Frezowanie pod podłogówkę - czy warto frezować posadzkę pod ogrzewanie podłogowe? Ile to kosztuje?
Podczas remontu domu, jeśli wylewka jest w dobrym stanie, można wyfrezować w niej rowki pod ogrzewanie podłogowe. To prosty sposób na unowocześnienie ogrzewania bez kucia betonu. Ile kosztuje frezowanie posadzki pod ogrzewanie podłogowe?
frezowanie pod podłogówkę
Autor: Getty Images Frezowanie posadzki pod ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe układa się w warstwie wylewki betonowej lub wylewki anhydrytowej. Podczas remontu domu i usuwania starych podłóg często odkrywa się podkład podłogowy, który jest w dobrym stanie, to znaczy jest zwarty, wytrzymały i nośny. Beton nie jest popękany, nie kruszy się, nie rozwarstwia. W takiej wylewce można wyfrezować rowki, żeby ułożyć w nich przewody wodnego ogrzewania podłogowego. To pozwala wykonać ogrzewanie bez prac mokrych, co znacznie upraszcza i przyspiesza remont. Korzyścią jest także nowoczesny system ogrzewania płaszczyznowego.
Jak wyfrezować rowki pod podłogówkę?
Firma frezuje beton za pomocą specjalnej maszyny. Robi się to bezpyłowo, co też jest wielki plusem, bo unikamy brudu trudnego do sprzątnięcia. Rowki mają głębokość ok. 2,5 cm i szerokość ok. 1,6 cm. Wykonuje się je tak, żeby tworzyły meandry rozłożone równomiernie na całej płaszczyźnie pomieszczenia.
Jaki jest zakres prac przy frezowaniu?
Są firmy, które oferują tylko frezowanie betonu. Zdecydowanie więcej ekip wykonuję usługę kompleksową, czyli wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z frezowaniem betonu. W efekcie mamy instalację na gotowo włączoną w istniejącą instalację grzewczą, z rozdzielaczem i innym koniecznym osprzętem. W przypadku instalacji o powierzchni ok. 100 m² prace trwają 2-3 dni
Jaki koszt frezowania pod ogrzewanie podłogowe?
Sama usługa wykonania rowków w wylewce pod podłogówkę kosztuje zależnie od wielkości powierzchni. Im większa, tym cena maleje. Przy wielkości ok. 100 m² może wynosić od 40 do 60 zł/m² netto plus VAT w wysokości 8%. Przy bardzo małych powierzchniach samego frezowania cena może wzrosnąć.
Jaki koszt podłogówki z frezowaniem betonu?
Wygodniej jest zamówić usługę kompleksową, czyli frezowanie rowków oraz wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego wraz z włączeniem jej w dotychczasowy system. W takim wypadku instalacja o powierzchni 100 m² będzie kosztować 15-18 tys. netto za całość. Do takich prac należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.
frezowanie posadzi po ogrzewanie podlogowe
Autor: Getty Images Rowki w posadzce pod podłogowkę tak się wykonuje, aby tworzyły meandry rozłożone równomiernie na całej płaszczyźnie pomieszczenia
Murator Remontuje: Ogrzewanie podłogowe
