Co lepsze do ocieplenia - wełna czy celuloza? Jaki jest koszt ocieplenia wełną? Jaki celulozą? Porównujemy
Wełna mineralna czy celuloza? Który materiał termoizolacyjny wybrać do ocieplenia domu? Jakie właściwości użytkowe ma wełna mineralna, jakie celuloza? Ile kosztuje ocieplenie wełną mineralną, a ile celulozą?
poddasze
Autor: Piotr Mastalerz Czym lepiej ocieplić? Wełną mineralną czy celulozą? Co wyjdzie taniej? Króry materiał ma lepsze parametry?
Murator Remontuje: Jak wyregulować okna?
Przez wiele lat do ocieplania dachu najczęściej stosowano wełnę mineralną. W matach lub płytach – jest wygodna do układania i zapewnia dobrą termoizolację tej przegrody. Technologia jest znana od lat i wykonawcy dobrze sobie z nią radzą. Ocieplenie z wełny mineralnej można też wykonać samodzielnie, co pozwala zmniejszyć koszty.
Celuloza do ocieplenia poddasza ma postać granulatu, który wdmuchuje się do wnętrza zabudowanego już dachu. Konieczne jest do tego wynajęcie ekipy z maszyną do wdmuchiwania materiałów w postaci rozdrobnionej.
Oba materiały termoizolacyjne można też wykorzystać do ocieplenia innych części domu, np. stropów, ścian szkieletowych, podłóg. Wełna w płytach może być wykorzystana do ocieplenia ścian zewnętrznych domu. Wełna mineralna jest dostępna także w postaci granulatu do wdmuchiwania, czyli może być użyta tak samo jak celuloza, jednak jest to mało popularne.
Co lepsze: wełna mineralna czy celuloza?
Jeśli porównujemy materiały termoizolacyjne, to najważniejszą pod tym względem właściwością jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Wełna mineralna, zależnie od postaci, może mieć współczynnik lambda od 0,030 do 0,045 W/(mK). Granulat z celulozy charakteryzuje się lambdą na poziomie 0,037-0,042, co zależy od gęstości nasypowej (podobną izolacyjność termiczną wykazuje wełna mineralna w postaci granulatu). Jednak maty lub płyty o znacznie mniejszym współczynniku lambda pozwalają wykonać z niej cieńszą warstwę termoizolacyjną zapewniającą wysoki opór cieplny, co często ma znaczenie podczas ocieplania domu.
Na przykład na niskim poddaszu liczy się każdy centymetr, więc cieńsza warstwa wełny pod krokwiami pozwala zwiększyć wysokość przestrzeni mieszkalnej dobrze zabezpieczonej przed ucieczką ciepła. Wełna mineralna o niskiej lambdzie pozwala ocieplić przegrody do standardu pasywnego przy zachowaniu rozsądnej jej grubości.
Izolacyjność akustyczna wełny mineralnej i celulozy
Oba materiały wykazują pozytywne właściwości jako materiał chroniący przed przenikaniem dźwięków. Wynika to z ich włóknistej i wypełnionej powietrzem struktury, co hamuje rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych. Wyroby z wełny mineralnej i celulozy zwiększają izolacyjność akustyczną przegród od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych. Współczynnik pochłaniania dźwięku αw, w zależności od rodzaju i grubości materiału izolacyjnego, może wynosić od 0,8 do 1. Trudno jest porównywać konkretne produkty, ponieważ często producenci nie deklarują tych właściwości albo w dokumentacji stosują inne pojęcia.
Odporność ogniowa wełny mineralnej i celulozy
Oba materiały izolacyjne często są stosowane w konstrukcjach drewnianych, więc istotne jest, jaką ochronę przed ogniem mogą zapewnić. Wełna mineralna ma klasę A, czyli została uznana za niepalną – nie przyczynia się do powstawania ognia oraz rozprzestrzeniana go. Wełna celulozowa ma klasą palności E – jest zapalna, ale samogasnąca.
Inne właściwości wełny mineralnej i celulozy
Wełna mineralna może być skalna albo szklana. Produkuje się ją ze stłuczki szklanej i pasku kwarcowego albo ze skał bazaltowych. Granulat celulozy jest wyrabiany z makulatury - głównie papieru gazetowego. Oba materiały są paroprzepuszczalne, więc umożliwiają migrację pary wodnej z pomieszczeń na zewnątrz. Wymagają stosowania paroizolacji, a w ścianach szkieletowych zewnętrznych także wiatroizolacji. W procesie produkcji są poddawane hydrofobizacji, żeby zmniejszyć wchłanianie wilgoci, która może zniszczyć ich właściwości izolacyjne oraz doprowadzić do pojawienia się grzybów i pleśni.
Ile kosztuje ocieplenie wełną mineralną, ile celulozą?
Do porównania przyjmiemy warstwę o grubości 30 cm o lambdzie 036-037 (wełna) i 038 (celuloza), która z naddatkiem pozwala spełnić wymogi warunków technicznych. Za maty lub płyty wełny mineralnej trzeba zapłacić 83-86 zł/m² (materiał), a koszt robocizny wyniesie 50-80 zł/m², co daje łącznie 133-166 zł/m². W przypadku granulatu celulozy za wykonanie ocieplenia trzeba zapłacić 85-130 zł/m².
