Co to są okna zespolone i kiedy warto je wybrać? Jakie kołnierze do zespoleń stosować?
Modne obecnie duże przeszklenia mogą być montowane także w połaciach dachowych. Służą do tego zestawy złożone z kilku okien połączonych odpowiednim kołnierzem. Kiedy i jak stosować okna zespolone?
Okna
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Codzienny – wariant II – Murator C117b, autor projektu: Przemysław Biryło Większa liczba mniejszych okien równomiernie rozstawionych na dachu, także w zespoleniach, zapewnia więcej światła niż jedno duże o takiej samej powierzchni szyby
Murator Remontuje: Metamorfoza pokoju dziecięcego. Malowanie z wykorzystaniem taśm malarskich
Co to są okna zespolone?
Umieszczenie kilku okien dachowych obok siebie na połaci ma sens praktyczny, bo taki zestaw daje równomierny dopływ światła do większej przestrzeni poddasza. Aby światło naturalne dotarło w głąb pomieszczeń, okna w zespoleniu umieszcza się na różnej wysokości – w dwóch, a nawet trzech rzędach. Światło wpadające z góry dodatkowo powiększa optycznie poddasze. Zestawy można komponować na kilka sposobów, łącząc okna o różnym sposobie otwierania, a także z elementami nieotwieranymi.
Okna
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Mariusz Pawlak i Piotr Klasek Aby jak najlepiej doświetlić wnętrza pod skosami, na jednej połaci dachu można montować zarówno okna pojedyncze, jak i w zespoleniu
Okna
Autor: Piotr Mastalerz Połączenie czterech okien dachowych w układzie 2 x 2, z uwagi na rozmiar, dobrze wygląda w pomieszczeniach bez ścianki kolankowej i z dużą powierzchnią skosów
Jakie okna do zespoleń?
W zespoleniach łączy się okna wykonane z tego samego materiału. Decydują o tym przede wszystkim względy estetyczne, ale również praktyczne (tak samo współpracują z więźbą oraz reagują na zmiany temperatury i wilgotności powietrza). Obok siebie powinno się umieszczać okna o takiej samej wysokości, a nad sobą – o takiej samej szerokości. W zespoleniach można łączyć prawie wszystkie rodzaje okien. Można zestawiać różnie otwierające się okna dachowe – obrotowe, wysokoosiowe, uchylne, uchylno-obrotowe, kolankowe, balkonowe. Zestaw można powiększyć o elementy nieotwierane, które zapewnią więcej światła na poddaszu, a nie podniosą znacznie kosztu zespolenia. Takie elementy doświetlające można umieścić na dole zespolenia, gdy na poddaszu nie ma ścianki kolankowej, albo na samej górze.
Okna w zespoleniu mogą być otwierane ręcznie lub sterowane elektrycznie. Zawsze trzeba przemyśleć, jak będzie można je otwierać lub się do nich dostać, żeby je umyć albo zainstalować na nich akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne – rolety, markizy.
Okna
Autor: VELUX/ Materiały prasowe Okno kolankowe może wchodzić w skład rozbudowanych zestawów okien, które stanowią atrakcyjny element domu w stylu nowoczesnym. Sprawiają, że mieszkańcy poddasza mogą się cieszyć widokiem
Okna
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: +48 PRACOWNIA PROJEKTOWA Dwa pionowe zespolenia okien dachowych biegną przez całą wysokość dachu na obu połaciach
Wymiary okien w zespoleniu
Łącząc okna dachowe w zestaw, najlepiej wybrać takie o szerokości pasującej do rozstawu krokwi, czyli o kilka centymetrów węższe niż odległość między krokwiami. Wtedy będzie możliwy ciepły montaż okien dachowych, z dodatkowym zestawem materiałów termoizolacyjnych, który powiększa szerokość ościeżnicy o 4-6 cm. Standardowo rozstaw krokwi wynosi 80-110 cm. Bez kłopotu można więc zainstalować okna o najpopularniejszej szerokości 78 cm. Przy najszerszym rozstawie krokwi zmieścimy również okna o szerokości 94 cm. Oczywiście można wybrać okna o dowolnej szerokości i przed wstawieniem zespolenia dostosować więźbę. Gdy okna są znacznie węższe niż rozstaw krokwi, dosuwa się je do rozdzielającej je krokwi, a za każdym z nich wstawia dodatkowy elementy konstrukcyjny. Żeby zamontować kilka okien obok siebie, można również wyciąć fragmenty krokwi. Robi się to z dwóch powodów: estetycznych lub montażowych.
