Podłogówka grzeje nierówno? 6 powodów, dla których jedna część domu jest zimniejsza
W salonie jest ciepło, a w sypialni ciągle chłodno? Nierówna praca podłogówki nie musi oznaczać awarii. Czasem wystarczy zmiana ustawień, ale przyczyną bywa też błąd montażowy.
Rury ogrzewania podłogowego ułożone na folii w niewykończonym pomieszczeniu. O pracy podłogówki przeczytasz na Muratordom.
Autor: Mariusz Bykowski
Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne
Zapowietrzona podłogówka – woda nie krąży prawidłowo
W wodnej podłogówce powietrze nagromadzone w rurach może utrudnić lub zatrzymać przepływ w jednej z pętli. Wówczas część domu jest chłodna, choć inne pomieszczenia ogrzewają się normalnie.
Warto sprawdzić przepływomierze na rozdzielaczu. Odpowietrzanie często wymaga osobnego przepłukania pętli. Nie mając doświadczenia, lepiej zlecić to zadanie instalatorowi, gdyż jest to zadanie dość skomplikowane.
Źle ustawione przepływy na rozdzielaczu podłogówki
Nawet bez powietrza w rurach woda może nierównomiernie przepływać przez obiegi. Krótsze pętle zwykle stawiają mniejszy opór hydrauliczny niż dłuższe. Skutek? Jedne pomieszczenia nagrzewają się szybko, inne nie osiągają zadanej temperatury.
Pomaga równoważenie hydrauliczne, czyli dobranie przepływu do każdej pętli. Regulacji dokonuje się na rozdzielaczu, często za pomocą rotametrów. Nie należy jednak ustawiać wszystkim pętlom identycznego przepływu. Właściwe wartości zależą m.in. od długości obiegów i zapotrzebowania pomieszczeń na ciepło. W razie wątpliwości warto skonsultować się z ekspertem.
Za duży rozstaw rur lub zbyt długa pętla grzewcza
Zbyt rzadko ułożone rury, za długie pętle lub źle oszacowane straty ciepła mogą sprawić, że instalacja nie ogrzewa dostatecznie części domu.
Problem bywa odczuwalny przy dużych oknach. Podnoszenie temperatury zasilania może wtedy przegrzać inne pokoje. Warto porównać instalację z projektem i poprosić fachowca o ocenę. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana układu rur w jastrychu może niestety wymagać remontu.
Termostat lub siłownik zbyt wcześnie wyłącza ogrzewanie
Podłogówką często sterują termostaty pokojowe i siłowniki zamontowane na rozdzielaczu. Jeśli termostat znajduje się blisko źródła ciepła albo w miejscu mocno nasłonecznionym, może odczytywać zbyt wysoką temperaturę i przedwcześnie zamykać ogrzewanie.
Powodem bywają również błędne harmonogramy, niewłaściwe przypisanie sterownika do pętli lub niesprawny siłownik. Należy sprawdzić, czy chłodne pomieszczenie zgłasza zapotrzebowanie na ciepło i czy odpowiedni obieg rzeczywiście się otwiera.
Słaba izolacja podłogi i straty ciepła przez przegrody
Nawet sprawna instalacja może nie nadążać za stratami ciepła. Nieszczelne okna, niedostateczne ocieplenie ścian albo mostki termiczne powodują, że niektóre pokoje są wyraźnie chłodniejsze. Jeśli pod rurami grzewczymi brakuje odpowiedniej izolacji, część energii odpływa w dół zamiast do pomieszczenia.
Gdy problem występuje głównie przy ścianie zewnętrznej lub nad nieogrzewaną przestrzenią, warto sprawdzić izolacyjność przegród. Sama regulacja instalacji może wówczas nie wystarczyć.
Grube dywany, meble i źle dobrane panele blokują ciepło
Gruby dywan z podkładem, masywne meble bez nóżek lub okładzina o dużym oporze cieplnym utrudniają oddawanie ciepła do wnętrza. W efekcie jeden fragment podłogi zachowuje się inaczej niż pozostałe, a pomieszczenie może nagrzewać się wolniej.
Panele, wykładziny i podkłady muszą nadawać się na podłogówkę, tj. mieć odpowiednie parametry. Liczy się też łączny opór cieplny warstw. Jeśli chłód pojawił się po rozłożeniu dywanu, usuń go na próbę i obserwuj temperaturę.
Podłogówka nierówno grzeje – jak znaleźć przyczynę?
Najpierw porównaj temperaturę powietrza w pokojach i sprawdź nastawy termostatów. Daj ogrzewaniu czas na reakcję: podłogówka działa z dużą bezwładnością, więc efekty zmian nie są natychmiastowe. Następnie skontroluj wskazania rozdzielacza, ale nie przestawiaj na chybił trafił zaworów.
Jeśli problem nie ustępuje, instalator może ocenić przepływy, pracę siłowników oraz pompy. Badanie termowizyjne w odpowiednich warunkach może pomóc zlokalizować nietypowo zimne obszary. Pamiętaj, że chłodniejsza w dotyku podłoga nie zawsze oznacza usterkę. Kluczowe jest to, czy w domu można utrzymać oczekiwaną temperaturę.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
