Jak samodzielnie zamontować system nawadniający
Właściciele ogrodów dbający o ich dobrą kondycję muszą zapewniać roślinom odpowiednią ilość wody. Pokazujemy, jak zamontować automatyczne nawadnianie.
System nawadniający
Narzędzia i przybory:
  • taśma miernicza
  • szpadel
  • śrubokręt
  • młotek gumowy i deska do ułożenia kostki brukowej
  • mały śrubokręt płaski do ustawiania zasięgów w dyszach
  • nóż lub nożyce
Nawet właściwy wybór stanowiska dla roślin nie zwalnia nas z obowiązku podlewania. W jaki sposób będziemy to robić i jakim sprzętem będziemy się posługiwać, zależy od wielkości terenu i naszego zamiłowania do prac ogrodowych.
Na małej działce wystarczą konewka i wąż ogrodowy, na większych warto założyć system nawadniający, w którym połączone zostaną instalacje: opryskujące, zraszające i nawilżające podłoże.
Instalacja taka wymaga odżelazienia wody. Linię można poprowadzić meandrami, faliście lub spiralnie, a emitery umieścić tak, by woda płynęła do poszczególnych egzemplarzy roślin. Jedynie na długich i wąskich rabatach lepiej poprowadzić kilka linii równoległych. Odległość między przewodami powinna wynosić 30-40 cm. Warto też zwrócić uwagę, by otwory kroplowników znajdowały się z boku, a nie pod spodem; r węże z kroplownikami wmontowanymi wewnątrz rury co 30-50 cm. Do wyboru są takie przeznaczone do rozkładania na powierzchni (można je ukryć pod cienką warstwą kory) lub do zagłębiania w podłożu na 3-20 cm (zależnie od wielkości systemu korzeniowego – im jest słabszy, tym płycej).
Jaki system nawadniający wybrać - zraszacze czy linie kroplującą?
Układanie instalacji nawadniającej
Pierwszym krokiem do zakładania systemu nawadniającego powinno być wykonanie szkicu instalacji na planie działki z zaznaczonym domem, nawierzchniami, istniejącymi i planowanymi drzewami i krzewami oraz małą architekturą (najlepiej w skali 1:100, czyli 1 cm = 100 cm w terenie). Następnie zaznaczamy miejsce podłączenia instalacji.
Najlepiej skorzystać z ujęcia położonego najbliżej centrum przyszłego systemu (oczywiście jeśli jest ich na działce kilka), bo wtedy linie nawadniające będą zbliżonej długości i rozkład ciśnienia wody będzie równomierny. Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie na planie zraszaczy dookolnych tak, by ich obszary nawadniania zachodziły na siebie, nie pozostawiając wolnych powierzchni. W narożnikach wewnętrznych powinny się znaleźć zraszacze o zasięgu 90°, w narożnikach zewnętrznych – 270°, wzdłuż linii granicznych terenu – 180°, a w centrum powierzchni podlewanej – o zasięgu 360°. Na długich i wąskich pasach terenu sprawdzą się zraszacze wahadłowe, linie kroplujące, węże nawadniające i „pocące się”.
Zobacz jak ułożyć system nawadniający na działce.
KROK I - Planowanie systemu nawadniania
Na działce zaplanowano dwa sposoby nawadniania. Najpierw połączono automatyczne zawory odcinające dopływ wody. Dwa są przeznaczone do linii zasilających zraszacze wynurzalne, jeden – do linii kroplującej
KROK II - Zawory odcinające
Autor: Jarosław Kamiński
W sąsiedztwie ujęcia wody w ziemi zagłębiono skrzynkę, w której umieszczone zostały zawory odcinające. Połączono je rurą średnicy 19 mm (3/4”) z puszką przyłączeniową, a do zaworów obsługujących zraszacze podłączono rury o takiej samej średnicy
KROK III - Sterowanie elektryczne - montaż
Automatyczne zawory odcinające są sterowane elektrycznie – każdy ma krótki przewód dwużyłowy, który połączono (za pomocą elektrycznych kostek połączeniowych i elektrycznej hermetycznej puszki) z przewodem wyprowadzonym z budynku
KROK IV - Poziomowanie puszki przyłączeniowej
Po zamknięciu skrzynka została wypoziomowana względem powierzchni opaski. Obsypano ją piaskiem, ubito go, a następnie ułożono brakującą kostkę betonową. Puszkę przyłączeniową połączono z ujęciem wody za pomocą kawałka węża ogrodowego
KROK V - Zakopanie rur
Ułożono rury zasilające, które będą doprowadzać doprowadzające wodę do zraszaczy (rury średnicy 19 mm podłączone do zaworów odcinających). Aby zagłębić rury w ziemi, nacięto szpadlem murawę na głębokość sztychu (ostrza). Po umieszczeniu rur na dnie rowka zasypano je podłożem
KROK VI - Umieszczenie zraszaczy
Zraszacze rozmieszczono zgodnie z planem (tu zraszacz o zasięgu 90° w miejscu, gdzie nawierzchnia załamuje się pod kątem prostym). Zostały zagłębione w ziemi, tak by ich wierzch znajdował się na poziomie gruntu
KROK VII - Osadzenie trójników
Do każdego zraszacza doprowadzono przewód wodny o średnicy 16 mm (5/8”) połączony z rurą zasilającą za pomocą trójnika. By zamontować trójniki, rury w określonych miejscach przecięto
KROK VIII - Podłączanie linii kroplującej
Linię kroplującą zaprojektowano do nawadniania wąskiego fragmentu terenu. Rurę zasilającą ten fragment systemu nawadniającego podłączono do kolejnego zaworu odcinającego umieszczonego w skrzynce. Zamontowano na niej po dwa trójniki dla każdego przewodu (wyjście i powrót). Rurę zasilającą zamknięto korkiem
KROK IX - Podłączenie czujnika deszczu
Czujnik deszczu zaopatrzony w baterię umieszczono stabilnie na podłożu. Podłączono go do programatora dwużyłowym przewodem elektrycznym. Poprowadzono go na głębokości około 30 cm, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas prac ogrodowych
KROK X - Ustawienie programatora
Programator zawieszono na ścianie w sąsiedztwie zaworu czerpalnego, zasilającego system nawadniający. Sposób nawadniania zaprogramowano, korzystając z instrukcji obsługi załączonej do urządzenia
