Jak zamontować schody składane? Montaż schodów na strych
Strych, znajdujący się nad mieszkalną częścią domu, to przestrzeń, którą można wykorzystać. Aby jednak wygodnie się na niego dostać, trzeba o to zadbać. Naszą propozycją są schody składane, które zamontować można samemu.
Schody o konstrukcji łamanej
Autor: Archiwum serwisu Schody o konstrukcji łamanej to najczęściej wybierane rozwiązanie
Potrzebne będą:
  • miarka
  • wiertarko-wkrętarka
  • piła do drewna
  • klucz oczkowy.
Krok I - Rozpakowanie schodów
Montaż schodów segmentowych Fakro nie jest skomplikowany. Kupuje się je kompletnie zmontowane, więc nie wymagają dodatkowego składania elementów. Warto dokupić kątowniki montażowe, które znacznie ułatwią montaż, zwłaszcza gdy przeprowadzamy go bez pomocnika. Osobno dokupuje się też listwy wykończeniowe. Schody rozpakowujemy z folii i zdejmujemy nakładki transportowe
Schody składane mają tę zaletę, że zajmują niewiele miejsca i szybko się je montuje. Poza tym możesz je chować i rozkładać w dowolnym momencie.
ZAINSPIRUJ SIĘ! Zabójczo piękne schody - zdjęcia
Krok II - Przykręcenie kątowników
Na wszystkich narożnikach skrzynki przykręcamy kątowniki montażowe. Usztywnią one konstrukcję i pomogą zachować równe długości przekątnych. Wkręcamy w nie szpilki, a następnie nakładamy ceowniki. Dzięki nim łatwiej będzie wypoziomować skrzynkę w grubości stropu
Krok III - Licowanie i poziomowanie schodów
Jeśli montaż przeprowadzamy sami, przed osadzeniem schodów w otworze otwieramy je (aby móc później zejść ze strychu). Zawieszone na kątownikach schody licujemy z powierzchnią sufitu i poziomujemy, dokręcając lub odkręcając nakrętki kątowników
Krok IV - Sprawdzenie długości przekątnych
Sprawdzamy długość przekątnych. Jeśli nie są równe, musimy poprawić ustawienie schodów w otworze, wkładając kliny między strop a skrzynkę schodów. Jeśli przekątne są równe, przykręcamy schody do stropu: po jednym wkręcie przez zawiasy i dodatkowo po dwa wkręty na bokach (w stropie żelbetowym – kołki lub dyble). Możemy już wykręcić szpilki z kątowników
Krok V - Dopasowanie długości drabiny
Odsuwamy drabinę od klapy. Podniesie to komfort użytkowania, bo będzie więcej miejsca na postawienie stopy. Dopasowujemy długość drabiny do wysokości pomieszczenia. Jeśli jest za długa, docinamy dolny segment na potrzebny wymiar
Krok VI - Nałożenie stopek
Na końce dociętych elementów nakładamy stopki z tworzywa i przykręcamy je wkrętami
Krok VII - Łączenie listw i mocowanie ich na wcisk
Zamykamy klapę, łączymy ze sobą listwy wykończeniowe za pomocą narożników i mocujemy je na wcisk w szczelinie wokół otworu
Gotowe!
Gotowe!
Dobrze zamontowane schody swobodnie się rozkładają, a po zamknięciu klapa idealnie licuje się z sufitem
