Tytoń na mszyce - najskuteczniejszy domowy preparat na szkodniki. Zrób ten wywar i zwalcz mszyce!
Mszyce to duży problem dla każdego ogrodnika. Szkodniki atakują rośliny, pobierając z nich wodę co stopniowo doprowadza do ich karłowacenia. Dlatego trzeba walczyć z mszycami. Dobrze to zrobić używając naturalnych metod domowych. Szczególnie w przypadku warzyw czy krzewów owocowych, gdzie powinniśmy unikać środków chemicznych. Okazuje się, że bardzo dobre efekty daje spryskanie roślin tytoniem. Trujący wywar z nikotyny skutecznie zabija również mszyce.
- Tytoń na mszyce - jak przygotować wywar?
- Zalety oprysku z tytoniu
- Wady oprysku z tytoniu
- Kiedy stosować wywar z tytoniu na mszyce?
Opryski na mszyce z tytoniu najlepiej się sprawdzą na roślinach delikatnych. Chodzi tu o koperek, bób, lubczyk czy krzewy owocowe, w tym bardzo podatne na ataki szkodników porzeczki. Nikotyna zawarta w tytoniu zadziała na mszyce zabójczo, a jednocześnie nie zaszkodzi roślinie.
Jak przygotować wywar z tytoniu? To bardzo proste, wystarczy zalać porcję tytoniu wrzącą wodą i ostawić na ponad 24 godziny. Można zastosować dwa przepisy na wykonanie oprysku. W pierwszym 30 gramów tytoniu zalewamy litrem wrzącej wody. Po upływie co najmniej doby należy odcedzić tytoń, możemy do tego użyć gazy, ale także dobrze się tu sprawdzi filtr do kawy. W ten sposób uzyskany płyn stanowi już gotową miksturę, którą potem przelewamy do spryskiwacza i aplikujemy na zaatakowane przez mszyce rośliny.
Można też zalać 50 gramów tytoniu pół litrem wody, następnie odstawić na jeden dzień i przecedzić. Taki oprysk dobrze jest jeszcze rozrzedzić wodą, najlepiej dolać pół litra wody.
Oprysk z tytoniu nie powinien im zaszkodzić roślinom. Zupełnie odwrotnie jest z opryskami wykonanymi z sody czy octu. To przecież substancje wykorzystywane również do walki z chwastami – czyli z roślinami. Dlatego pryskając octem czy sodą koperek czy bób możemy je popalić. Mocne substancje sprawdzą się bardziej do stosowania na zaatakowane przez mszyce duże krzewy czy drzewa owocowe.
W przypadku delikatnych roślin należy ostrożnie wykonywać również oprysk z czosnku. Wprawdzie mszyce go nie lubią, ale po spryskaniu insekty się sklejają i obciążają cienkie łodygi roślin.
Z tytoniem nie ma takiego problemu. Po wykonaniu oprysku już po jednej, dwóch godzinach widać efekty. Mszyce po prostu spadają martwe z gałązek. Do oprysku można także dodać odrobinę szarego mydła, w proporcji ok. 10 gramów na litr wody. Wtedy wzmocnione zostanie działanie oprysku, który dzięki mydłu dłużej utrzyma się na roślinie.
Oprysk z tytoniu jest prosty do wykonania, ale jego wadą może być koszt wykonania. W sklepach internetowych dostępny jest sypki tytoń już za 80 zł za kilogram. Najdrożej jednak wychodzi zakup papierosów, w jednej paczce za kilkanaście złotych będziemy mieli jedynie 14 gramów tytoniu, więc musimy kupić co najmniej dwa opakowania, by przygotować oprysk.
Jest jednak alternatywa dla oszczędnych: do wykonania oprysku nadają się także niedopałki. To także tytoń, który zalewamy wrzątkiem, tak jak kupiony susz, a będzie on równie skuteczny w walce z mszycami. Jednak pojawia się duża różnica jeśli chodzi o zapach. Tytoń kupowany w sypkiej formie ma zwykle mniej substancji chemicznych w porównaniu do papierosów i zalany wrzątkiem przyjemnie pachnie. Papierosy, a szczególnie niedopałki zalane wodą, wydzielają nieprzyjemny zapach starego tytoniu.
Opryski wykonujemy tylko wtedy, gdy jest sucho i bezwietrznie. W miksturze przygotowanej z tytoniu zawarta jest trująca nikotyna, która działa zabójczo na mszyce, ale będzie szkodzić także innym owadom, szczególnie pszczołom. Dlatego bezpiecznie jest opryskiwać mszyce wieczorem, gdy kończy się okres aktywności owadów.
