Podejścia kanalizacyjne
Podejścia kanalizacyjne to połączenia przyborów sanitarnych z pionami.
Podejścia kanalizacyjne to połączenia przyborów sanitarnych z pionami. Średnice rur łączących te elementy nie mogą być mniejsze od średnic wylotów z przyborów sanitarnych. Minimalne średnice zależą od rodzaju przyboru.
Przybory sanitarne, takie jak: zlewy, umywalki, wanny, pralki i inne, mogą mieć wspólne podejście do pionu, pod warunkiem, że każdy z nich będzie miał szczelne zamknięcia wodne (syfon). Oddzielne podejście powinna mieć natomiast każda miska ustępowa. Podłączenie takie trzeba przymocować do najniżej położonego trójnika na kondygnacji.
Długość podejścia mierzona jest po trasie przewodu, zależy od średnicy rury i nie powinna przekraczać:
  • 1 m - do miski ustępowej,
  • 3 m - do pozostałych przyborów sanitarnych.
Jeśli odległość ta jest większa, trzeba zamontować na podejściu dodatkowy przewód wentylacyjny, aby zapobiec powstawaniu podciśnienia i wysysaniu wody z syfonu. Konieczne jest również wówczas zamontowanie rewizji przed włączeniem podejścia do pionu. Spadek podejścia nie powinien być mniejszy niż 2 i większy niż 15%.
