Mała elektrownia wiatrowa - inwestycja w zieloną energię. Od czego zacząć?
Przydomowa elektrownia wiatrowa to sposób na pozyskiwanie własnej, ekologicznej energii elektrycznej. Wykorzystując siłę wiatru, pozwala na częściowe lub całkowite uniezależnienie się od sieci energetycznej.
Przydomowa turbina wiatrowa
Autor: Mee Poohyaphoto/ Getty Images
Przydomowa elektrownia wiatrowa to obiecująca technologia dla osób poszukujących niezależności energetycznej i ekologicznych rozwiązań. Jej budowa musi być jednak poprzedzona dokładną analizą warunków lokalnych i starannym zaplanowaniem całej inwestycji.
Murator Remontuje #2: Jak prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia przed wilgocią?
Domowa elektrownia wiatrowa – 5 najważniejszych kwestii przed decyzją o instalacji
Przed podjęciem decyzji o budowie przydomowej elektrowni wiatrowej, należy wziąć pod uwagę:
  • analizę warunków wiatrowych, to najważniejszy krok decydujący o powodzeniu i rentowności projektu,
  • dobór mocy instalacji, wynika m.in. z analizy warunków wiatrowych, mocy turbiny i realnego zużycia energii w gospodarstwie domowym,
  • formalności, czyli sprawdzenie czy możliwa do realizacji instalacja wymaga pozwolenia na budowę, czy jedynie zgłoszenia,
  • analiza kosztów, gdyż inwestycja w przydomową elektrownię wiatrową to wydatek od kilkudziesięciu tysięcy złotych wzwyż,
  • możliwość finansowania z programu Moja Elektrownia Wiatrowa.
Jak wygląda i działa przydomowa elektrownia wiatrowa?
Instalacja przydomowej elektrowni wiatrowej składa się z kilku elementów. Jej sercem jest turbina wiatrowa, która przekształca energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. Wiatr porusza łopatami wirnika, a ten z kolei napędza generator prądu. Wyprodukowana energia może być zużywana na bieżąco, magazynowana w akumulatorach lub, w przypadku systemów on-grid, oddawana do sieci energetycznej.
Małe turbiny wiatrowe mogą być montowane na dachach budynków lub na wolnostojących masztach na działce. Ich wielkość i moc są dostosowane do potrzeb gospodarstw domowych.
Wymagania dotyczące miejsca i pozwoleń na budowę
Kwestia formalności związanych z budową przydomowej elektrowni wiatrowej zależy od jej mocy i wysokości.
Pozwolenie na budowę nie jest wymagane, gdy:
  • moc instalacji nie przekracza 50 kW,
  • wysokość całkowita (maszt wraz z pionowo uniesioną łopatą) mieści się w przedziale 3-12 metrów,
  • odległość turbiny od granicy działki jest większa niż jej całkowita wysokość,
W przypadku instalacji spełniającej powyższe warunki wystarczy zgłoszenie budowy w urzędzie gminy. Dla turbin o wysokości poniżej 3 metrów nie jest wymagane żadne zgłoszenie.
Warto jednak pamiętać, że montaż turbiny na dachu, która przekracza 3 metry ponad jego poziom, również wymaga zgłoszenia.
Uwaga: instalacja wiatraka na fundamencie to budowa i wymaga uzyskania pozwolenia bez względu na wysokość.
Czy przydomowa elektrownia wiatrowa jest opłacalna?
Opłacalność inwestycji w przydomową elektrownię wiatrową to kluczowy czynnik, który należy starannie przeanalizować przed podjęciem decyzji. Koszt budowy może wynosić od kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od mocy instalacji.
Najważniejsze czynniki wpływające na opłacalność
Warunki wiatrowe - inwestycja jest najbardziej opłacalna w regionach, gdzie wiatr wieje przez co najmniej 250 dni w roku ze średnią prędkością nie mniejszą niż 3-4 m/s. Jest to fundamentalny warunek, aby turbina mogła wyprodukować wystarczającą ilość energii do zwrotu kosztów inwestycji.
Najlepsze wykorzystanie warunków wiatrowych w każdej lokalizacji daje umieszczenie turbiny na wysokości powyżej 12 m, co w wielu wypadkach może być dla prywatnego indywidualnego inwestora problemem nie do pokonania ze względu na potrzebę uzyskania pozwolenia na budowę oraz przepisów, które ograniczają budowę ze względu na wysokość instalacji.
Moc turbiny - należy ją dostosować do zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa. Turbina o mocy 2,5 – 3 kW może zaspokoić zapotrzebowanie typowego domu jednorodzinnego, jeśli prądu nie używa się do celów grzewczych. 10 kW może zaspokoić potrzeby małego gospodarstwa rolnego.
Lokalizacja i ukształtowanie terenu - wysokość montażu turbiny oraz otoczenie mają bezpośredni wpływ na jej wydajność. W polskim klimacie wiatr wieje najmocniej jesienią i zimą, co sprawia, że elektrownia wiatrowa może być doskonałym uzupełnieniem instalacji fotowoltaicznej, która jest najbardziej wydajna w okresie letnim.
W miastach oraz w miejscach o gęstej zabudowie, zadrzewieniu inwestycja jest raczej problemowa. Najbardziej odpowiednie są nieruchomości o dużej powierzchni położone na terenach o luźnej zabudowie.
źródło: Tauron
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Jak wykorzystać naturalne światło w domu. Zdjęcia
