Elewacja klinkierowa – cena 2025. Poznaj dwa sposoby: tańszy i droższy
Elewacja klinkierowa to ozdoba każdego domu. Można ją wykonać na dwa sposoby: prostszy i tańszy lub bardziej skomplikowany i droższy. Ile kosztuje elewacja klinkierowa w 2025 r.?
Elewacja z klinkieru - Röben
Autor: Röben/ Materiały prasowe Elewacja z klinkieru to gwarancja, że nasz dom będzie dobrze się prezentował przez długie lata
Dom może mieć elewację klinkierową, jeśli zostanie zbudowany w określony sposób. Pierwszy to wykończenie ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi. To bardzo często stosowane rozwiązanie. Okładzinę z płytek klinkierowych można wykonać na całych ścianach – od cokołów po dach. Bywa ona też wykorzystywana, żeby wyróżnić pewien fragment elewacji, np. przy wejściu do domu albo tarasie. Drugi sposób to wzniesienie domu w technologii trójwarstwowej, w której warstwa elewacyjna zostanie zbudowana z cegieł klinkierowych.
Elewacja z klinkierem
Autor: Piotr Mastalerz Wykończenie fragmentu elewacji płytkami klinkierowymi. Projekt przebudowy: Damian Kałdonek
Zalety elewacji klinkierowej
Klinkier jest niezwykle trwałym materiałem budowlanym, a jednocześnie ma wysokie walory dekoracyjne. Bez względu na rodzaj elementy klinkierowe są bardzo twarde i odporne na uszkodzenia, mają wysoką wytrzymałość mechaniczną i bardzo niską nasiąkliwość. Dzięki temu elewacja klinkierowa nawet po bardzo wielu latach wciąż zachowuje ładny wygląd. Dla wielu nie bez znaczenia jest też to, że klinkier to materiał szlachetny i naturalny. Jest produkowany z gliny. Zależnie od składu chemicznego wypala się na różne kolory. Najbardziej popularny jest klinkier w kolorze naturalnym, czyli czerwonym. Ale znajdziemy też elementy klinkierowe żółte, białe, brązowe, prawie czarne. W procesie produkcji stosuje się różne techniki, żeby uzyskać dodatkowe efekty dekoracyjne. Elementy z klinkieru mogą być ręcznie formowane, pokryte angobą, z przebarwieniami, przepałami, ożużleniami itp. Bogactwo wzorów i kolorów jest niezwykłe. Dlatego też, wykorzystując klinkier, możemy uzyskać bardzo oryginalną elewację. Ważne jest również to, że elewacja klinkierowa nie wymaga konserwacji. Można z niej co kilka lat spłukać kurz i inne osady myjką ciśnieniową.
Zalety klinkieru
  • piękny wygląd,
  • trwałość,
  • odporność na uszkodzenia mechaniczne,
  • mrozoodporność,
  • niska nasiąkliwość,
  • bezobsługowość,
  • łatwość utrzymania w czystości.
Autor: Roben/ Materiały prasowe Elewacja z cieniowanych cegieł w kolorze szarym
2 sposoby na klinkierową elewację:
  • Okładzina z płytek klinkierowych na dowolnych ścianach
  • Ściany trójwarstwowe z warstwą elewacyjną z cegieł klinkierowych
Elewacja z płytek klinkierowych
Taka elewacja klinkierowa może być wykonana na ścianach zewnętrznych jedno- lub dwuwarstwowych albo szkieletowych. Podłożem mogą być dowolne materiały murowe, beton, a na ścianach szkieletowych np. płyty drewnopochodne pokryte masą klejowo-szpachlową z siatką. Płytki mocuje się z użyciem elastycznego kleju do klinkieru. Spoiny o szerokości 1 cm można wypełnić zaprawą do klinkieru albo mieszanką do jego fugowania. Oklejenie dużych połaci ścian zewnętrznych to mozolna praca, ponieważ płytki klinkierowe mają nieduży format, ale efekt wizualny może być taki sam jak w przypadku cegieł.
