Kocioł elektryczny. Czy ogrzewanie prądem jest drogie?
2017-10-05 12:31
Ogrzewanie prądem zawsze postrzegane było jako drogie i nieefektywne. Jednak dzięki kilku wskazówkom możemy sprawić, że ogrzewanie domu kotłem elektrycznym stanie się bardzo opłacalne. Dowiedz się, jak zadbać o dobre wykorzystanie energii cieplnej w swoim domu.
Kocioł elektryczny i kominek
Autor: Archiwum serwisu Kocioł elektryczny może współpracować z kominkiem lub kotłem na paliwo stałe
Od czego zależy koszt ogrzewania?
Koszt ogrzewania w domu jednorodzinnym zależy w największym stopniu od tego, jak budynek jest wykonany i z jakich materiałów. Trzeba zwrócić też uwagę jak duże są zyski oraz straty ciepła. W zasadzie każde ogrzewanie okaże się drogie, jeśli będziemy chcieli ogrzać stary, źle zaizolowany dom.
Obecne przepisy wymagają od inwestorów bardzo dobrego ocieplania swoich domów, dlatego wszystkie nowe budynki spełniają już dość rygorystyczne normy. Dla domu o powierzchni 150 m2, spełniającego wymagania na rok 2017, roczny koszt ogrzewania kotłem elektrycznym powinien wynieść około 4000 zł. Jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie bardziej energooszczędnych rozwiązań i zejdziemy z zapotrzebowaniem na energię do poziomu 6000 kWh/rok, ten koszt może spaść do około 2000 zł. Wychodzi zatem średnio mniej niż 200 zł miesięcznie.
Rodzaj budynku Zapotrzebowanie na ciepło
Budynek energooszczędny ok. 40 kWh/m2/rok
Budynek nowy - dobra izolacja cieplna ok. 80 kWh/m2/rok
Budynek stary - słaba izolacja cieplna ok. 200 kWh/m2/rok
Tabela prezentuje zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w zależności od standardu budynku (są to wielkości orientacyjne, realne zapotrzebowanie budynku należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej wykonanej przez osobę do tego uprawnioną). Widać wyraźnie, że koszty ogrzewania w starym budynku mogą być wielokrotnie wyższe niż w nowym domu energooszczędnym!
Jak obniżyć koszt ogrzewania prądem
Tak dobre wyniki są oczywiście osiągane w określonych warunkach. Na szczęście nie są one trudne do spełnienia. Jeśli chcemy ogrzewać dom prądem, warto przejść z najprostszej taryfy G11 na taryfę G12 lub G12w, które oferują tańszy prąd w nocy (taryfa G12w w nocy i weekendy). Dzięki temu kocioł elektryczny może pracować wtedy, kiedy energia elektryczna jest tańsza. Możemy zadać sobie pytanie: co z ogrzewaniem przez resztę dnia, kiedy prąd jest droższy niż w taryfie G11? Aby rozwiązać ten problem, zalecane jest zainstalowanie zbiornika buforowego, który będzie magazynował ciepło produkowane w nocy i oddawał je w dzień.
W budynku o powierzchni 150 m2, w którym zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 6 kW, a roczne zapotrzebowanie na ciepło ok. 12 000 kWh, przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego - bufor o pojemności 500-800 litrów powinien zapewnić pracę kotła w taniej taryfie nawet przez 80-100% czasu w ciągu sezonu grzewczego.
Dobre materiały i projekt domu
Podstawą przy obniżaniu zapotrzebowania budynku na energię jest zadbanie o ocieplenie fundamentów, ścian oraz dachu. Znaczenie mają zarówno odpowiednie materiały jak i jakość wykonania – mostki termiczne mogą zniweczyć skuteczność izolacji nawet najwyższej klasy.
Zapotrzebowanie na energię możemy zmniejszyć nie tylko dzięki dobrym materiałom, ale także dzięki rozsądnemu wyborowi projektu. Najłatwiej będzie ogrzać dom z poddaszem użytkowym, o zwartej bryle, na planie prostokąta lub kwadratu. Zmniejszymy koszty ogrzewania, jeśli zrezygnujemy z balkonów, które są źródłem ucieczki ciepła. Likwidując okna na najzimniejszej ścianie północnej i wstawiając jak największe okna na ścianie południowej, maksymalnie wykorzystamy zyski cieplne z promieniowania słonecznego.
Współpraca kotła elektrycznego z kominkiem
Kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania domu, ale wspomagany przez kocioł elektryczny, stworzy wydajny i tani sposób na pozyskanie ciepła. Minusem zarówno kominków, jak i kotłów na paliwa stałe, jest konieczność uzupełniania opału. Nie zawsze mamy taką możliwość, więc gdy ogień zagaśnie, np. w nocy, nasz dom zostaje bez ogrzewania i wychładza się. W skrajnym przypadku, gdy wyjedziemy na dłużej, istnieje realne ryzyko zamarznięcia instalacji.
Te problemy eliminuje kocioł elektryczny, który będzie wspomagał ogrzewanie w chwilach, gdy z różnych przyczyn nie ma możliwości uzupełnienia opału. W pełni automatycznie załączy grzanie w godzinach porannych, gdy wygaśnie ogień w kominku, lub kiedy wszyscy domownicy wyjadą na ferie utrzyma temperaturę przeciwzamrożeniową.
Ogrzewanie domu - czy wiesz, jakie wybrać?
Pytanie 1 z 10
Ogrzewanie centralne:
