Klimatyzator w mieszkaniu zimą – zmieni klimat na bardziej przyjazny
Klimatyzatory służą do regulacji temperatury w pomieszczeniach poprzez jego schłodzenie lub ogrzewanie. Poza temperaturą mogą także poprawiać inne parametry powietrza, o czym często zapominają ich właściciele. Wiele modeli może z powodzeniem pełnić rolę oczyszczaczy powietrza.
Klimatyzator zimą
Autor: Marcin Czechowicz Klimatyzator może zimą oczyszczać powietrze w naszych domach
W czasie wyboru urządzenia warto zapoznać się z jego kartą techniczną i sprawdzić dodatkowe funkcje klimatyzatora. Są one nie mniej ważne od regulacji temperatury. Klimatyzator z dodatkowymi funkcjami jest oczywiście droższy od modelu najprostszego, ale będzie służył przez cały rok.
Murator Remontuje #2: Jak zrobić prawidłowo hydroizolację podłogi i ścian w łazience?
Monosplit i multisplit – do jednego lub więcej pomieszczeń
Klimatyzatory montowane w mieszkaniach to najczęściej urządzenia typu monosplit, składające się z dwóch elementów – jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Wiele osób chcą schłodzić powietrze w kilku pomieszczeniach decyduje się na konfigurację multisplit, w której jedna jednostka zewnętrzna jest połączona z dwoma w różnych pokojach – to bardzo wygodne i oszczędzające miejsce rozwiązanie.
Klimatyzatory na zimę
Zimą większość klimatyzatorów można wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń. Są wyposażone w element, który pozwala na przepływ czynnika roboczego w instalacji w odwrotnym kierunku. Taki klimatyzator działa wówczas jak pompa ciepła powietrze/powietrze. Dodatkowe wyposażenie jednostki wewnętrznej pozwala na efektywną pracę takiego urządzenia nawet w temperaturze -30° C – to jednak jest grupa klimatyzatorów specjalnie przystosowanych do całorocznego wykorzystania. Większość klimatyzatorów z funkcją grzania nie mają takiego szerokiego zakresu temperatur i ich efektywne funkcjonowanie w niższych temperaturach pozwala na korzystanie w okresie przejściowym wiosną i jesienią oraz w wiele zimowych dni z temperaturą w okolicach 0° C.
Klimatyzator - podstawowa filtracja
Klimatyzator w mieszkaniach stały się popularne ze względu na coraz częstsze występowanie w okresie letnim wielu dni z ekstremalnymi temperaturami. Pracują intensywnie z reguły 2 – 3 miesięce w roku. Wiosną i jesienią włączane są w zimniejsze dni, a w czasie pracy centralnego ogrzewania w zasadzie są bezużyteczne, ale właśnie wtedy można skorzystać z ich możliwości oczyszczania powietrza nawet w stopniu minimalnym, jaki zapewnia większość z nich.
Chyba wszystkie współczesne klimatyzatory są wyposażone w przynajmniej jeden poziom filtracji i filtr cząstek stałych. Znajduje się on na wlocie powietrza do urządzenia. Zatrzymuje kurz, sierść, włosy i różne inne unoszone ruchem powietrza drobiny. Powietrze wydmuchiwane z urządzenia jest już wolne od tych zanieczyszczeń. Oczyszczenie z tych drobin zwiększa komfort, ale przede wszystkich także chroni wnętrze klimatyzatora przed osadzaniem się tych zanieczyszczeń w środku. Bez tego filtra wnętrze klimatyzatora bardzo szybko wypełniłoby się osadem i zapchałoby urządzenie utrudniając lub uniemożliwiając a nawet doprowadzając do uszkodzenia. Ta podstawowa funkcja filtrowania zwiększa żywotność klimatyzatora a jednocześnie poprawia komfort w pomieszczeniach. Skuteczność tego typu filtrów określa klasa G1 – G4 – najniższa wychwytuje 65% zanieczyszczeń, najwyższa więcej niż 90%.
