Dlaczego jest zimno w domu z pompą ciepła? Oto możliwe przyczyny
Zawsze winna pompa ciepła? Kiedy już poznać przyczyny, okaże się, że winnego trzeba szukać gdzie indziej…
Powietrzne pompy ciepła
Autor: Viessman Vitocal 111/ Materiały prasowe
Pompa ciepła fakty i mity: Rachunki grozy - czy są prawdziwe?
Pompa ciepła potrafi więcej niż każde inne urządzenie grzewcze. Z 1 kWh energii elektrycznej może uzyskać 4, a nawet 6 kWh energii cieplnej. Dlaczego więc tak często rozczarowuje właścicieli domów? Dlaczego w tak wielu domach alternatywa jest dramatyczna – albo zimno, albo niebotycznie wysokie rachunki za energię elektryczną? Poznajcie powody.
Wybór niemarkowej pompy ciepła
Boom na pompy ciepła w 2022 roku sprawił, że na rynku pojawiło się wiele niemarkowych urządzeń sprowadzanych hurtowo głównie z Chin. Ktoś powie, że wiele urządzeń uznanych producentów też produkowane było i jest w Państwie Środka. Tak, tyle że podlegają ścisłemu reżimowi jakościowemu, są przebadane, a ich parametry są powtarzalne i potwierdzone europejskimi certyfikatami. Niemarkowe pompy miały znakomite parametry… w kartach katalogowych. W praktyce okazywało się, że przy ujemnej temperaturze sprawność tych urządzeń dramatycznie spadała. Pompa ciepła o mocy 12 kW w temperaturze -10ºC mogła nagle mieć sprawność 2 kW, czyli grzała z mocą zwykłego grzejnika pokojowego! Efekt to włączające się grzałki elektryczne w pompie ciepła i rachunki grozy. Albo zimno w domu…
Niewłaściwy dobór pompy ciepła
Jeśli wcześniej dom ogrzewany był przez kocioł węglowy o mocy 20 kW, to dobór za małej mocy pompy ciepła będzie skutkował niedogrzaniem i wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Nie można oczekiwać, że pompa ciepła będzie - jak kocioł na paliwa stałe - dostarczać czynnik grzewczy o temperaturze 65 i więcej stopni.
Słabej mocy pompa ciepła to szereg problemów, których pierwszym objawem jest zimno w domu, ale trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że pompa ciepła nie jest do każdego domu. Odpowiedzialny instalator zbada stan budynku, zapyta, ile spalaliśmy węgla czy gazu. Często diagnoza będzie zimnym prysznicem dla właściciela: najpierw ocieplić, uszczelnić, a dopiero potem montować pompę ciepła…
Pompa ciepła
Autor: Getty Images/ Creative Commons
Za małe przepływy, czyli błędy w instalacji
Niedoceniany poważny błąd – w instalacji są tak małe średnice, że pompa ciepła nie jest w stanie zapewnić sprawnego obiegu czynnika grzewczego. Pompa ciepła „lubi” stare centralne ogrzewanie, dużą ilość wody w instalacji, bufor ciepła, bo wtedy włącza się rzadziej, pracuje dłużej i gromadzi dużo ciepła. To ciepło przyda się też do defrostu – odszraniana jednostki zewnętrznej.
Do problemów z instalacją dodajmy zapowietrzanie się instalacji, zbyt małą ilość wody, zapchane filtry i osadzanie się kamienia w instalacji, a także niepotrzebne zamykanie czy dławienie przepływu w termostatach grzejników czy na rozdzielaczu pętli grzewczych ogrzewania podłogowego. Pośrednim problem jest niedostateczna ilość ciepła, by odszronić jednostkę zewnętrzną. Efekt to niedogrzanie pomieszczeń, problemy z pracą pompy.
Niewłaściwe ustawienia pompy ciepła
Dobrze ustawiona krzywa grzewcza reaguje na spadek temperatury i steruje, jak szybko pompa ciepła ma dostarczać ciepło. Wstępne ustawienie krzywej to zadanie dla instalatora, ale uwaga - właściciel domu też ma uprawnienia, by korygować krzywą. Krzywą grzewczą trzeba i warto zrozumieć. Korygowanie ustawień odbywa się zwykle po kilku tygodniach pracy pompy ciepła.
Błędy w ustawieniu krzywej, błędy w ustawieniach pracy pompy ciepła skutkują złą pracą urządzenia i w efekcie albo wysokimi rachunkami, albo zimnym domem, a najczęściej i jednym, i drugim…
Mała dygresja. Właściciele pomp ciepła nie zdają sobie sprawy, że ciepło może zabierać woda użytkowa. Duże zużycie ciepłej wody, wysoka ustawiona temperatura, na przykład 50ºC, do tego stale pracująca cyrkulacja ciepłej wody użytkowej – i mamy kolejny problem – wysokie rachunki i problemy pompy ciepła z wydajnością.
pompa ciepła
Autor: Piotr Mastalerz
Co lubi pompa ciepła?
A może być tak pięknie. Pompa ciepła to urządzenie, które kupujesz na 20 lat bezproblemowej pracy. Dlatego warto wybierać urządzenie uznanego producenta zapewniającego serwis, części zamienne, sieć autoryzowanych instalatorów i serwisantów. Warto po roku pracy i w kolejnych zlecać przegląd pompy ciepła (często jest to wymóg utrzymania gwarancji).
Markowa pompa ciepła nie boi się mrozów. Przy -10ºC wciąż potrafi dostarczyć ciepło do budynku i nie potrzebuje do tego grzałek elektrycznych. Ma właściwie ustawioną krzywą grzewczą, czyli pracuje na minimalnej potrzebnej mocy. W domu powinno być raczej 21ºC, a nie 23 i więcej, bo taka temperatura zmuszałaby pompę ciepła do intensywnej pracy, koszty energii by rosły.
Ważne – instalacja centralnego ogrzewania to albo ogrzewanie podłogowe, albo grzejniki niskotemperaturowe. Pompa ciepła dostarcza czynnik grzewczy o temperaturze do 35ºC – i tak jest idealnie, więcej nie potrzeba, bo to zaraz kosztuje.
Jeśli wasze egzotyczne kwiaty w salonie lubią ciepło, by pięknie rozkwitać, to pompa ciepła lubi stonowane przewidywalne warunki, by pracować optymalnie. Rachunki za energię elektryczną są niskie, awarii brak, a wy cieszycie się i ciepłem, i najlepszym na świecie urządzeniem grzewczym. I tak przez 20 lat…
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
