Temperaturę zasilającą ogrzewanie podłogowe trzeba obniżyć ze względu na dopuszczalną maksymalną temperaturę podłogi (29°C). Stosuje się do tego układ mieszający z zaworem regulacyjnym sterowany termostatem i dodatkową pompą działającą niezależnie od pompy obiegowej wymuszającej przepływ wody przez kocioł.
Aby nie kompletować wszystkich niezbędnych urządzeń, można kupić gotowy, fabrycznie przygotowany zestaw składający się z pompy, odpowietrznika, zaworu zwrotnego, zaworu termostatycznego ze zdalnym czujnikiem i termometru. Wymiary takiego zestawu, nazywanego też grupą pompowo-mieszającą, są na tyle małe, że mieści się on w skrzynce, w której znajdują się rozdzielacze, do których są podłączone pętle ogrzewania. To duża zaleta, jeśli nie mamy specjalnie wydzielonego pomieszczenia kotłowni, bo elementy te nie wyglądają estetycznie i pozostawione na wierzchu stanowiłyby wątpliwą ozdobę.
Wybierając kocioł, który ma zasilać ogrzewanie podłogowe, należy pamiętać, że powinien on mieć regulator, który będzie mógł takim ogrzewaniem sterować. Standardowy regulator prostego kotła może nie mieć takiej możliwości i trzeba będzie wtedy dokupić odpowiednie urządzenie.
- Zalety: komfortowe ogrzewanie bez widocznych elementów grzewczych
- Wady: dodatkowe koszty inwestycyjne, utrudnione sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
- Zastosowanie: szczególnie w domach z posadzkami z terakoty lub kamienia, w których nie ma potrzeby częstej zmiany temperatury w pomieszczeniach
Zobacz także:
