Okna na poddasze. Jak zapewnić światło w pomieszczeniach pod dachem
Poddasze użytkowe jest częstym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych. Jakie okna dachowe wybrać, żeby zapewnić dobre doświetlenie w pokojach pod dachem. Jakie okna na poddasze? Jak rozmieścić okna w dachu?
Okna dachowe FAKRO
Autor: Fakro/ Materiały prasowe
Wiele nowych domów jest projektowanych z poddaszem użytkowym. Również w starych przestrzeń pod dachem, jeśli jest odpowiednio wysoka, można łatwo dostosować na cele mieszkalne. Żeby stworzyć komfortowe pomieszczenia, konieczne jest zapewnienie światła. Nie w każdym budynku z poddaszem są ściany szczytowe pozwalające wstawić okna pionowe. Zresztą zapewnią one światło tylko w pokojach przylegających do nich. Te wewnątrz bryły potrzebują okien dachowych. Tak czy owak, na poddaszu trzeba zastosować okna połaciowe. Zobaczmy, co można wybrać.
Jak otwierane okna na poddaszu?
Najpopularniejsze są okna obrotowe, czyli takie, które mają oś obrotu w połowie swojej wysokości. Podczas ich otwierania trzeba się troszkę cofnąć. Można zastosować też okna o podwyższonej osi obrotu obracające się znacznie wyżej niż połowa długości skrzydła, tak że nawet wysoka osoba może pod nimi stanąć. Dużym powodzeniem cieszą się okna, w których skrzydło można unieść do góry i zatrzymać w pozycji poziomej (lub zbliżonej). Są one różnie nazywane przez producentów, np. uchylno-obrotowe, uchylno-przesuwne. Te rodzaje okien zapewniają widok na świat, pod warunkiem że zostaną odpowiednio nisko zamontowane (a to zależy od konstrukcji dachu). Kiedy chcemy móc podziwiać okolicę przez okna na poddaszu, warto zastosować okna balkonowe lub kolankowe. W połaci dachu jest możliwe również zainstalowanie zespolenia okien dachowych tworzących wielkie przeszkolenie. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania konstrukcji.
Jak rozmieścić okna na poddaszu?
Przede wszystkim trzeba doświetlić tę część pomieszczenia, z której będziemy korzystać najczęściej. Żeby zapewnić równomierne doświetlenie całego pokoju pod dachem, warto zastosować kilka okien zamontowanych w pewnych odstępach. Lepszy efekt da kilka małych okien niż jednego dużego. Trzeba też pamiętać o zależności: kąt nachylenia dachu a wielkość okna. Im bardziej stromy dach, tym mniejsze może być okno, żeby zapewnić odpowiednią ilość światła. Również wyżej zamocowane okna dachowe doświetlają większą przestrzeń.
Czytaj też: Domy z poddaszami
Na co zwrócić uwagę, wybierając okna dachowe?
Ważna jest wysokość ścianki kolankowej, która wpływa na dolny poziom osadzenia okna. To z kolei ma wpływ na sposób otwierania – czy za pomocą dolnej klamki, czy z użyciem drążka, żeby otworzyć je u góry. Jeśli chcemy mieć okna wysoko w połaci, do wyboru są okna otwierane elektrycznie zasilane z sieci lub solarnie.
Okna trzeba też dobrać do rodzaju pomieszczenia. Najpopularniejsze są okna drewniane. Zwolennicy okien z PCV znajdą też takie okna połaciowe. Na rynku są także aluminiowe okna dachowe. W pomieszczeniach wilgotnych lepiej zastosować okna z PCV lub drewniane pokryte warstwą poliuretanową.
Jeśli chodzi o kolor, okna dachowe po stronie wewnętrznej są białe lub o barwie naturalnego drewna, oblachowanie zewnętrzne jest dopasowane do najpopularniejszych kolorów pokryć dachowych. Obecnie wielką popularnością cieszą się okna w kolorze szarym, antracytowym, czarnym.
Okna dachowe FAKRO
Autor: Fakro/ Materiały prasowe Okna dachowe z PVC idealnie można dopasować do każdego wnętrza na poddaszu. Okna dostępne są w kolorze białym a także w kolorze okleiny sosny, złotego dębu lub antracytu
Jak ciepłe okna dachowe?
W pomieszczeniach mieszkalnych na poddaszu należy zastosować okna połaciowe, których współczynnik przenikania ciepła Uw nie jest większy niż 1,1 W/(m²K). To wymaga zamontowania w nich pakietów trzyszybowych wypełnionych argonem. Na rynku znajdziemy też znacznie cieplejsze okna dachowe z pakietami czteroszybowymi wypełnione kryptonem.
Montaż okna dachowego z zestawem izolacyjnym BDX
