Dlaczego woda ze studni głębinowej się kończy? Co wtedy zrobić, co sprawdzić?
Korzystanie z własnej studni jest powszechne w domach jednorodzinnych w naszym kraju. Czy studnia głębinowa może wyschnąć? Jakie są oznaki wysychania studni? Jak sprawić, żeby woda zawsze była w studni?
Polska jest krajem, którego zasoby wodne nie są imponujące. W związku ze zmianami klimatycznymi - zmniejszającą się ilością opadów, wysokimi temperaturami latem - na wielu obszarach pojawia się zagrożenie suszą hydrogeologiczną. Przyczynia się do tego również nadmierna urbanizacja, z której wynika zwiększony pobór wody. Na obszarach, które są gęsto zabudowywane, mogą pojawić się kłopoty z zasobami wody w studni. Jakie to niesie konsekwencje dla osób korzystających z własnych studni głębinowych? Czy studnia na naszej działce może wyschnąć?
Pierwszym sygnałem, który powinien nas zaniepokoić, jest mniejsze ciśnienie wody w kranach, zaczyna się to od kranu najbliższego względem pompy. Bywa, że ciśnienie jest nierówne, woda płynie z przerwami, z kranu leci bulgoczące powietrze, trzeba długo czekać na osiągnięcie i utrzymanie właściwego poziomu. Oznaką problemów z wodą może być też niewłaściwy jej zapach i smak. Dodatkowo mogą występować nietypowe odgłosy pracy pompy, która może się też często włączać. Pompa może zasysać wodę z piaskiem albo z powietrzem, co objawia się odgłosem charczenia, bulgotania.
Czytaj też: Gdzie powinna znajdować się czerpnia powietrza do wentylacji mechanicznej i rekuperacji? Jakich miejsc unikać?
Najpierw sprawdź instalację
W takiej sytuacji musimy ustalić, co jest przyczyną tych niekorzystnych zmian. Trzeba sobie zdawać sprawę, że może to być nie tylko brak wody w studni, lecz także awaria w instalacji. Należy więc najpierw wyeliminować tę ewentualność. Pierwszą rzeczą, którą możemy sami zrobić, to sprawdzenie szczelności instalacji – połączenia studnia-pompa-zawór zwrotny. Prostym testem wskazującym na kłopoty z poziomem wody w studni jest odłączenie rury studziennej od hydroforu i włączenie pompy. Jeśli z rury będzie wydobywać się zapiaszczona woda, może być to znak, że studnia wysycha, ale też że filtr w studni jest zepsuty. Żeby rozstrzygnąć, jaka jest przyczyna, powinno się wezwać specjalistę, który wykonał studnię i montował pompę głębinową. Ponieważ przyczyną braku wody może być też awaria pompy, nieodpowiednio dobrana pompa, zanieczyszczony filtr lub błędy w instalacji, zatrudnienie fachowca jest niezbędne.
Co zrobić, gdy woda z kranów słabiej płynie?
Warto też zastanowić się, jaka była ostatnio pogoda oraz jak wygląda sytuacja w okolicy. Słabsze zasilanie w wodę może być przejściowe i związane z długotrwałą suszą. Objawy braku wody w studni mogą pojawić się także, gdy wszyscy sąsiedzi latem zaczną intensywnie podlewać trawniki i całe ogrody. Gwałtowna intensywna eksploatacja złoża wody, może w ten sposób dać sygnały ostrzegające. Podobnie bywa, gdy w krótkim czasie w sąsiedztwie powstało nowe osiedle domów i zaczął się zwiększony pobór wody. W takiej sytuacji dobrze jest odczekać trochę, ograniczyć korzystanie z wody, poczekać na deszcze i dać czas wodom gruntowym, żeby się zregenerowały.
Głębiej pompa lub nowa studnia
Jeśli ocena fachowców wyszła pomyślnie, a mimo to są problemy z wodą, konieczne może być zainstalowanie pompy na większej głębokości albo wykonanie nowej studni. Taka decyzja powinna być poprzedzona badaniami hydrogeologicznymi, które ocenią zasoby naszych wód gruntowych.
Człowiek z Bliska
16.03.2023 Samodzielna budowa domu - redaktor Muratora Radek Murat cz.1
Murator Remontuje #2: Przygotowanie łazienki do totalnego remontu
