Budowa studni: jak pobierać wodę ze studni?
Przed rozpoczęciem budowy studni konieczne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na działce. Na ich podstawie można określić rodzaj, lokalizację, głębokość i możliwą wydajność studni.
Jak pobierać wodę ze studni
Autor: Archiwum serwisu Za wodę ze studni nie trzeba płacić, dlatego czasami mimo podłączenia do wodociągu właściciele domów decydują się na korzystanie ze studni, np. aby podlewać ogród.
Studnię można wykopać (do głębokości 7 m jest to stosunkowo proste) i zabezpieczyć betonowymi kręgami, albo wywiercić – potrzebny jest do tego specjalistyczny sprzęt i fachowa wiedza. Po wykopaniu lub wywierceniu studni trzeba zainstalować pompę, która będzie tłoczyć wodę do punktów poboru pod dostatecznym ciśnieniem.
Zestawy hydroforowe
Autor: Archiwum serwisu Zestaw hydroforowy do instalacji wodnej ze studnią kopaną lub wierconą
Zestawy hydroforowe
Autor: Archiwum serwisu Zestaw hydroforowy do instalacji wodnej z pompą głębinową
Jeśli studnia jest płytka, może to być instalowana w domu pompa samozasysająca. Gdy zwierciadło wody znajduje się na głębokości większej niż 8 m, potrzebna jest pompa głębinowa, zatapiana w wodzie.
Do ustabilizowania ciśnienia wody w instalacji oraz w celu zmniejszenia częstotliwości uruchamiania pompy stosuje się hydrofory, czyli zestawy składające się z pompy, zbiornika powietrzno-wodnego i przekaźnika. Kiedy odkręcamy kran podczas postoju pompy, woda jest pobierana ze zbiornika. Towarzyszy temu rozprężanie się poduszki powietrznej, które powoduje wypchnięcie wody do instalacji. Ciśnienie w zbiorniku spada aż do momentu, gdy osiągnie minimalną ustaloną wartość. Wtedy włącza się pompa i pompuje wodę ze studni tak długo, aż sprężające się pod naporem wody powietrze osiągnie ustalone ciśnienie maksymalne.
Włączaniem i wyłączaniem pompy steruje wyłącznik ciśnieniowy zamontowany na przewodzie połączonym z częścią powietrzną zbiornika hydroforowego. Praca pompy jest niezależna od cykli poboru wody.
Zobacz także:
Jaka studnia?Przed rozpoczęciem budowy studni konieczne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na działce. Na ich podstawie można określić rodzaj, lokalizację, głębokość i możliwą wydajność studni. Rodzaj studni zależy m.in. od tego, na jakiej głębokości zalega warstwa wodonośna.
Studnie kręgowe najczęściej stosuje się do pobierania wody z płytkich warstw wodonośnych zalegających na głębokości kilku metrów pod ziemią. Umożliwiają one pobieranie wody także z większych głębokości, jednak nieprzekraczających 20 m.
Studnie głębinowe, zwane też wierconymi, służą do pobierania wody z głębszych warstw wodonośnych – od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.
Studniami wąskorurowymi, zwanymi też studniami wbijanymi lub studniami abisynkami, można pobierać wodę z płytko zalegających warstw wodonośnych – gdy zwierciadło wody jest na głębokości 7-8 m.
Jak poprawnie dobrać i zamontować pompę głębinową: wideo
Pompa głębinowa - jak poprawnie dobrać, jak zamontować?
