Elewacja z cortenu - ile trzeba zapłacić za rdzawy hit architektury?
Jeszcze niedawno rdzawy metal na elewacji kojarzyłby się raczej z zaniedbanym budynkiem niż nowoczesną architekturą. Dziś corten jest jednym z najbardziej pożądanych materiałów wykończeniowych. Sprawdzamy, czym właściwie jest, gdzie się sprawdza i ile kosztuje ten efektowny trend.
Elewacja z cortenu
Autor: Wygenerowane przez AI
Czym jest corten? Rdza, która stała się symbolem nowoczesnej architektury
Corten, nazywany również stalą kortenowską lub stalą patynującą, to specjalny rodzaj stali stopowej, który został opracowany z myślą o użytkowaniu na zewnątrz budynków. Jego największą cechą charakterystyczną jest kontrolowany proces korozji. W przeciwieństwie do zwykłej stali, gdzie rdza prowadzi do stopniowej degradacji materiału, w przypadku cortenu na powierzchni tworzy się szczelna warstwa patyny chroniąca głębsze warstwy metalu przed dalszym niszczeniem.
To właśnie ta charakterystyczna rdzawo-pomarańczowa barwa sprawiła, że materiał zdobył ogromną popularność wśród architektów. Elewacje z cortenu wyróżniają się na tle tradycyjnych tynków, drewna czy kamienia, nadając budynkom industrialny, a jednocześnie bardzo elegancki charakter.
Materiał jest wyjątkowo trwały i odporny na działanie czynników atmosferycznych. Warstwa patyny stanowi naturalne zabezpieczenie przed dalszą korozją, dzięki czemu elewacja nie wymaga regularnego malowania czy konserwacji.
Polecamy: Elewacja też może produkować prąd. Panele fotowoltaiczne już nie tylko na dachu
Dodatkowym atutem jest zmieniający się wygląd powierzchni. W pierwszych miesiącach po montażu stal przechodzi proces naturalnego starzenia, stopniowo nabierając głębokich odcieni czerwieni, brązu i rdzawego pomarańczu. Dzięki temu każda elewacja staje się niepowtarzalna.
Architekci cenią również możliwość łączenia cortenu z innymi materiałami. Szczególnie efektownie prezentuje się w zestawieniu z betonem architektonicznym, szkłem, drewnem oraz ciemnymi okładzinami elewacyjnymi.
Do jakich budynków pasuje elewacja z cortenu?
Najczęściej corten spotykany jest w nowoczesnych domach jednorodzinnych o minimalistycznej bryle. Doskonale komponuje się z dużymi przeszkleniami i prostymi geometrycznymi formami. Coraz częściej pojawia się także na budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, hotelach oraz obiektach kulturalnych.
Nie oznacza to jednak, że materiał jest zarezerwowany wyłącznie dla współczesnej architektury. W wielu realizacjach wykorzystuje się go jako kontrast dla tradycyjnej zabudowy, tworząc ciekawe połączenie nowoczesności z historycznym charakterem budynku.
W praktyce inwestorzy często decydują się na wykorzystanie cortenu jedynie na wybranych fragmentach elewacji. Dzięki temu można uzyskać efekt designerskiego akcentu bez konieczności pokrywania nim całej fasady.
Jak wykonuje się elewację z cortenu?
Najczęściej stosowane są gotowe panele elewacyjne wykonane ze stali kortenowskiej. Mocuje się je do specjalnej podkonstrukcji, podobnie jak nowoczesne elewacje wentylowane. Rozwiązanie to zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i skuteczne odprowadzanie wilgoci.
Na rynku dostępne są zarówno duże płyty elewacyjne, jak i mniejsze moduły umożliwiające tworzenie bardziej złożonych kompozycji. Grubość blach wykorzystywanych na elewacjach wynosi zazwyczaj od 1 do 3 mm, choć w przypadku indywidualnych projektów parametry mogą być inne.
Warto pamiętać, że podczas procesu patynowania corten może czasowo pozostawiać rdzawe zacieki na sąsiadujących powierzchniach. Z tego powodu projekt elewacji powinien uwzględniać odpowiednie odprowadzenie wody opadowej.
Czytaj także: Ten dom to trzy bryły, a między nimi przeszklony łącznik
Ile kosztuje elewacja z cortenu?
Materiał należy obecnie do segmentu premium i jest wyraźnie droższy od tradycyjnych tynków czy standardowych paneli elewacyjnych.
Same blachy cortenowskie kosztują najczęściej od około 300 do 700 zł za m², w zależności od grubości materiału, producenta oraz wielkości zamówienia. W przypadku gotowych paneli elewacyjnych przygotowanych pod konkretny projekt ceny często mieszczą się w przedziale od 500 do nawet 1200 zł za m².
Do kosztów materiału należy doliczyć podkonstrukcję oraz montaż. W przypadku elewacji wentylowanych robocizna wynosi zazwyczaj od około 150 do 350 zł za m². Ostatecznie kompletny system elewacyjny wykonany z cortenu kosztuje najczęściej od około 700 do 1500 zł za m².
W przypadku najbardziej zaawansowanych realizacji architektonicznych, wykorzystujących indywidualnie projektowane panele, nietypowe kształty oraz zintegrowane systemy oświetlenia, całkowity koszt może przekroczyć nawet 2000 zł za m².
Choć ceny rozwiązań są wyższe niż w przypadku większości tradycyjnych elewacji, materiał oferuje trwałość, unikalną estetykę i praktycznie bezobsługowe użytkowanie. Dla wielu właścicieli nowoczesnych domów właśnie te cechy sprawiają, że elewacja z cortenu staje się inwestycją wartą rozważenia.
* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
Murator Remontuje #3: Sztukateria – montaż krok po kroku
Elewacja - mokra czy sucha. MUROWANE STARCIE
