15, 20 czy 25 cm styropianu? Gdzie kończą się oszczędności, a zaczyna przepłacanie
Jaka grubość styropianu do ocieplenia domu? Czy automatyczne sięganie po grubsze płyty styropianowe to zawsze gwarancja niższych rachunków za ogrzewanie? Granica między uzasadnioną inwestycją a zwykłym przepłacaniem bywa zaskakująco cienka. Kluczem do sukcesu nie jest ślepe zwiększanie grubości ocieplenia, lecz precyzyjne dopasowanie współczynnika przewodzenia ciepła lambda do konkretnej przegrody budowlanej - od fundamentów, przez ściany, aż po dach płaski. Przyglądamy się technicznym parametrom białego i grafitowego polistyrenu, analizujemy obowiązujące normy współczynnika przenikania ciepła i podpowiadamy, jak zoptymalizować grubość izolacji, by nie zepsuć estetyki budynku i nie obciążyć nadmiernie portfela.
Robotnicy ocieplają piętrowy dom białym styropianem na rusztowaniach. O wyborze izolacji przeczytasz na Muratordom.
Autor: Piotr Mastalerz Budynek mieszkalny w trakcie termomodernizacji, ocieplany styropianem, z rusztowaniami i pracującymi na nich fachowcami, a także ogrodzeniem z siatki. Temat zmian w dopłatach do programu "Czyste Powietrze" omawia portal Super Biznes.
Debata Muratora: Czyste powietrze
Jaki styropian na ocieplenie domu? Ważne miejsce zastosowania!
Polistyren ekspandowany, czyli styropian, jest powszechnie używany do ocieplania domów. Zależnie od miejsca, w którym styropian będzie wykorzystany, należy wybrać materiał o odpowiednich właściwościach. Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku potrzebny jest materiał o jak najlepszych właściwościach termoizolacyjnych, żeby zatrzymać w domu jak najwięcej ciepła. Jeśli planujemy izolację stropu nad parterem, warto wykorzystać styropian akustyczny, który zminimalizuje przenoszenie dźwięków uderzeniowych.
W przypadku dachu płaskiego, stropodachu, po którym będzie się chodzić, konieczne jest zastosowanie materiału o większej odporności na rozciąganie. Gdy chcemy ocieplić podłogę na gruncie w garażu (albo pod ciężkim kominkiem), wybierzmy styropian, który nie ulegnie zgnieceniu pod wpływem dużych obciążeń. Do ocieplenia fundamentów powinno się stosować styropian o obniżonym wchłanianiu wody. Producenci stosują dodatkowe oznaczenia swoich wyrobów właśnie ze względu na przeznaczenie. Znajdziemy więc styropian typu Elewacja lub Fasada, Dach/Podłoga/Parking, Dach/Podłoga, Fundament lub Aqua.
Jaki jest współczynnik przewodzenia ciepła styropianu?
Do wyboru mamy styropian biały i grafitowy. Ten drugi stanowi lepszą izolację – ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła λ, co pozwala zastosować cieńszą warstwę. Zakres współczynnika λ styropianów grafitowych wynosi od 0,030 do 0,036, a białych - od 0,035 do 0,045 W/(mK).
Jak podejść do grubości styropianu?
Istnieje duża różnica w cenie styropianu zależnie od jego współczynnika λ, a także innych właściwości. Zawsze należy przekalkulować, jaki opór cieplny zapewni warstwa danego produktu o określonej grubości i ile za nią musimy zapłacić. Warto też pójść krok dalej i zastanowić się, czy pogrubianie warstwy termoizolacji jest opłacalne z punktu widzenia kosztów ogrzewania domu. Jakie oszczędności może przynieść to, że zastosujemy więcej ocieplenia? Czy warto w to inwestować? Czasem nie warto pogrubiać warstwy styropianu, bo przyniesie to zły efekt estetyczny. W przypadku termomodernizacji często jest się też ograniczonym przez istniejące warunki konstrukcyjne.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi Warunkami technicznymi wszystkie nowo budowane domy powinny być energooszczędne. Od 2021 r. obowiązują mniejsze, kolejny raz obniżone, wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród. Domy należy budować tak, żeby maksymalnie ograniczać straty ciepła, a tym samym – koszty ogrzewania. Podczas termomodernizacji domów warto dążyć ku tym samym wartościom, jeśli jest to wykonalne i ma sens ekonomiczny.
Czy wystarczy 10, 15 lub 20 cm styropianu?
To zależy, co chcemy ocieplić i jaki styropian wykorzystać. Ile styropianu trzeba zastosować, zależy od jego współczynnika λ, a także rodzaju przegrody oraz parametrów innych materiałów wchodzących w jej skład. W projekcie domu lub audycie energetycznym zawsze są wymienione wszystkie warstwy ściany, stropu lub dachu oraz podane parametry materiałów konieczne, żeby spełnić warunki techniczne.
W przypadku podłogi na gruncie może wystarczyć 10 cm przeciętnego styropianu. Już 15 cm ocieplenia zapewni dobrą izolację termiczną ścian zewnętrznych. Ale w przypadku dachu może być konieczne zastosowanie 20 lub więcej centymetrów termoizolacji.
Gdzie jaka grubość styropianu?
Najcieplejszy powinien być dach. Jego współczynnik U nie powinien przekraczać 0,15 W/(m2K). Styropian jest stosowany na dachach płaskich lub stropodachach. Przyjmując, że konstrukcję dachu stanowi płyta żelbetowa pełna o grubości 12 cm, musimy zastosować 20 cm styropianu o lambdzie 0,031, żeby U wyniosło 0,1483 W/(m2K). Przy styropianie o lambdzie 0,036 potrzebna jest warstwa o grubości 23 cm. Wtedy U nie przekracza 0,15.
Jeśli weźmiemy pod uwagę ściany zewnętrzne, to współczynnik U nie może przekraczać 0,20. Żeby to osiągnąć, w przypadku pustaków ceramicznych murowanych na pianę trzeba zastosować 13 cm styropianu o lambdzie 0,035. Gdy użyjemy 15 cm takiego ocieplenia, U ściany wyniesie 0,18, a przy 20 cm – 0,14 W/(m2K). Jeśli uwzględnimy pustaki z ceramiki poryzowanej murowane na zwykłą zaprawę i znacznie lepszy styropian – o lambdzie 0,031 - wystarczy izolacja grubości 13 cm, żeby zapewnić U mniejsze niż 0,20 W/(m2K).
Podłoga na gruncie pod pomieszczeniem ogrzewanym do temperatury nie mniejszej niż 16oC powinna mieć współczynnik U nie większy niż 0,3. Żeby spełnić ten warunek, wystarczy 10 cm styropianu o przeciętnej lambdzie 0,038. Ale w przypadku podłogi na gruncie w garażu, w którym temperatura będzie wynosić między 8 a mniej niż 16oC, mogą wystarczyć tylko 2 cm styropianu, a jeśli podsypkę będzie stanowić na przykład keramzyt, ocieplenie może nie być w ogóle potrzebne.
Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE
