Czy wiesz, że ciepłem kominka można ogrzać cały dom
Aby ciepłem kominka ogrzać cały dom nie wystarczy sam kominek. Potrzebna jest jeszcze specjalna instalacja rozprowadzająca ciepłe powietrze do wszystkich pomieszczeń domu zwana Systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP). Zobacz, jak ciepło rozprowadzane jest po domu. Poznaj budowę i zasadę działania systemu DGP. Sprawdź, czy takie rozwiązanie sprawdzi się w twoim domu.
Autor: Archiwum serwisu Ciepło powstające w kominku można rozprowadzić po całym domu aluminiowymi izolowanymi przewodami
Jak ciepło z kominka rozchodzi się po domu
Systemy Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP) wykonuje się ją z izolowanych przewodów aluminiowych, a na końcu każdego, w ścianie lub na suficie pomieszczenia, umieszcza regulowaną kratkę wentylacyjną lub anemostat.
W prostych systemach (w niezbyt rozległych domach) ciepłe powietrze może być rozprowadzane konwekcyjnie. W dużych domach system należy wyposażyć w turbinę wymuszającą przepływ powietrza, umieszczoną pod wkładem kominkowym albo nad kominkiem. Ciepło można wtedy rozprowadzać nawet do ośmiu-dziesięciu pomieszczeń.
Kominek z DGP powinien mieć dokładnie zaizolowane wewnętrzne elementy obudowy oraz okapu. Dzięki temu powietrze będzie się mogło szybciej ogrzewać, a elementy otaczające wkład kominkowy nie będą narażone na działanie wysokiej temperatury.
