Te błędy przy ogrzewaniu pelletem grożą pożarem! Popełnia je wielu z nas
Państwowa Straż Pożarna mówi jasno: większość domowych pożarów wybucha z naszej własnej winy. Dotyczy to m.in. osób ogrzewających dom pelletem. Jakich zasad przestrzegać, żeby nie narażać się na zaprószenie ognia? Poznaj najczęstsze błędy przy składowaniu opału oraz konserwacji pieca.
Kocioł na pelet
Autor: Kostrzewa Kocioł na pellety to nowoczesne urządzenie grzewcze
Murator Remontuje #2: Gładź dwufunkcyjna
Błąd 1: trzymasz pelet za blisko pieca
Czytasz i pewnie od razu się oburzasz: „całe życie trzymam opał blisko pieca i nic się nie stało!”. Gratulacje, na razie się nie stało. A strażacy od lat mówią jasno: większość pożarów w domu wynika z naszej nieuwagi i lekkomyślności. Zostawiamy garnek na gazie i idziemy przed telewizor. Zapalamy świece i ucinamy sobie drzemkę. Albo trzymamy opał za blisko żaru. Jak ostrzega Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku:
Przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń o grzewczych i przewodów dymowych, zwracając szczególną uwagę, czy (...) w odległości mniejszej niż 0,5 m od drzwiczek wycierowych i kontrolnych nie są składowane materiały palne.
Pamiętaj, że czasem wystarczy odrobina żaru, żeby materiał łatwopalny (np. pellet) zaczął się tlić. Dlatego w kotłowni, a zwłaszcza blisko pieca nie wolno trzymać opału ani rzeczy takich jak śmieci, szmaty czy makulatura.
Błąd 2: za rzadko sprawdzasz i czyścisz przewód kominowy
Zdarza ci się zapomnieć o cyklicznym przeglądzie kominiarskim? Gratulacje, grozi ci pożar, mandat do 500 zł i problemy z wypłatą ubezpieczenia, jeśli coś się stanie. Kontrola przewodów kominowych raz w roku to obowiązek każdego właściciela domu. A co ważniejsze, to po prostu dobra praktyka, bo bez regularnych kontroli rośnie ryzyko pożaru sadzy w kominie.
Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się również strzelające iskrami płomienie ognia oraz wydobywa się ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego – ostrzegają strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
Jeśli chcesz uniknąć tak „miłej” niespodzianki, musisz też regularnie czyścić przewód kominowy (albo to komuś zlecić). Przepisy są jasne: mając piec na paliwo stałe (w tym na pelet), musisz usuwać sadzę minimum 4 razy w roku. Pelet to niby czyste paliwo, ale nieco sadzy i tak zostawia w kominie. A jeśli jest słabej jakości, to nawet sporo.
Błąd 3: kupujesz najtańszy, kiepski pelet
Wiadomo, że każdy stara się zaoszczędzić, jak może. Ale są takie rzeczy, na których lepiej nie oszczędzać za bardzo. Jedną z nich jest opał. Niskiej jakości paliwa stałe wytwarzają przy spalaniu mnóstwo sadzy, która osadza się w kominie. A czym grozi sadza w kominie, już wyjaśnialiśmy. Nie wspominając już o tym, że kiepskiej jakości opał po prostu gorzej ogrzewa dom i trzeba go kupować więcej.
[Należy – przyp. red.] stosować do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji eksploatacji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, a w konsekwencji doprowadzić nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia – przypomina Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
Najlepiej więc kupować pelet tylko z pewnego źródła. Niedługo stanie się to łatwiejsze, bo niedługo na rynku będzie dostępny już tylko pelet z certyfikatem. Nowe zasady sprzedaży peletu są już w przygotowaniu, co oznacza, że w najbliższym czasie pelet niespełniający norm powinien zacząć znikać.
Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE
