Ogrzewanie w domu kominkiem - ile to kosztuje?
Kominki w domu to zarówno przyjemność, jak i praktyczne rozwiązanie - wszak w ten sposób możesz ogrzewać dom. Czy jest to kosztowne? Aby zilustrować ekonomiczne zalety systemów DGP (Dystrybucji Gorącego Powietrza), przedstawiamy kalkulację wraz z rocznymi kosztami eksploatacji.
Ile kosztuje ogrzewanie kominkowe?
Autor: Archiwum serwisu Ile kosztuje ogrzewanie kominkowe?
Koszty systemu oraz eksploatacji zostały policzone dla niewielkiego domu jednorodzinnego o następujących parametrach:
  • powierzchni całkowitej – około 120 m2,
  • kubaturze – około 324 m3 (średnia wysokość pomieszczeń 2,7 m),
  • zapotrzebowaniu na ciepło – 40 W/m3, czyli około 13 kW dla całego domu (przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej –20°C).
Sezon grzewczy trwa 6 miesięcy, ale w tym okresie niewiele jest dni z temperaturą zewnętrzną –20°C. Można przyjąć, że 6 miesięcy z temperaturą od –20°C do 0°C odpowiada energetycznie 3 miesiącom (czyli 2160 godzinom) z temperaturą –20°C, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest maksymalne i wynosi 13 kW.
Do ogrzania domu o powierzchni 120 m2 potrzebny jest wkład kominkowy o średniej mocy, przystosowany do pracy ciągłej (kategoria C). Wymagania te spełnia na przykład wkład typu FONDIS F6ECO o mocy nominalnej 11 kW, maksymalnej – 16,5 kW i sprawności 72%. Obieg powietrza odbywa się grawitacyjnie i stopniowany jest za pomocą kratek regulowanych, umieszczonych w każdym pomieszczeniu. System jest zupełnie niezależny od zewnętrznych źródeł energii i bardzo prosty.
Ogrzewanie w domu kominkiem - jak wyliczyć koszty
Aby dokładnie obliczyć koszty ogrzewania w domu za pomocą kominka, musisz wziąć pod uwagę dwa aspekty: koszt instalacji DGP oraz koszt późniejszej eksploatacji. W koszty instalacji systemu DGP wchodzą:
  • wkład kominkowy
  • obudowa kominka
  • rura spalinowa 220 mm (1,5 m)
  • akcesoria - kratki, wyloty króćców
  • rury izolowane do dystrybucji gorącego powietrza 125 mm, 10 m długie
  • robocizna i materiały dodatkowe
Cena kompletu jest zależna od rodzaju obudowy, modelu wkładu kominkowego itd... - średnio to koszt 10-12 tys złotych.
Z kolei koszt eksploatacji systemu w sezonie grzewczym dość szybko określisz, jeśli wiesz, że kominek pracując w systemie ciągłym zużywa średnio 3,4 kg drewna na godzinę. Mnożąc tę liczbę przez liczbę godzin przepracowanych w ciągu trzech miesięcy (2356) daje to 8011 kg drewna. To z kolei odpowiada 14 m3 (szacunkowo 1 m3 drewna waży około 600 kg). Przemnażając to z kolei przez cenę 1 m3 drewna kominkowego (zależnie od gatunku 100-150 złotych) wychodzi conajmniej 1400 złotych. Oczywiście im dłużej grzejemy, tym droższa jest eksploatacja takiego systemu. Nadal jednak jest to mniej niż przy innych rodzajach ogrzewania domu.
