Parapet drewniany. Montaż parapetu wewnętrznego krok po kroku
Wymień parapet, a twoje wnętrze zyska nowy wygląd. Montaż nowego parapetu to doskonała okazja na zmianę aranżacji wnętrz. Może zagrać w pomieszczeniu rolę pierwszoplanową lub zupełnie wtopić się w otoczenie. Zobacz jak przeprowadzić montaż parapetu wewnętrznego według naszej instrukcji.
Montaż parapetu
Autor: Andrzej Szandomirski Montaż nowego parapetu to doskonała okazja na zmianę aranżacji wnętrz.
Parapet drewniany
Drewno to materiał przyjemny w dotyku i ocieplający każde wnętrze. Materiał na parapet drewniany powinien być sezonowany i najlepiej klejony. Pamiętaj również o zabezpieczeniu go przed wilgocią.
Przeprowadź montaż parapetu wewnętrznego tak, aby nie zaburzył przepływu cyrkulacji powietrza znajdującego się pod nim grzejnika. Jeżeli będzie wystawał więcej niż 20 cm poza ościeżnice, to wzmocnij go wspornikami. Zobacz jak zamontować parapet, aby najlepiej spełnił swoją rolę.
Pomysł na parapet wewnętrzny: drewniany, kamienny, z PCW? Aranżacje wnętrz z efektownym parapetem
Potrzebne będą:
  • parapet z drewna klejonego
  • pianka montażowa niskorozprężna
  • akryl montażowy
  • preparat gruntujący
  • szpachla gipsowa
  • taśma karbowana z PCW
  • poziomnica
  • miarka
  • ołówek
  • pędzel
  • paca stalowa
KROK I - Przygotowywanie muru
Autor: Kalbar
Usuń stary parapet i dokładnie wydrap resztki pianki montażowej. Wyrównaj powierzchnię podokiennika. Jeżeli okaże się, że mur jest zbyt wąski trzeba będzie dodatkowo kotwić parapet  w ścianach.
KROK II - Przygotowywanie podokiennika
Autor: Kalbar
Zmierz odległość pomiędzy ościeżnicą, a murem. Jeżeli jest za mała, względem nowego parapetu, to wykuj nieco więcej miejsca. Jeżeli przestrzeń jest za duża nałóż odpowiedniej grubości szlichtę cementową. Usuń pozostałości gruzu i starannie nałóż na podłoże preparat gruntujący.
KROK III - Zakładanie parapetu drewnianego
Autor: Kalbar
Wsuń parapet pod ościeżnicę, przynajmniej 5 mm. Po środku i po bokach umieść klocki dystansowe. Dzięki nim wypoziomujesz parapet. Następnie sprawdź wypoziomowanie parapetu i czy jest umieszczony równolegle do okna. Pamiętaj, aby zachować 2 % nachylenie do wewnątrz pomieszczenia.
KROK IV - Przyklejanie pianką montażową
Autor: Kalbar
Wypełnij pianką przestrzeń pod parapetem. Jak stwardnieje odetnij jej nadmiar nożem.
KROK V - Szpachlowanie ścian
Autor: Kalbar
Brzegi parapetu osłoń taśmą karbowaną. Następnie wypełnij szczeliny pod parapetem oraz ubytki na ścianie zaprawą cementową lub szpachlą gipsową. Po wyschnięciu wyszlifuj do gładkiej powierzchni. Szpary pomiędzy parapetem, a ścianami wypełnij silikonem lub akrylem. Jeżeli parapet nie był fabrycznie wykończony, wykończ go zabezpieczając powierzchnię olejem, lakierem lub farbą do drewna.
Montaż parapetu? Zobacz okna na energooszczędnym podkładzie parapetowym na Murator.tv
