Odkurzacz centralny miał być hitem w domach. Czy dziś jeszcze warto go montować?
Jeszcze kilkanaście lat temu odkurzacz centralny uchodził za symbol nowoczesnego domu. Miał zapewniać wygodę, ciszę i skuteczne usuwanie kurzu. Dziś konkuruje jednak z robotami sprzątającymi i odkurzaczami bezprzewodowymi. Czy kosztowna instalacja nadal ma sens?
Rozwiązania i urządzenia dla domu - w co warto zainwestować?
Autor: Piotr Mastalerz Odkurzacz centralny ma swoje miejsce w nowoczesnym domu. Zalety to dbanie o czystość wnętrza, powietrze bez alergenów i łatwość obsługi
Murator Remontuje #3: Montaż stelaża podtynkowego
Odkurzacz centralny – dlaczego kiedyś był tak popularny?
W czasach, gdy odkurzacze tradycyjne były ciężkie, głośne i wymagały ciągłego przenoszenia między pomieszczeniami, odkurzacz centralny wydawał się rozwiązaniem niemal idealnym. Wystarczyło podłączyć wąż do gniazda w ścianie, aby rozpocząć sprzątanie. Nie trzeba było ciągnąć za sobą urządzenia ani martwić się przewodem elektrycznym.
System składa się z jednostki centralnej umieszczonej zwykle w garażu, piwnicy lub pomieszczeniu gospodarczym, sieci rur ukrytych w ścianach i podłogach oraz gniazd ssących. Zabrudzenia trafiają rurami do zbiornika, a przefiltrowane powietrze może być odprowadzane poza budynek.
Przez lata instalację przedstawiano jako jeden z wyznaczników komfortowego domu jednorodzinnego. Rozwój urządzeń przenośnych sprawił jednak, że jej przewaga przestała być tak oczywista.
Zalety odkurzacza centralnego. Co nadal przemawia za instalacją?
Największą zaletą odkurzacza centralnego pozostaje oddzielenie silnika i zbiornika na kurz od sprzątanych pomieszczeń. Dzięki temu w pokojach jest znacznie ciszej niż podczas korzystania z wielu tradycyjnych odkurzaczy.
Drugim atutem jest sposób usuwania zanieczyszczeń. W systemach z wyrzutem powietrza na zewnątrz drobiny, których nie zatrzyma filtr, nie wracają do sprzątanego pokoju. To potencjalna korzyść dla alergików, choć nie oznacza całkowitego wyeliminowania alergenów z domu.
Duży zbiornik wymaga też rzadszego opróżniania niż pojemnik typowego odkurzacza przenośnego. Nie trzeba ponadto nosić między piętrami ciężkiej jednostki napędowej.
Odkurzacz centralny kontra robot sprzątający i odkurzacz bezprzewodowy
To właśnie rozwój konkurencyjnych urządzeń najbardziej zmienił sytuację odkurzaczy centralnych. Nowoczesny odkurzacz pionowy jest lekki, nie wymaga kabla i pozwala błyskawicznie usunąć okruchy czy piasek przyniesiony z zewnątrz.
Z kolei roboty sprzątające potrafią samodzielnie odkurzać podłogi, a wiele modeli również je myje. Urządzenia wyposażone w stacje dokujące mogą automatycznie opróżniać zbiorniki, ograniczając konieczność codziennej obsługi.
Odkurzacz centralny nadal sprawdza się podczas dokładnego sprzątania dywanów, schodów, tapicerki czy trudno dostępnych zakamarków. Nie zastępuje jednak automatycznego sprzątania podłóg ani ich mycia.
Trzeba też pamiętać, że zamiast przenoszenia odkurzacza pojawia się konieczność korzystania z długiego węża. Dla części użytkowników jest to mniej wygodne niż sięgnięcie po urządzenie bezprzewodowe.
Ile kosztuje odkurzacz centralny w 2026 roku?
Koszt instalacji zależy od powierzchni domu, liczby gniazd, długości przewodów, wybranej jednostki oraz dodatkowego wyposażenia.
Sama jednostka centralna może kosztować kilka tysięcy złotych. Do tego dochodzą rury, gniazda, wąż z akcesoriami i robocizna. Kompletny system z montażem może oznaczać wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, szczególnie gdy wybierzemy bardziej rozbudowane rozwiązania.
Warto też pamiętać, że instalacja nie zapewnia automatycznie oszczędności na eksploatacji. Silnik nadal zużywa energię elektryczną, a filtry i zbiornik wymagają konserwacji. Trudno więc traktować odkurzacz centralny jako inwestycję, która zwróci się finansowo. Płacimy przede wszystkim za komfort.
Montaż odkurzacza centralnego w gotowym domu. Czy warto kuć ściany?
Najlepszym momentem na wykonanie instalacji jest budowa domu, przed ułożeniem tynków i posadzek. Można wówczas stosunkowo łatwo rozprowadzić rury i zaplanować rozmieszczenie gniazd.
W istniejącym budynku montaż również jest możliwy, ale często wymaga prowadzenia przewodów przez zabudowy, sufity podwieszane lub pomieszczenia techniczne. Niekiedy konieczne jest kucie ścian i odtwarzanie wykończenia.
Dlatego instalowanie odkurzacza centralnego w gotowym, wyremontowanym domu rzadko bywa ekonomicznie uzasadnione. Wyjątkiem może być budynek przechodzący gruntowną modernizację.
Wąż chowany w ścianie i automatyczna szufelka. Czy rozwiązują problem wygody?
Producenci odkurzaczy centralnych oferują obecnie rozwiązania eliminujące część dawnych niedogodności. Jednym z nich jest wąż chowany w instalacji, który po zakończeniu sprzątania można schować dzięki sile ssania.
Popularnym dodatkiem jest również automatyczna szufelka montowana przy podłodze, np. pod szafkami kuchennymi. Wystarczy zamieść do niej okruchy, aby zostały zassane do instalacji.
Takie udogodnienia zwiększają funkcjonalność systemu, ale również jego cenę. Wąż chowany wymaga ponadto odpowiedniego zaprojektowania tras przewodów, dlatego decyzję o jego zastosowaniu najlepiej podjąć przed wykonaniem instalacji.
Czy warto montować odkurzacz centralny w nowym domu?
Odkurzacz centralny nadal może być dobrym wyborem w dużym, kilkukondygnacyjnym domu, szczególnie gdy domownicy regularnie odkurzają dywany, schody i meble tapicerowane. Jego zalety docenią także osoby, którym zależy na ograniczeniu hałasu i usuwaniu powietrza z drobnym pyłem poza część mieszkalną.
W mniejszym domu z przewagą twardych podłóg, regularnie sprzątanym przez robota, korzyści mogą być znacznie mniejsze. Podobnie jest w przypadku osób, które wolą szybkie, krótkie sprzątanie od czasu do czasu.
Ostatecznie odkurzacz centralny nie jest przestarzałą technologią, ale przestał być oczywistym symbolem nowoczesnego domu. Dziś stanowi raczej rozwiązanie dla użytkowników o konkretnych potrzebach. Jeżeli budżet jest ograniczony, zakup dobrego odkurzacza bezprzewodowego lub robota sprzątającego będzie często bardziej praktyczny niż budowa rozległej instalacji.
Fotowoltaika – na dachu czy na działce? MUROWANE STARCIE
