Ocieplanie w planie, czyli co wybrać - wełnę skalną czy styropian?
2023-02-06 13:22 Materiał sponsorowany
Dobrze ocieplone ściany zewnętrzne w ogromnym stopniu odpowiadają za zmniejszenie strat ciepła w budynkach, dlatego tak dużo uwagi poświęcamy na wybór materiału izolującego, kiedy podejmujemy decyzję czym ocieplać.
Ocieplenie domu Rockwool
Autor: ROCKWOOL/ Materiały prasowe
Wydawałoby się, że najistotniejsza jest skuteczność izolowania termicznego. Określa ją współczynnik przewodzenia ciepła lambda (ʎ). Im niższa wartość lambda, tym cieplejsza izolacja. Dlaczego zatem użyliśmy sformułowania wydawałoby się? Bowiem w praktyce większość produktów izolacyjnych nie różni się znacząco pod względem izolacyjności. A co istotne, nie tylko sama wartość lambdy ma tutaj znaczenie.
Lambda – numer 1?
Różnica we współczynniku lambda na poziomie 0,002 czy 0,001 (np. pomiędzy ʎ 0,037 a ʎ 0,035), to różnica mniej niż 1 cm grubości izolacji, więc w kontekście ocieplenia ścian zewnętrznych jest wręcz do pominięcia.
Zatem, gdybyśmy chcieli porównać izolacyjność termiczną wełny skalnej i styropianu, to wygląda to tak:
Wyroby z wełny skalnej charakteryzują się wartościami deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła λ od 0,035 do 0,041 W/mK.  Uformowane wyroby ze styropianu EPS mają deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ od 0,035 do 0,045 W/mK, natomiast styropianu grafitowego od 0,031 do 0,033 W/mK. Na podstawie analizy współczynnika λ trudno więc zdecydować, co będzie lepsze w naszym budynku – styropian czy wełna skalna, bowiem współczynnik przewodzenia ciepła jest praktycznie taki sam. Na jakie więc cechy materiałów zwrócić uwagę?
Bezpieczeństwo pożarowe
 Warto porównać klasę reakcji na ogień. Wełna skalna ma najwyższą klasę A1, jest to materiał niepalny, nie przyczyniający się do rozwoju pożaru. Natomiast styropian charakteryzuje się niską klasą reakcji na ogień – E, jest materiałem łatwo zapalnym, mogącym mieć duży udział w pożarze lub F – niesklasyfikowany.
Komfort akustyczny
Wełna skalna jest materiałem włóknistym, o najwyższej gęstości wśród wszystkich materiałów izolacyjnych, który dobrze pochłania fale dźwiękowe. Dlatego stosuje się go jako izolację akustyczną. Styropian EPS jako materiał sprężysty posiada gorsze od wełny właściwości akustyczne.
Paroprzepuszczalność izolacji
Wełna skalna ma wysoką paroprzepuszczalność, dzięki czemu para wodna w swobodny sposób wydostaje się z przegród  budynku. Umożliwia ona szybsze osuszanie się budynku z wilgoci wbudowanej i wytwarzanej podczas codziennych czynności domowych – gotowania, kąpieli, suszenia prania i innych. Ciekawostką jest to, że ściany ocieplone wełną skalną schną około 4 razy szybciej niż ściany ocieplone sztucznymi materiałami izolacyjnymi.  Współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi 1 do 3, co w znacznym stopniu przyczynia się do tego, że domy ocieplone wełną skalną są wolne od pleśni czy grzybów.
Styropian natomiast ma bardzo niską paroprzepuszczalność. Jego współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi od 30 do 300 i stanowi barierę paroszczelną dla wilgoci technologicznej w ścianach.
Trwałość i odporność
Rozpatrując wybór materiałów na ocieplenie budynku, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę trwałość i odporność izolacji termicznej, gdyż każdy budynek budujemy i ocieplamy na lata.  Wełna skalna powstaje m.in. ze skały wulkanicznej, a to wpływa na jej trwałość. Poprawnie zainstalowana nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania budynku. Dowodem na to są badania przeprowadzone przez ceniony instytut FIW w Monachium na zlecenie organizacji EURIMA. Wyniki wskazały jednoznacznie: właściwości izolacji z wełny skalnej pozostają niezmienne nawet przez 55 lat! Płyty z wełny skalnej, które posiadają dwugęstościową strukturę i utwardzaną wierzchnią warstwę, mają także zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Styropian już tak trwały i odporny nie jest. W miejscach, gdzie mocno świeci słońce, może dochodzić do mięknięcia czy nawet topnienia styropianu EPS. W związku z tym, że jest podatny na promieniowanie słoneczne, wykonawcy muszą uwzględniać to w trakcie prac i dodatkowo osłaniać fasady siatkami czy pracować tylko w dni, gdy nie świeci mocno słońce.
Ponadto w przeciwieństwie do wełny skalnej, która jest odporna na wszelkie środki chemiczne, styropian EPS podatny jest na różnego rodzaju rozpuszczalniki. To znacząco obniża jego trwałość, a w trakcie prac może powodować ryzyko uszkodzenia materiału.
Stabilność wymiarowa
Wełna skalna jest całkowicie stabilna wymiarowo. Jej współczynnik rozszerzalności liniowej przyjmowany jako 0 [1/K], pozwala na niemal całkowite wyeliminowanie liniowych mostków termicznych na styku połączeń płyt izolacyjnych. Oznacza to, że nie trzeba wykonywać dodatkowych uszczelnień krawędzi ocieplenia, np. pianą. Stabilność wymiarowa DS dla dowolnych wyrobów z wełny skalnej, nawet w temperaturze do 70°C i przy wilgotności względnej 90% DS jest < 1 %.
Styropian z kolei ma współczynnik rozszerzalności linowej 5-7 x 10-5 [1/K], co w praktyce oznacza, że pod wpływem zmian temperatury kurczy się i rozszerza na elewacji. Stabilność wymiarowa DS, przy temperaturze do 70°C może wynosić do 5%.
Pochodzenie materiału
W dobie budownictwa ekologicznego, ważne jest także pochodzenie produktów, surowce, z jakich są produkowane. Wełna skalna powstaje z naturalnych surowców - składa się w 97% ze skały. I co ważne, można ją poddawać recyklingowi. Natomiast styropian to tworzywo sztuczne, wyprodukowane w procesie chemicznym.
Trudny wybór? Już nie
Ściany zewnętrzne w największym stopniu odpowiadają za straty ciepła w budynkach mieszkalnych. Skuteczne, trwałe i bezpieczne ocieplenie ścian zewnętrznych to nie tylko oszczędność energii i pieniędzy na ogrzewanie czy chłodzenie budynku, ale również podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, poprawa komfortu akustycznego oraz trwała i odporna elewacja. Przy wyborze materiału izolacyjnego warto więc postawić na sprawdzoną wełnę skalną ROCKWOOL – inwestorowi zapewni ona zdrowy i bezpieczny dom na lata, a wykonawcy zadowolonego klienta i kolejne zlecenia.
Partnerzy
