Montaż okna dachowego z naświetlami. Instrukcja wykonania krok po kroku
Kiedy montujemy okno dachowe, zależy nam na tym, aby było odpowiednio naświetlone. Jeśli jednak pojedyncze okno nie daje nam wystarczającej ilości światła można zamontować naświetla, które poprawią jego dopływ w pomieszczeniu na poddaszu. Zobacz, jak zamontować okno dachowe z naświetlami krok po kroku
okno z naświetlem
Autor: Archiwum serwisu Naświetla mogą mieć różne kształty: prostokątów, trójkątów i półkul.
Potrzebne narzędzia:
  • miarka
  • piła wkrętarka
Potrzebne materiały :
  • okno 78 x 186 cm z zestawem montażowym
  • kołnierz uszczelniający dobrany do rodzaju pokrycia
  • kołnierz uszczelniający z folii z materiałem termoizolacyjnym
KROK I - Przykręcanie kątowników
Okna dachowe są sprzedawane z ościeżnicą i kątownikami montażowymi. Trzeba do nich jeszcze dokupić kołnierz dopasowany do rodzaju pokrycia dachowego. Przed montażem okna przykręć kątowniki do ościeżnicy.
KROK II - Wycinanie otworów
W połaci dachu wytnij otwór, którego szerokość będzie o 2-5 cm większa niż wymiary okna. Aby ułatwić montaż, do krokwi (przez kontrłaty) przymocuj dodatkowe łaty montażowe – dopasowując ich rozstaw do wysokości okna.
Naświetla to nieotwieralne przeszklone elementy które umieszcza się nad lub pod oknem. Ich szerokość dopasowana jest do szerokości okna.
W naszym kursie proponujemy montaż okna z naświetlem umieszczonym na dole. W ten sposób zastąpimy zespolenie pionowe okna oraz przy montażu unikniemy wyjmowania skrzydła z ościeżnicy. Dodatkowo, takie umieszczenie naświetli pozwala na większy kontakt wzrokowy z otoczeniem szczególnie jeśli okno znajduje się na sporej wysokości.
Zamontowanie naświetli to o wiele tańsze rozwiązanie niż zakupienie dwóch okien i połączenie ich w zestaw, a przy tym daje więcej światła niż pojedyncze okno.
KROK III - Wstawianie okna
Umieść okno się w otworze w dachu. Następnie przymocuj wkrętami do łat-kątowniki montażowe. Sprawdź czy szczeliny na całym obwodzie okna mają jednakową szerokość. Jeśli tak nie jest – skoryguj to za pomocą klinów montażowych.
KROK IV - Demontaż profilu kryjącego
W dolnej części naświetla jest zainstalowany profil kryjący. Zdemontuj go, aby prawidłowo przymocować dolny element kołnierza uszczelniającego.
KROK V - Mocowanie dodatkowych kątowników
Do bocznych elementów ościeżnicy przymocuj dodatkowe kątowniki montażowe. Jest to konieczne ze względu na znaczną wysokość okna.
KROK VI - Wykonanie izolacji termicznej
Wokół okna starannie wykonaj izolację termiczną. Możesz do tego wykorzystać kołnierz z termoizolacją kupiony od producenta okna. Umieść go pomiędzy ościeżnicą a krokwiami i łatami.
KROK VII - Zabezpieczanie okna
Przy montażu okna ważne jest zachowanie ciągłości połączenia z membraną dachową. Dlatego producenci oferują kołnierze z folii paroprzepuszczalnej, które chronią termoizolację wokół okna przed zawilgoceniem, zabezpieczają też izolację dachu przed wilgocią powstającą na oblachowaniu. Nie wymagają one demontażu łat i nacinania kontr łat.
KROK VIII - Montowanie kołnierza usztywniającego
Po ułożeniu kołnierza z folii zamontuj dolny fartuch kołnierza uszczelniającego. Musi on być wywinięty na pokrycie i dopasowany do jego profilu.
KROK IX - Umieszczenie profilu kryjącego
Po wykonaniu tych czynności z powrotem umieść na miejscu profil kryjący dolną część skrzydła.
KROK X - Montaż profilu kryjącego
Kolejną pracą jest montaż profilu kryjącego górę ościeżnicy i dwóch bocznych części kołnierza uszczelniającego.
KROK XI - Przykręcanie profilu
Po zamontowaniu bocznych części kołnierza przykręć profile kryjące boki ościeżnicy.
KROK XII - Montowanie górnego elementu kołnierza
Na końcu zamontuj górny element kołnierza uszczelniającego.
KROK XIII - Układanie reszty pokrycia
Wokół tak zamontowanego i uszczelnionego okna ułóż resztę pokrycia.
