Kominek w stylu rustykalnym. 5 wskazówek, jak urządzić wnętrze
Kominek w stylu rustykalnym jest zbudowany z ciężkich materiałów, takich jak cegła, kamień i drewno. Dlatego wnętrze z takim kominkiem powinno być odpowiednio przestronne, a użyte materiały wykończeniowe proste i naturalne.
Kominek w stylu rustykalnym. 5 wskazówek, jak urządzić wnętrze?
Autor: Archiwum serwisu Kominek w stylu rustykalnym
Jak wygląda kominek w stylu rustykalnym?
Kominek w stylu rustykalnym ma tradycyjny kształt i proporcje. Kominek jest zbudowany z ciężkich materiałów, takich jak cegła, kamień i drewno. Zamiast cegieł klinkierowych można użyć płytek lub cegieł licowych. Do wnętrza będą pasowały szczególnie cegły stylizowane na stare, z imitacją pęknięć i rys.
Ceglaną ramę kominka urozmaicisz drewnianą obwódką. Obwódka może być wykonana jedynie z drewna, które nie wypacza się pod wpływem temperatury i wilgoci, jak na przykład dąb, klon czy gatunki egzotyczne: tek, iroko i wenge. Drewno musi być wysezonowane i zaimpregnowane przeciwogniowo oraz dobrze zaizolowane. Powinno być oddzielone od paleniska kamienną lub metalową ramą o grubości minimum 15 cm.
Bryła kominka jest duża, gdyż palenisko i komora spalania są wybudowane przy ścianie kominowej. Dodatkowo dookoła niej często umieszcza się blaty, półki i schowki na drewno.
Przeczytaj koniecznie:
Jak urządzić wnętrze z komnkiem rustykalnym? 5 wskazówek
  1. Wnętrze z takim kominkiem powinno być odpowiednio przestronne.
  2. Okna, drzwi i podłogi, prosty powinny byc wykonane z prostego i naturalnego materiału.
  3. Kominek w stylu rustykalnym lubi stać na surowych, grubych dechach lub na kamiennych bądź ceramicznych płytach.
  4. Przy urządzaniu wnętrza z kominkiem rustyklanym nie należy przesadzić z liczbą dodatkowych ozdób i kolorów na ścianach, gdyż już sam kominek jest wystarczająco skomplikowaną bryłą.
  5. Wnęki w ścianach po bokach kominka powinny być proste, białe, nierzucające się w oczy. Można w nich ustawić na przykład książki lub ozdobne figurki.
Pomysł na kominek w stylu rustykalnym pokazujemy na przykładzie projektu domu W dobrym guście – Murator M09.
