Automatyka na poddaszu – komfort i funkcjonalność
Dobrym sposobem zapanowania nad poddaszem jest włączenie go do nowoczesnego systemu zarządzania domem, takiego jak rozwiązanie smart&safe BE WAVE firmy SATEL, oferującego zarówno automatykę, jak i ochronę. Jeżeli w domu nie posiadamy jeszcze żadnego systemu, to projektując go można od razu uwzględnić również poddasze. W sytuacji, gdy już mamy działający system, to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z urządzeń bezprzewodowych. W BE WAVE montuje się je za pomocą taśmy montażowej, co pozwala na szybką i niekłopotliwą rozbudowę, bez prowadzenia brudnych prac remontowych. Następnie wystarczy dodać urządzenia do systemu w aplikacji mobilnej, skonfigurować je i gotowe. System umożliwia zarządzanie różnymi instalacjami w domu, takimi jak oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, bramy czy przesłony okienne a nawet zraszacze - wszystko z poziomu aplikacji. Co więcej, pozwala on na zaprogramowanie scenariuszy automatyki, które maksymalnie wykorzystują potencjał tej technologii. Jak zastosować ją na poddaszu?
Jak zapanować nad temperaturą?
Jednym z kluczowych czynników, które wpływają na poziom wygody użytkowania poddasza, jest temperatura. W okresie letnim, przestrzeń znajdująca się bezpośrednio pod dachem, jest narażona na szybkie nagrzewanie przez słońce. W takich warunkach, temperatura może wzrosnąć do niekomfortowego poziomu. Istnieje co najmniej kilka rozwiązań, które może zaoferować system automatyki w celu obniżenia temperatury w czasie upałów. Pierwsza z opcji to sterowanie roletami zamontowanymi na oknach dachowych – możemy nie tylko zdalnie odsłaniać je i zasłaniać z pomocą aplikacji (czyli nawet nie wchodząc na poddasze albo będąc poza domem), ale także zastosować harmonogram, dzięki któremu system będzie ustawiał je w zaplanowanych pozycjach o określonych porach dnia – np. zamykał w czasie największego nasłonecznienia. Natomiast jeśli zaplanujemy odpowiednią rutynę, to gdy system zanotuje wzrost temperatury przekraczający określony wcześniej zakres, automatycznie zasłoni rolety, by zapobiec dalszemu nagrzewaniu. Druga opcja to sterowanie oknami wyposażonymi w siłowniki – można je zdalnie uchylać, otwierać i zamykać lub zaplanować automatyczne wietrzenie pomieszczenia rano i wieczorem. System BE WAVE pozwala również na zdalne sterowanie wentylacją i klimatyzacją. Odpowiednio zaprogramowane rutyny automatycznie uruchomią wentylatory lub klimatyzatory w momencie, gdy temperatura na poddaszu przekroczy określony próg. Dzięki temu, system może też utrzymywać zadaną temperaturę na poddaszu w nocy, by zapewnić nam spokojny i zdrowy wypoczynek. Wszystkie czynności realizowane automatycznie przez system, bez potrzeby ręcznego sterowania, zwiększają komfort i oszczędzają nasz czas.
Inne zastosowania BE WAVE na poddaszu
Kontrola temperatury latem, to nie jedyna korzyść z zastosowania BE WAVE na poddaszu. Dzięki zainstalowaniu inteligentnych głowic termostatycznych na grzejnikach, możemy precyzyjnie zarządzać temperaturą także zimą. Przy użyciu aplikacji mobilnej, łatwo dostosujemy ogrzewanie do indywidualnych preferencji mieszkańców, ich obecności na poddaszu, czy pory dnia. Funkcja detekcji otwartego okna nie pozwoli na marnowanie energii, wyłączając ogrzewanie gdy zdecydujemy się wywietrzyć pomieszczenie. Natomiast w razie zbytniego wychłodzenia, możemy zastosować funkcję „boost” i szybko przywrócić komfort termiczny.
Temperatura to nie wszystko. Zamontowane przy schodach czujki ruchu, umożliwią zautomatyzowanie pracy oświetlenia wieczorem i w nocy. Wybrane punkty świetlne włączą się, gdy pojawimy się w obszarze widzenia czujki, eliminując ryzyko potknięcia. Zainstalowane w okolicy okien dachowych czujki zalania, w razie opadów deszczu i wykryciu wody dostającej się do wnętrza, wyślą sygnał do kontrolera Smart HUB, który wyda polecenie zamknięcia wyposażonych w siłowniki okien chroniąc pomieszczenie przed zalaniem. Bliskość komina czy instalacji elektrycznych na poddaszu sprawia, że wzrasta zagrożenie pożarem, więc certyfikowana czujka dymu to absolutnie niezbędny element wyposażenia. W przypadku wykrycia dymu, system natychmiast powiadomi mieszkańców i podejmie zaplanowane działania, by zminimalizować skutki pożaru. System BE WAVE to inwestycja w wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność, która może znacząco poprawić jakość życia.
- Jeśli wybierasz się wkrótce na letni wypoczynek, dowiedz się jak z pomocą BE WAVE zabezpieczyć swój dom przed włamaniem i zdarzeniami losowymi. Przejdź do artykułu.
