Kominek wentylacyjny. Dlaczego wywiewka jest potrzebna?
2010-11-24 11:22
Każdy pion kanalizacyjny powinien być wyprowadzony ponad dach i na wysokości 50-100 cm nad nim zakończony specjalną kształtką, tzw. wywiewką lub rurą wywiewną. Wywiewka zapobiega powstawaniu podciśnienia i wysysaniu wody z syfonów urządzeń sanitarnych. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy podłączyć kilka pionów kanalizacyjnych do jednego kominka wentylacyjnego w dachu? Czy możemy tak zrobić? Sprawdź...
Kominek wentylacyjny. Dlaczego wywiewka jest konieczna?
Autor: Archiwum serwisu Najlepiej jest, gdy każdy pion kanalizacyjny uda się zakończyć wywiewką ponad dachem domu. Jeśli jest z tym kłopot, można w części pionów zamontować zawory napowietrzające, ale jeden zawsze musi mieć wywiewkę
Jeżeli jest problem z wyprowadzeniem każdego pionu kanalizacyjnego ponad dach, można zrobić wspólną wentylację dla kilku (maksymalnie pięciu). Wywiewka musi mieć wtedy większą średnicę.
Piony, których nie da się lub nie chce wyprowadzić ponad dach (ale nie wszystkie, co najmniej jeden trzeba koniecznie wyposażyć w wywiewkę), można zakończyć w pomieszczeniu, montując za najwyżej położonym przyborem sanitarnym tak zwany zawór napowietrzający. Jest on skonstruowany w taki sposób, że umożliwia przepuszczanie powietrza w jedną stronę – tylko do wnętrza rury – a więc zapobiega powstawaniu podciśnienia wysysającego wodę z syfonów, ale nie wypuszcza na zewnątrz zapachów z kanalizacji.
Zawory napowietrzające lepiej – w miarę możliwości – montować w pomieszczeniach technicznych lub na nieużytkowym poddaszu,