Autor: LHL/ Materiały prasowe Klinkierowa elewacja zachowa piękny wygląd przez bardzo wiele lat
Wymiary płytek klinkierowych
Klasyczny wymiar płytek z klinkieru odpowiada wielkością najwęższemu bokowi cegły: 25 x 6,5 cm. Na 1 m2 okładziny ściany potrzeba 65 sztuk. Na rynku znajdziemy bardzo dużo płytek klinkierowych polskich, importowanych z Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, maszynowych i ręcznie formowanych. Szukając czegoś ciekawego, można sięgnąć po płytki rozbiórkowe - cięte z cegieł, które mają naturalny walor starego materiału. Dlatego wymiary płytek klinkierowych mogą być bardzo różne. Znajdziemy płytki dłuższe i krótsze, szersze i węższe od podanego wyżej wymiaru, np. 21,5 x 6,5, 24 x 6,5, 24 x 7,1, 29 x 5,2 cm. Zawsze trzeba sprawdzić, ile elementów potrzeba na 1 m2. Żeby ściany wyglądały jak ceglane, należy wybierać kolekcje obejmujące też płytki klinkierowe narożnikowe (kątowe).
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe Płytki klinkierowe z kolorze czerwonym z cieniowaniem
Murator Remontuje #2: Wylewka samopoziomująca
Ściana trójwarstwowa z elewacją z cegieł klinkierowych
Dom zbudowany w technologii trójwarstwowej wielu uznaje za najlepsze rozwiązanie. Takie ściany są najdroższe i bardzo grube, ale zyskujemy budynek, który nie będzie przegrzewał się latem, a zimą szybko się nie wyziębi. Zaletą takich murów jest również to, że dobrze izolują akustycznie. Dom o ścianach trójwarstwowych to inwestycja na pokolenia i symbol pewnego statusu. Ściany nośne mogą być wzniesione z dowolnych materiałów murowych. Jako ocieplenie stosuje się najczęściej wełnę mineralną, ale można też użyć styropianu.
Klinkierową warstwę elewacyjną muruje się z cegieł i łączy kotwami z murem nośnym. Spoiny wypełnia się zaprawą do klinkieru.
Autor: Roben/ Materiały prasowe Z cegieł klinkierowych można układać ozdobne nadproża
Wymiary cegły klinkierowej
Na elewacji można zastosować cegły z prawdziwego klinkieru, ręcznie formowane, rozbiórkowe i nieco tańsze elewacyjne. Podobnie jak w przypadku płytek jest wielka różnorodność wzorów, wymiarów i pochodzenia cegieł. Najpopularniejszy format cegły klinkierowej to 25 x 12 x 6,5 cm. Na 1 m2 muru potrzeba 51 cegieł. Wśród cegieł importowanych znajdziemy wiele o mniejszym formacie, więc ich zużycie może wynosić nawet około 70 sztuk. Producenci wymyślają oryginalne cegły. W ostatnich latach pojawiły się cegły klinkierowe bardzo długie (do 50 cm) i wąskie, które można murować na różne sposoby, także tak, że mur wygląda na bezspoinowy.
Autor: Wienerberger/ Materiały prasowe Warstwa elewacyjna z ułożonych bezspoinowo cegieł Cassia Long
Elewacja klinkierowa: cena 2025
Wykończenie elewacji klinkierem jest znacznie droższe od tynku, ale efekt i trwałość są tego warte. Okładzina z płytek klinkierowych jest tańsza niż warstwa muru elewacyjnego z cegły klinkierowej. Różnica w koszcie całej ściany może być znaczna. Według szacunkowych obliczeń na podstawie obecnych cen materiałów i robocizny:
  • koszt 1 m2 ściany dwuwarstwowej z ceramiki lub betonu komórkowego z ociepleniem styropianem i płytkami klinkierowymi wynosi 550-700 zł,
  • koszt 1 m² ściany trójwarstwowej z murem nośnym z ceramiki lub betonu komórkowego z ociepleniem wełną mineralną oraz elewacją z cegieł klinkierowych wynosi 650-800 zł .
Jednak możliwych do wykorzystania wariantów jest bardzo dużo. Płytki klinkierowe mogą kosztować od 90 do ponad 200 zł/m2, a znajdziemy z pewnością jeszcze droższe. Za najtańsze maszynowe, perforowane cegły z klinkieru zapłacimy 2,5 zł/szt., czyli ponad 125 zł/m2. Ale znajdziemy też cegły klinkierowe kosztujące 5-10 zł (1 m2 muru – 250-500 zł), a w przypadku designerskich cegieł klinkierowych o oryginalnym wykończeniu cena 1 sztuki może być jeszcze wyższa. Na przykład wydłużone cegły klinkierowe Cassia Long mogą kosztować 23 zł za sztukę (około 900 zł/m2).
Garaż – w bryle czy oddzielny? MUROWANE STARCIE
