Zapachy z przydomowej oczyszczalni - co zrobić, żeby ich nie czuć?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to wygodne rozwiązanie odprowadzenia ścieków na terenach bez systemu kanalizacji. Czy przydomowa oczyszczalnia może śmierdzieć? Jak zapobiegać nieprzyjemnym zapachom z oczyszczalni? Co zrobić, żeby z oczyszczalni nie wydobywały się żadne zapachy?
Prawidłowa instalacja oczyszczalni
Zazwyczaj nie ma problemów z nieprzyjemnymi zapachami z oczyszczalni – podstawowym warunkiem jest poprawnie wykonana instalacja oczyszczalni oraz jej odpowietrzenie. Oczyszczalnia jest elementem systemu wodno-kanalizacyjnego w budynku, który też musi być prawidłowo wentylowany. Ważne jest również zachowanie niezbyt dużej odległości zbiornika oczyszczalni od domu, tak żeby system sprawnie funkcjonował.
Prawidłowa eksploatacja oczyszczalni
Oczyszczalnia ścieków, jak każde urządzenie w domu i jego otoczeniu, musi być poddawana regularnej konserwacji. Trzeba też pamiętać, że przydomowe oczyszczalnie to reaktory biologiczne, w których pracują bakterie i inne mikroorganizmy. Nie powinno się więc stosować nadmiernej ilości ostrej chemii gospodarczej, zamiast niej lepiej używać środków myjących i piorących typu bio. Konieczne jest także regularne uzupełnianie preparatów bakteryjnych zalecanych przez producenta oczyszczalni.
Zdaniem eksperta
Jolanta Sych, główny specjalista do spraw technicznych w firmie Graf
Jak zapobiegać zapachom z oczyszczalni
Każda przydomowa oczyszczalnia gromadzi masę ścieków bytowo-gospodarczych, które same w sobie mają nieprzyjemny zapach. Procesy, które zachodzą w zbiornikach oczyszczalni, powodują, że podczas działania systemu jako produkt uboczny powstają gazy, np. siarkowodór, który ma nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko naturalne wynikające z podstawowych zasad chemii.
Jednak aby gazy powstające podczas procesów oczyszczania ścieków nie były uciążliwe dla otoczenia, należy prawidłowo wykonać instalację kanalizacyjną w budynku i odprowadzić powstające gazy pionem kanalizacyjnym ponad dach. Wybierając oczyszczalnię ścieków, trzeba zwrócić uwagę, czy zbiorniki są zaopatrzone w szczelne pokrywy z uszczelką, tak aby gazy nie wydobywały się w ich okolicy. Każde urządzenie sanitarne w budynku, powinno bezwzględnie być zaopatrzone w syfon, co dodatkowo zabezpiecza przed nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z tych urządzeń.
Pojawienie się nieprzyjemnego zapachu w budynku lub w okolicy zbiorników oczyszczalni jest sygnałem o niewłaściwej instalacji. Częstą przyczyną mogą być awaria zaworów napowietrzających w pionach instalacyjnych lub zbyt mała średnica rur. Aby zapobiegać bulgotaniu w instalacji kanalizacyjnej, należy pamiętać, że oczyszczalnia ścieków to nie śmietnik. Nie wrzucamy do niej resztek jedzenia. Minimalizujemy ilość odprowadzanych tłuszczy. W odpływie zlewozmywaka wstawiamy sitka. Jeśli wszystkie powyższe warunki są spełnione, powinniśmy pamiętać o regularnym dozowaniu preparatów. Są to produkty zarówno rozkładające tłuszcze w kanalizacji, jaki i rozkładające ścieki biologiczne na elementy prostsze rozpuszczalne w wodzie. Jeśli jednak takie bulgotanie się już pojawi, powinniśmy sprawdzić system wentylacji kanalizacyjnej, czy działa prawidłowo?
Niewłaściwy montaż instalacji, zbyt małe średnice, złe nachylenie rur, błędy w ich połączeniach lub zbyt duża odległość oczyszczalni od pionu wentylacyjnego mogą powodować pojawianie się nieprzyjemnych zapachów w budynku.
Porachunki Osobiste
Remont mieszkania - samodzielnie czy z fachowcem? Z oszczędności czy na kredyt? PORACHUNKI OSOBISTE
