Jak poznać, że grzejnik drabinkowy jest zapowietrzony?
Bardzo łatwo możemy sprawdzić, czy grzejniki w ogóle potrzebują odpowietrzania. W okresie grzewczym, gdy wiemy, że włączone jest ciepło systemowe lub sami uruchomimy grzanie, przekręcamy głowicę termostatyczną na maksymalny stopień. W grzejniku drabinkowym w łazience wszystkie rurki powinny po krótkim czasie być gorące. Jeśli jednak tylko dolna część jest nagrzana, to oznacza to, że tam znajduje się woda, ale w górnej części jest tylko powietrze. Należy więc w takim wypadku odpowietrzyć grzejnik, by górne części także wypełniła woda.
Jak odpowietrzyć drabinkę łazienkową ?
Do odpowietrzania grzejnika drabinkowego potrzebujemy kluczyka do odpowietrzania, ewentualnie płaskiego wkrętaka lub klucza nastawnego. Jeśli nie mamy w domu kluczyka, to możemy go kupić za niewielką kwotę w sklepie budowlanym lub z materiałami hydraulicznymi. Powinniśmy także przygotować ściereczkę do wytarcia wody. Zanim przystąpimy do odpowietrzania, należy przekręcić głowicę termostatyczną na zero, czyli wyłączyć ogrzewanie. W grzejniku drabinkowym możemy mieć dwie możliwości odpowietrzania, w zależności od tego, jaką końcówkę ma grzejnik. Może to być nakrętka z otworem wylotowym lub z metalowym korkiem.
Odpowietrznik z plastikową nakrętką z otworem wylotowym
W tym modelu grzejnika korzystamy z kluczyka do odpowietrzania. Najpierw próbujemy ręką lekko przekręcić plastikową nakrętkę. Następnie od góry wkładamy kluczyk i delikatnie go przekręcamy. Powinniśmy usłyszeć syk powietrza, które będzie się wydostawać wąskim otworem wylotowym. To moment, gdy w miejsce powietrza będzie do grzejników napływać woda. Czekamy do chwili aż z otworu wylotowego zacznie wypływać woda, ale stałym strumieniem. To znak, że rurki grzejnika zostały już u góry wypełnione wodą. Wtedy zakręcamy kluczykiem zawór. Ściereczki możemy położyć na podłodze i trzymać wokół zaworu, by woda nie zalała ścian i podłogi łazienki. Jeśli nie mamy kluczyka do odpowietrzania, to możemy zamiast niego wykorzystać płaski wkrętak.
Odpowietrznik zakończony metalowym korkiem
W przypadku, gdy grzejnik nie ma zawodu zakończonego plastikową nakrętką, tylko metalowym korkiem, to do odpowietrzania używamy klucza nastawnego. Sposób działania jest podobny, jak w przypadku plastikowej nakrętki. Staramy się lekko poluzować korek. Powinniśmy usłyszeć syk powietrza, który oznacza, że właśnie odpowietrzamy grzejnik. Czekamy do momentu, aż z gwintu zacznie ciec woda. To znak, że górne rurki zostały już wypełnione wodą i że możemy zakręcić ponownie korek.
