Obecnie produkowane okna mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. W profilach są stosowane dodatkowe wkładki z materiałów chroniących przed ucieczką ciepła. Pakiety złożone z trzech szyb z ciepłymi ramkami dystansowymi oraz zespoły uszczelek sprawiają, że współczynnik przenikania ciepła U może być bardzo niski. Takie okna znajdziemy w ofercie firmy DOMEL OKNA i DRZWI. Są to na przykład okna Quadro, Energetic lub Protecto, których współczynnik przenikania ciepła U jest na poziomie 0,7-0,71 W/(m²K), czyli znacznie niższy niż wymagają obecne przepisy. Takie okna można stosować nawet w budynkach pasywnych.
Zalety ciepłego montażu okien
Kiedyś wokół okien były nieszczelności, przez które uciekało ciepło, tak zwane mostki termiczne. Obecnie bardzo dużo płacimy za ogrzewanie, więc trzeba dom uczynić bardziej szczelnym. W tym celu wprowadzono metodę ciepłego montażu okien. Nie dopuszcza on do powstania mostków, a jednocześnie pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać walory izolacyjne okien. Dlatego warto zamocować je w ścianach w sposób warstwowy - stosując taśmy uszczelniające.
Na czym polega ciepły montaż okien?
W tej metodzie, oprócz pianki poliuretanowej, są potrzebne jeszcze dwa rodzaje taśm uszczelniających, które mają za zadanie osłaniać styk ościeżnicy okna z murem. Po stronie wewnętrznej wkleja się taśmę paroprzepuszczalną. Jej zadaniem jest blokować ucieczkę ciepła, a jednocześnie pozwalać na przenikanie na zewnątrz pary wodnej znajdującej się wewnątrz domu. To zapobiega nadmiarowi wilgoci w pomieszczeniach i potencjalnemu rozwojowi pleśni i grzybów. Z kolei po stronie zewnętrznej stosuje się taśmę paroszczelną, która nie pozwoli na wnikanie w styk i do wnętrz wilgoci, wiatru oraz zimna. Dzięki temu okna i ich połączenie z murem będą stanowić szczelny i ciepły fragment tej przegrody.
Dlaczego warto wybrać ciepły montaż okien
Okno o wysokiej jakości, nawet jeśli ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, to tylko połowa sukcesu w zakresie energooszczędności. Bardzo istotny jest także sposób jego montażu w budynku, a szczególnie precyzyjne i trwałe uszczelnienie podczas instalacji. Najskuteczniejszą metodą jest obecnie tzw. ciepły montaż, czyli montaż z warstwowym uszczelnieniem. Taka technika nie tylko zapewnia odpowiednią izolację, ale także przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania. Dzieje się tak, ponieważ zostaje wyeliminowane ryzyko powstawania mostków cieplnych, przemarzania okna oraz przenikania wilgoci do wnętrza. Eksperci podkreślają, że ciepły montaż może poprawić szczelność okna nawet o 75 procent.
Jak wykonać ciepły montaż okien?
Przede wszystkim konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, żeby taśmy dobrze się przykleiły. Dlatego ościeże trzeba wyrównać, oczyścić, odpylić. W razie potrzeby można je otynkować lub pomalować gruntem. Taśmy przykleja się po odpowiednich stronach ościeżnicy, zanim okno zostanie wstawione w mur. Taśmy muszą mieć naddatek długości, żeby w narożnikach zrobić później zakładki. Okno ustawia się w odpowiedniej pozycji w otworze z wykorzystaniem elementów dystansowych i mocuje do muru kotwami lub dyblami – zgodnie z zaleceniami producenta. Wtedy można przykleić do muru taśmę paroszczelną (jeśli do mocowania zastosowano kotwy, muszą one znaleźć się pod taśmą). Następnie od strony zewnętrznej przestrzeń między ramą a murem wypełnia się pianką poliuretanową (dobrze jest wcześniej zwilżyć podłoże). Gdy pianka stężeje, odcinamy jej nadmiar. Wtedy możemy przykleić taśmę zewnętrzną. Warto pamiętać, że jeśli taśmy będą wystawione na słońce dłużej niż 3 miesiące, trzeba je pokryć zaprawą klejową, żeby chronić przed działaniem ultrafioletu.
- Dowiedz się więcej o oknach DOMEL.