Jeśli wytniemy odcinki krokwi, okna w zespoleniu można zamocować bez szerokich przegród między nimi, co sprawia, że zestaw wygląda lżej, zwłaszcza po stronie wewnętrznej. W zespoleniu stosuje się wtedy znacznie węższe listwy montażowe pełniące funkcję krokwi pomocniczej, więc okna znajdują się znacznie bliżej siebie, w odległości około 2 cm. Wycięcie fragmentów krokwi jest konieczne wtedy, gdy okna są szersze niż ich rozstaw albo uniemożliwiają one montaż zespolenia złożonego z większej liczby okien. Gdy chcemy wstawić takie zespolenie podczas adaptacji poddasza, konieczna jest konsultacja z konstruktorem, który obliczy i zaprojektuje odpowiednie wzmocnienie konstrukcji dachu.
Okna
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: +48 PRACOWNIA PROJEKTOWA W kalenicy są połączone specjalnymi kołnierzami uszczelniającymi
Okna
Autor: FAKRO/ Materiały prasowe Kołnierze do zespoleń kalenicowych mają element zastępujący gąsiory dachowe
Akcesoria montażowe do zespoleń
Do zainstalowania okien w zespoleniu są potrzebne odpowiednie kołnierze uszczelniające, zwykle nazywają się kombi. Są dostosowane do konkretnych typów okien i rodzajów pokrycia dachowego przy wskazanej głębokości montażu. Kołnierz wraz z oblachowaniem szczelnie osłania styki okien z połacią oraz ich połączenia wewnątrz zespolenia. W zestawie są folie uszczelniające (izolacja przeciwwilgociowa), rynienki odprowadzające wodę deszczową, fartuchy i oblachowanie. Kołnierze kombi mogą mieć różny rozstaw rynienek, które umieszcza się nad oknami i między nimi. Standardowe kołnierze uszczelniające mają rynienki o szerokości 10 cm, ale można również zamówić rynienki o szerokościach 12, 14 lub 16 cm do grubszych krokwi. W przypadku okien montowanych w pionie dostępne są rynienki o szerokości 10 lub 25 cm (większy odstęp jest niezbędny, kiedy chcemy zamontować rolety zewnętrzne). Okna w zespoleniu można montować z wykorzystaniem materiałów poprawiających parametry termiczne zespolenia, czyli z wykorzystaniem ram i bloków termoizolacyjnych. Zwykle wymagają one około 3 cm przestrzeni po bokach okna. Są też dostępne dodatkowe folie paroizolacyjne, które łączy się z paroizolacją w dachu.
Okna
Autor: FAKRO/ Materiały prasowe Specjalnych kołnierzy wymagają okna mansardowe
Okna
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Remigiusz i Arkadiusz Strzeleccy/RAAS ARCHITEKCI W rzędach łączymy okna o takiej samej wysokości
W przypadku zespoleń nie da się tu zastosować kilku kołnierzy – oddzielnie dla każdej z ościeżnic. Dlatego oferowane są modele specjalnie przeznaczone do zespoleń. To tak zwane kołnierze modułowe. Dobiera się je do liczby oraz wielkości okien w zespoleniu i tak jak wszelkie inne pod kątem typu pokrycia oraz głębokości montażu okna. Specyficznym typem zespolenia jest połączenie okien w linii kalenicy dachu, czyli na samej jego górze, u zbiegu dwóch połaci. Kołnierze przeznaczone do tego rozwiązania mają w zestawie profil zastępujący gąsior lub kilka gąsiorów dachowych, czyli elementów, którymi kalenica jest zazwyczaj wykańczana. Kołnierze do okien kolankowych mają dodatkowo obróbki umieszczane między dolnym a górnym oknem, które w pewnym sensie zastępują elastyczne fartuchy. Jeśli są montowane w głębi połaci, bo dach ma szeroki okap, wzbogacają je wówczas obróbki do osłaniania boków skrajnych krokwi, odsłoniętych na potrzeby montażu takich okien. Podobnych oblachowań nie znajdziemy w kołnierzach do okien kolankowych montowanych w dachach bez okapu, gdzie każda połać kończy się na linii ściany. Kołnierze do okien mansardowych mają jedynie dodatkowe elementy do uszczelnienia przestrzeni między oboma oknami, reszta wygląda podobnie jak w kołnierzach standardowych. Dobieramy je do kąta utworzonego między połaciami dolną a górną. Dopuszczalny zakres to 105-150o.
Okna
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Piotr Kuczia Okna ustawiane jedno nad drugim powinny być takiej samej szerokości
Okna
Autor: ROTO/ Materiały prasowe W zespoleniach obowiązuje ład wymiarowy. Wszystkie okna powinny być wykonane z tego samego materiału, ale mogą mieć różne funkcje i sposób otwierania
Okna
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: arch_it/chillHouse Okna balkonowe najlepiej prezentują się wówczas, gdy występują w zespoleniach, po kilka przy jednym balkonie