Klimatyzator - wyższe klasy filtracji
Współczesne modele klimatyzatorów wyposażone są w dodatkowe filtry, które zapewniają wychwycenie najmniejszych drobinek pyłu zawieszonego, a także bakterii czy wirusów czy substancji szkodliwych. Bez względu na różne nazwy, które oznaczają często materiał filtracyjny mają one określoną skuteczność, którą wyrażają symbole. Filtry dokładne oznaczone są symbolami M i F. Jeszcze dokładniejsze są filtry HEPA z oznaczeniami H10 – H14 a najdokładniejsze ULPA oznaczone U są stosowane w laboratoriach.
W klimatyzatorach wykorzystywane są przeważnie filtry HEPA o wysokim poziomie filtracji. Filtry HEPA o klasie skuteczności H13 i H14 wychwytują 99,95-99,995% najmniejszych zanieczyszczeń, łącznie z bakteriami i wirusami oraz najmniejszymi cząstkami pyłu zawieszonego, dymu papierosowego itp. Skuteczniejsze w pochłanianiu i neutralizacji szkodliwych gazów i nieprzyjemnych zapachów są filtry węglowe. Filtry z aktywnymi jonami srebra z kolei mają właściwości antyseptyczne i neutralizują działanie wszelkich mikroorganizmów.
Ile filtrów w klimatyzatorze?
W klimatyzatorach, podobnie jak w urządzeniach wentylacyjnych, filtracja ogranicza strumień powietrza, więc najczęściej stosuje się dwa poziomy filtracji, ewentualnie trzy. Są to filtr zgrubny, czyli wstępny oraz filtr o bardzo wysokiej skuteczności, najczęściej HEPA. Ten rodzaj filtra może także mieć budowę warstwową, w której składzie będzie warstwa aktywnego węgla lub srebra, zwiększającą efekt oczyszczania. Trzecim poziomem może być filtr UV, który działa na innej zasadzie i nie ogranicza strumienia powietrza. Producenci klimatyzatorów i filtrów oferują do wszystkich modeli z możliwością filtracji odpowiednie dopasowane do montażu wyroby.
Są to filtry jednorazowe, które po określonym czasie należy wymienić. Ich wymiana polega najczęściej na otworzeniu kasetki, wyjęciu starych wkładów filtrujących i założeniu nowych.
Mikroklimat – nie tylko filtracja
Wiele klimatyzatorów ma również nawilżacz, dzięki któremu przefiltrowane powietrze może mieć optymalną wilgotność. Są wówczas wyposażone w różnej pojemności zbiorniki na wodę, które pełnią także zadanie filtra wodnego wspomagającego oczyszczanie. W niektórych modelach są też jonizatory, dzięki którym powietrze staje się bogatsze w pozytywnie oddziałujące na nasz organizm jony ujemne lub dodatnie i ujemne, co odczuwamy jako rześkość i świeżość powietrza – podobne odczucia towarzyszą nam podczas spaceru po lesie lub nad wodospadem. Zjonizowane powietrze wiąże zanieczyszczenia i unieszkodliwia czynniki chorobotwórcze – jonizacja powietrza jest jednym ze sposobów odkażania pomieszczeń.
Funkcje oczyszczania – jak z nich korzystać
Oczywiście klimatyzatory z funkcją grzania mogą w zimnym okresie jednocześnie ogrzewać i oczyszczać powietrze. Jednak w mieszkaniu w bloku z centralnym ogrzewaniem wystarczy jedynie ustawienie funkcji wentylatora, w której powietrze jest tylko przepompowywane przez jednostkę wewnętrzną a przy okazji filtrowane a w przypadku dodatkowych elementów nawilżane do odpowiedniego poziomu i jonizowane.
Oczywiście montaż filtrów oczyszczających powietrze oraz innych dodatkowych elementów powoduje zwiększenie oporów powietrza, a co za tym idzie także i zwiększenie poboru energii. Wiele osób obawia się także zwiększonego poziomu hałasu. Oczywiście w czasie pracy w trybie turbo, kiedy chodzi o szybkie działanie i wymianę powietrza urządzenie pobiera więcej energii i jest głośniejsze, ale trwa to zwykle dosyć krótko do czasu ustalenia żądanych warunków, po osiągnięciu których automatycznie się przełącza na pracę w normalnym lub minimalnym trybie.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Orężna w Warszawie. Domy atrialne. Zdjęcia
