyć, że fusy z kawy obniżają pH gleby. Wartość pH sprawia, że różne składniki odżywcze są mniej lub bardziej dostępne dla roślin. Niebieskie hortensje czy rododendrony przystosowały się do niskiej wartości pH, tj. kwaśnej gleby. Jednak pelargonie preferują glebę o odczynie obojętnym, dlatego też efekt obniżania pH przez fusy z kawy jest odwrotny do zamierzonego – osłabia kwitnienie i jakość pelargonii.
Zobacz galerię zdjęć: Nawożenie pelargonii uprawianych na balkonie
Po trzecie: nawożenie fusami z kawy to daremny trud
Powszechnym błędem jest przekonanie, że wystarczy posypać podłoże w pojemniku fusami z kawy, aby nawieźć pelargonie. Zwykle prowadzi to do rozwoju pleśni i uszczelnienia gleby i powoduje, że woda trudniej penetruje glebę.
Aby efektywnie wykorzystać fusy z kawy, należy je najpierw wysuszyć, a następnie wsypać do gleby w postaci proszku. Jest to trudne, gdy zdajesz sobie sprawę, jak gęsto ukorzenione są pelargonie w skrzynce balkonowej.
Prawdą jest, że fusy z kawy przyciągają pożyteczne mikroorganizmy, które poprawiają strukturę gleby. W ogrodzie przynosi to długofalowe korzyści, ale na balkonie, gdzie podłoże w skrzynkach balkonowych jest wymieniane co roku, efekt ten nie ma znaczenia. Ponadto dżdżownice i im podobne pożyteczne organizmy nie odgrywają praktycznie żadnej roli jako gwarant aktywnego życia w glebie, która wypełnia pojemniki  na balkonie. Nasza rada: Zamiast tego kup dobre podłoże.
Przeczytaj też: Jak sadzić pelargonie w skrzynkach balkonowych? Sadzenie pelargonii - instrukcja krok po kroku
Stosowanie fusów z kawy w ogrodzie jest łatwiejsze. Znacznie większe ilości można stosować w kwietnikach niż w skrzynkach balkonowych. Ale nawet tam cienka warstwa na powierzchni gleby przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. Jeśli koniecznie chcesz nawozić fusami z kawy, wsyp wysuszony proszek do spulchnionej gleby.
Jaki nawóz zamiast fusów z kawy do pelargonii?
Zastanawiasz się czym nawozić swoje pelargonie? Istnieją znacznie lepsze nawozy od fusów z kawy.
  • Dzięki płynnemu nawozowi do kwiatów opracowanemu specjalnie dla pelargonii lub roślin kwitnących, możesz z łatwością zapewnić swoim letnim kwiatom wszystkie cenne składniki odżywcze, których potrzebują.
  • Nawozy o spowolnionym uwalnianiu w różnych formach zapewniają stały dopływ składników odżywczych bez konieczności ich ciągłego uzupełniania. Jeśli zdarza Ci się zapominać o nawożeniu, jest to rozwiązanie dla Ciebie. Naszym zdaniem jest to idealny nawóz. Najlepiej używać takiego, który działa przez 8 do 9 miesięcy.
  • Zapytaj w centrum ogrodniczym o biologiczne lub organiczne nawozy do roślin kwitnących, jeśli ważne jest dla Ciebie stosowanie naturalnego nawozu.
Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o nawożeniu pelargonii.
Źródło: materiały prasowe Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom.
Murator Ogroduje #2: Supertunie
