Sprawdź jak zabezpieczyć na zimę instalację nawadniającą w ogrodzie
Instalacja nawadniająca założona w ogrodzie wymaga zabezpieczenia przed zimą. Co należy zrobić przed zimą, aby wiosną system nawadniający nadal działał prawidłowo? Gdzie i jak przechowywać sprzęt nawadniający? Jak zabezpieczyć podziemną instalację nawadniającą?
Instalacja nawadniajaca przed zima
Autor: photos.com/ Archiwum prywatne Instalacja nawadniająca w ogrodzie wymaga przed zimą odpowiedniego zabezpieczenia
Przed nadejściem zimy porządkujemy ogród i przygotowujemy go do zimowych warunków pogodowych. Jeśli ogród jest wyposażony automatyczny system nawadniania, trzeba również pomyśleć o nim i odpowiednio go zabezpieczyć na zimę. Najważniejsze jest usunięcie wody, zabezpieczenie zaworów i sterowników, a także właściwe przechowanie poszczególnych elementów. Podpowiadamy, jak to zrobić.
Przygotowanie do zimy automatycznego systemu nawadniania
Najgroźniejszym wrogiem systemu nawadniającego jest mróz. Rozsadzi on przewody, w których pozostanie płyn. Dlatego przed zimą z przewodów spuszczamy wodę, zamykamy jej dopływ, odkręcamy krany ogrodowe, a węże i inne przewody wodne z tworzywa przenosimy do zamkniętego pomieszczenia, w którym temperatura nie spadnie poniżej zera.
Pierwszym krokiem jest odcięcie zasilania w wodę (zakręcenie zaworu). Wyprowadzone na zewnątrz krany trzeba opróżnić z wody, aby nie doszło do uszkodzenia zaworów. Jeśli nie jest to możliwe, należy je zabezpieczyć przez zamarznięciem okręcając słomą, matą izolacyjną lub pianką.
Jeśli zraszacze systemu nawadniającego nie mają zaworów odwadniających, musimy go osuszyć. Resztki wody wydmuchujemy z niego sprężonym powietrzem za pomocą sprężarki podłączonej na początku instalacji nawadniania. Sterowniki, przez które płynie woda, wymontowujemy i przenosimy do ogrzewanego pomieszczenia. Montujemy ponownie dopiero wiosną, przy okazji pierwszego nawadniania.
nawadnianie
Autor: Archiwum serwisu Przed zimą należy odpowiednio zabezpieczyć sprzęt nawadniający
Zabezpieczanie podziemnej instalacji nawadniającej na zimę
Do nadchodzącej zimy trzeba przygotować podziemną instalację nawadniającą w ogrodzie.
Niekiedy instalacje mają zawory odwadniające, które automatycznie się otwierają, gdy ciśnienie w przewodach spada poniżej wartości deklarowanej przez producenta (na przykład 0,2 bara). To oznacza, że zawsze, kiedy podlewanie jest wyłączone, resztka wody sama wypływa z rur. Takie rozwiązanie jest jednak rzadko stosowane (zwłaszcza w dużych systemach nawadniania), ponieważ przewody wodne na całej długości muszą być układane w ziemi ze spadkiem.
Z większości instalacji wodę trzeba usunąć przed nadejściem mrozu za pomocą sprężonego powietrza z kompresora. Należy oddzielnie opróżniać z wody każdą sekcję podlewającą, pilnując, żeby ciśnienie w przewodach nie wzrosło powyżej 2,5 bara w przypadku linii kroplujących i 4 barów w przypadku sekcji zraszaczy.
Opróżnianie systemu podlewania wymaga w prawy, dlatego lepiej zatrudnić do tego firmę zajmującą się pielęgnacją ogrodów. Przed zimą trzeba również zdemontować sterowniki i elektrozawory sterujące nawadnianiem, które są zamontowane na dworze, i przenieść je do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem.
Zobacz w galerii zdjęć jak zamontować system nawadniania ogrodu.
Gdzie przechować elementy systemu nawadniania ogrodu
Węże ogrodowe, zraszacze czy złączki po opróżnieniu z wody należy przenieść do pomieszczenia, gdzie temperatura jest zawsze dodatnia. Leżąc na mrozie, mogłyby popękać. Woda, zamarzając, zwiększa swoją objętość i nawet niewielka jej ilość pozostawiona w elementach nawadniających może je uszkodzić.
Podlewanie ogrodu - automatyczny system nawadniania
Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE
