Pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, klimatyzacja, centralne odkurzacze, inteligentne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, roletami i ogrodem – lista możliwości jest długa.
Instalacje w domu – nie wszystko trzeba mieć od razu
Gdyby inwestor chciał skorzystać ze wszystkich, instalacje pochłonęłyby znaczną część budżetu budowy domu.
Warto podzielić instalacje na trzy grupy:
- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu,
- poprawiające komfort, bezpieczeństwo i ekonomikę użytkowania,
- opcjonalne, które można wykonać później lub całkowicie z nich zrezygnować.
Najważniejsze decyzje powinny zapaść już na etapie projektowania domu. Nie chodzi o wybór wszystkich urządzeń, ale o zaplanowanie infrastruktury, która pozwoli je w przyszłości zamontować. Koszt ułożenia dodatkowych przewodów, rur osłonowych czy przepustów podczas budowy jest zazwyczaj niewielki w porównaniu z kosztami wykonania tych samych prac w zamieszkanym domu.
Ogrzewanie domu – warto zainwestować w gaz?
Jeśli w pobliżu działki przebiega sieć gazowa, inwestor ma większą swobodę wyboru sposobu ogrzewania domu. Nie oznacza to jednak, że automatycznie powinien zdecydować się na gaz.
Nowoczesny, dobrze ocieplony dom ma stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło. Przy wyborze źródła ogrzewania znaczenie mają więc nie tylko ceny paliwa, ale również koszty inwestycyjne, opłaty stałe, serwis i perspektywa użytkowania urządzenia przez kilkanaście lat.
W przypadku gazu trzeba uwzględnić koszt przyłącza, instalacji gazowej, kotła i systemu odprowadzania spalin. Pompa ciepła nie wymaga przyłącza gazowego ani komina spalinowego, ale może oznaczać większe wydatki na urządzenie i konieczność zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej.
Trzeba również wziąć pod uwagę kierunek zmian w europejskiej polityce energetycznej. Dyrektywa budynkowa EPBD przewiduje stopniowe odchodzenie od ogrzewania budynków paliwami kopalnymi. Od 2030 r. wszystkie nowe budynki mają być bezemisyjne. Nie oznacza to konieczności demontażu użytkowanych już kotłów gazowych, ale jest istotnym sygnałem dla osób planujących budowę domu.
Jeżeli gazociąg przebiega tuż przy działce, wykonanie przyłącza jest tanie, a budżet inwestycyjny ograniczony, można jeszcze rozważyć ogrzewanie gazowe. Jeśli jednak dom ma być wyposażony w pompę ciepła, wykonywanie przyłącza gazowego na wszelki wypadek może być niepotrzebnym wydatkiem. Tym bardziej nie opłaca się doprowadzać gazu wyłącznie na potrzeby gotowania.
Niezależnie od wyboru źródła ciepła warto zainwestować w niskotemperaturową instalację ogrzewania wodnego, najlepiej płaszczyznowego. Może ona współpracować zarówno z kotłem kondensacyjnym, jak i pompą ciepła. Ewentualna zmiana sposobu ogrzewania domu będzie wówczas znacznie łatwiejsza.
Instalacja elektryczna – nie warto oszczędzać
Znaczenie instalacji elektrycznej we współczesnych domach będzie rosło. Coraz więcej urządzeń wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania, chłodzenia czy ładowania samochodów.
Nawet jeśli inwestor nie planuje zakupu samochodu elektrycznego, montażu fotowoltaiki czy magazynu energii, powinien przewidzieć możliwość zasilania takich urządzeń.
Warto zadbać o:
- odpowiednią moc przyłączeniową i zasilanie trójfazowe,
- zapas miejsca w rozdzielnicy elektrycznej,
- wydzielone obwody dla urządzeń o dużej mocy,
- możliwość doprowadzenia zasilania do garażu, wiaty samochodowej i ogrodu,
- ochronę przeciwprzepięciową i prawidłowe uziemienie,
- dodatkowe rury osłonowe umożliwiające przeprowadzenie przewodów w przyszłości.
Nie warto też ograniczać liczby gniazd elektrycznych. Szczególnie dużo potrzeba ich w kuchni, pomieszczeniach gospodarczych, garażu oraz w miejscach przeznaczonych do pracy. Brak gniazd w odpowiednich miejscach jest jedną z najbardziej odczuwalnych niedogodności po zamieszkaniu w nowym domu.
Fotowoltaika i magazyn energii – można zainstalować później
Instalacja fotowoltaiczna nie musi powstać równocześnie z domem. Po roku użytkowania budynku łatwiej będzie określić rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną i dobrać moc instalacji oraz pojemność magazynu energii.
Już podczas projektowania domu warto jednak uwzględnić rozmieszczenie paneli na dachu, jego nośność, zacienienie połaci przez kominy i lukarny oraz trasy przewodów łączących instalację fotowoltaiczną z falownikiem i rozdzielnicą.
Dobrze jest także przewidzieć odpowiednie miejsce na falownik, magazyn energii oraz urządzenia zarządzające jej przepływem.
Jeżeli inwestor chciałby korzystać z energii zgromadzonej w akumulatorach podczas awarii sieci, warto przewidzieć wydzielenie obwodów zasilania awaryjnego, np. lodówki, oświetlenia, urządzeń grzewczych, bramy garażowej czy domowej sieci internetowej. Nie każdy magazyn energii zapewnia automatycznie taką funkcjonalność.
Rekuperacja – trzeba zdecydować wcześniej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła należy do instalacji, których wykonanie po zakończeniu budowy może być skomplikowane i kosztowne. Trzeba znaleźć miejsce na centralę wentylacyjną, rozprowadzić przewody o stosunkowo dużych średnicach, wykonać czerpnię i wyrzutnię powietrza.
W nowym, szczelnym i dobrze ocieplonym domu rekuperacja zapewnia kontrolowaną wymianę powietrza, ogranicza straty ciepła związane z wentylacją i umożliwia filtrowanie powietrza napływającego z zewnątrz.
Nie jest instalacją bezobsługową. Wymaga wymiany filtrów, przeglądów i zużywa energię elektryczną. Mimo to w wielu nowych domach będzie bardziej uzasadnionym wydatkiem niż rozbudowany system inteligentnego sterowania.
Zakup centrali wentylacyjnej można odłożyć do końcowego etapu budowy, wcześniej wykonując sieć przewodów. Przed rozpoczęciem użytkowania domu musi jednak działać w nim skuteczny, zgodny z przepisami system wentylacji.
Klimatyzacja i rolety
Coraz częściej problemem w dobrze ocieplonych domach jest nie ich ogrzewanie zimą, ale przegrzewanie latem. Dotyczy to szczególnie poddaszy, pomieszczeń z dużymi przeszkleniami oraz wysokich, otwartych stref dziennych.
W pierwszej kolejności warto zadbać o ochronę przed słońcem – odpowiednie usytuowanie przeszkleń, okapy, żaluzje fasadowe, rolety zewnętrzne czy markizy.
Jeżeli w przyszłości może być potrzebna klimatyzacja, podczas budowy warto przygotować trasy instalacyjne, zasilanie, odprowadzenie skroplin oraz miejsce montażu jednostek zewnętrznych. Pozwoli to uniknąć prowadzenia przewodów w widocznych korytach na ścianach i elewacji.
Podobnie jest z roletami i żaluzjami zewnętrznymi. Nawet jeśli zostaną zamontowane później, warto doprowadzić zasilanie w okolice okien.
Smart home – czy dom rzeczywiście musi być inteligentny?
Inteligentny dom nie musi oznaczać sterowania każdym urządzeniem za pomocą telefonu. Największy sens mają rozwiązania, które automatyzują powtarzalne czynności, poprawiają bezpieczeństwo lub ograniczają zużycie energii.
Do najbardziej przydatnych funkcji inteligentnego domu należą:
- sterowanie roletami zależnie od nasłonecznienia i temperatury,
- zarządzanie ogrzewaniem i chłodzeniem,
- uruchamianie urządzeń w godzinach tańszej energii,
- wykrywanie wycieków wody i automatyczne zamykanie zaworu,
- symulowanie obecności mieszkańców podczas ich nieobecności,
- automatyczne wyłączanie wybranych urządzeń po opuszczeniu domu.
Warto wybierać rozwiązania, które można stopniowo rozbudowywać i które nie uzależniają użytkownika wyłącznie od jednego producenta. Istotna jest również możliwość tradycyjnej obsługi urządzeń w przypadku awarii systemu lub braku dostępu do internetu.
Podczas budowy można przygotować okablowanie, głębsze puszki elektryczne, przewody neutralne przy łącznikach oraz miejsce na moduły sterujące w rozdzielnicy. Zakres prac powinien być dostosowany do przewidywanego rodzaju systemu.
Alarm i monitoring
System alarmowy warto traktować jako niezależną instalację odpowiadającą za bezpieczeństwo budynku. Może współpracować ze smart home, ale jego podstawowe funkcje nie powinny być uzależnione od działania domowej automatyki, internetu czy usług chmurowych.
Podczas budowy stosunkowo łatwo doprowadzić przewody do czujników ruchu, kontaktronów w oknach i drzwiach, sygnalizatorów oraz manipulatorów. Centralę i pozostałe urządzenia można zamontować później.
Podobnie jest z monitoringiem. Warto przewidzieć punkty montażu kamer na elewacji, przy furtce, bramie wjazdowej i garażu oraz doprowadzić do nich przewody sieciowe umożliwiające również zasilanie kamer w technologii PoE.
Niezależnie od alarmu przeciwwłamaniowego dom należy wyposażyć w czujniki dymu, a tam, gdzie występuje ryzyko powstania tlenku węgla – również czujniki czadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W budynkach z instalacją gazową przydatne mogą być czujniki gazu.
Jednym z najbardziej praktycznych zabezpieczeń jest system wykrywania zalania. Awaria pralki, zmywarki czy instalacji wodnej podczas nieobecności domowników może spowodować straty wielokrotnie przewyższające koszt takiego zabezpieczenia.
Internet w domu – nie wszystko załatwi Wi-Fi
Grube ściany, żelbetowe stropy i duża powierzchnia domu mogą utrudniać działanie sieci bezprzewodowej. Tymczasem z internetu korzystają nie tylko komputery i telewizory, ale także kamery, urządzenia grzewcze, falowniki fotowoltaiczne czy systemy automatyki.
Dlatego warto wykonać przewodową sieć komputerową. Przewody powinny docierać do gabinetu, telewizorów, garażu oraz punktów montażu urządzeń zapewniających zasięg Wi-Fi.
Dobrze jest wyznaczyć miejsce, w którym znajdą się router, urządzenia sieciowe i ewentualny rejestrator monitoringu. Warto również przygotować przepust umożliwiający doprowadzenie światłowodu do budynku.
Instalacje, z których można zrezygnować
Niektóre rozwiązania, jeszcze kilkanaście lat temu uznawane za wyposażenie nowoczesnego domu, mają dzisiaj atrakcyjne alternatywy.
Centralny odkurzacz. Wygodne rozwiązanie szczególnie w dużych domach, ale lekkie odkurzacze bezprzewodowe i roboty sprzątające ograniczyły jego atrakcyjność. Instalację rur można wykonać podczas budowy, odkładając zakup jednostki centralnej.
Kolektory słoneczne. Mogą efektywnie podgrzewać wodę użytkową, jednak przy planowanej pompie ciepła i fotowoltaice wykonywanie dodatkowej instalacji solarnej nie zawsze ma ekonomiczne uzasadnienie.
Kominek z płaszczem wodnym lub rozprowadzeniem gorącego powietrza. Jeżeli kominek ma być rozpalany okazjonalnie, rozbudowywanie go do funkcji dodatkowego systemu ogrzewania może być zbędnym wydatkiem. W energooszczędnym domu problemem może być nawet nadmiar dostarczanego przez kominek ciepła.
Rozbudowane instalacje multimedialne. Centralne systemy audio, rozprowadzanie sygnału telewizyjnego do każdego pomieszczenia czy wielostrefowe nagłośnienie nie każdemu będą potrzebne. W wielu przypadkach wystarczy dobrze wykonana sieć komputerowa.
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej. W dużym domu poprawia komfort, ale powoduje dodatkowe straty ciepła. W niewielkim budynku, w którym łazienki i kuchnia znajdują się blisko zasobnika, można z niej zrezygnować. Jeśli jest potrzebna, warto zastosować sterowanie czasowe lub na żądanie.
Buduj dom z możliwością rozbudowy instalacji
Przy ograniczonym budżecie inwestycyjnym lepiej zrezygnować z zakupu niektórych urządzeń niż z przygotowania infrastruktury umożliwiającej ich późniejszy montaż. Technologie szybko się zmieniają, urządzenia stają się doskonalsze, a potrzeby mieszkańców ewoluują.
Warto również dokładnie sfotografować przebieg wszystkich instalacji przed wykonaniem tynków, wylewek, zabudowy poddasza i zasypaniem wykopów. Taka dokumentacja może okazać się niezwykle przydatna nawet po kilkunastu latach.
Dobrze zaprojektowany dom to niekoniecznie dom wyposażony we wszystkie dostępne instalacje. To przede wszystkim budynek, w którym wprowadzenie nowych rozwiązań nie będzie wymagało generalnego remontu.
