Nowoczesna izolacja oparta na technologii PIR
swissporPIR Alu to płyty wykonane z pianki poliizocyjanurowej (PIR), charakteryzującej się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi. Ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi zaledwie 0,022 W/(m·K), dzięki czemu już stosunkowo cienka warstwa materiału zapewnia skuteczną ochronę przed stratami energii. To rozwiązanie szczególnie istotne w budynkach energooszczędnych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się zachowanie jak największej powierzchni użytkowej poddasza.
Rdzeń płyt został obustronnie pokryty warstwą aluminium, która zwiększa gazoszczelność materiału, poprawia jego trwałość oraz chroni przed wilgocią. Dzięki temu izolacja zachowuje swoje właściwości przez długie lata eksploatacji.
Dlaczego dach wymaga skutecznej termoizolacji?
Szacuje się, że przez nieodpowiednio ocieplony dach może uciekać nawet 25–30% ciepła z budynku. To przekłada się na wyższe rachunki za ogrzewanie i mniejszy komfort cieplny mieszkańców. W przypadku dachów skośnych pokrytych dachówkami ceramicznymi lub cementowymi niezwykle ważne jest zastosowanie materiału, który zapewni wysoką izolacyjność, a jednocześnie nie będzie nadmiernie obciążał konstrukcji więźby.
Płyty swissporPIR Alu łączą bardzo niską wagę z doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi. Dzięki temu stanowią idealne rozwiązanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas modernizacji istniejących dachów.
Większa energooszczędność i niższe koszty eksploatacji
Wysoka skuteczność izolacyjna płyt swissporPIR Alu pozwala znacząco ograniczyć zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Mniejsza utrata ciepła oznacza niższe koszty eksploatacyjne oraz ograniczenie emisji CO₂, co wpisuje się w założenia nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa.
Istotną zaletą materiału jest także odporność na wilgoć. Pianka PIR nie chłonie wody, dzięki czemu nie traci swoich właściwości izolacyjnych nawet podczas wieloletniej eksploatacji. Ogranicza to ryzyko kondensacji pary wodnej oraz rozwoju pleśni i grzybów w przegrodzie dachowej.
Szybki montaż i wysoka szczelność
Płyty swissporPIR Alu dostępne są w grubościach od 20 do 200 mm oraz w dwóch formatach, co ułatwia dopasowanie ich do różnych projektów. Producent oferuje trzy rodzaje krawędzi: prostą (FIT/GK), frezowaną (LAP/SF) oraz pióro-wpust (TAG/NuF). Montaż metodą „na pióro-wpust” lub „na zakładkę” skutecznie ogranicza powstawanie mostków termicznych i poprawia szczelność całej przegrody.
Dodatkowym atutem jest aluminiowa okładzina, która – po odpowiednim uszczelnieniu połączeń taśmą aluminiową – pełni funkcję paroizolacji. Pozwala to zrezygnować z dodatkowej warstwy folii paroizolacyjnej, skracając czas wykonania dachu i ograniczając koszty inwestycji.
Trwałość i bezpieczeństwo na lata
Dach przez cały okres użytkowania narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne, dlatego materiał izolacyjny powinien zachowywać swoje właściwości niezależnie od wilgoci, temperatury czy promieniowania UV. swissporPIR Alu wyróżnia się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci oraz czynników biologicznych, takich jak pleśnie czy grzyby.
Płyty posiadają klasę reakcji na ogień E, jednak materiał jest samogasnący. Oznacza to, że nie podtrzymuje łatwo procesu spalania, a w razie pożaru charakteryzuje się ograniczoną emisją dymu. To cechy zwiększające bezpieczeństwo użytkowników budynku.
Komfort użytkowania i rozwiązanie systemowe
Dobrze zaizolowany dach poprawia nie tylko bilans energetyczny budynku, ale również komfort codziennego życia. Warstwa termoizolacyjna ogranicza nagrzewanie poddasza latem, pomaga utrzymać stabilną temperaturę zimą oraz częściowo tłumi hałas wywoływany przez deszcz czy wiatr.
Płyty swissporPIR Alu doskonale współpracują z dachami pokrytymi dachówkami ceramicznymi i cementowymi, tworząc trwałą oraz energooszczędną przegrodę dachową. Mogą stanowić element kompleksowego systemu obejmującego pokrycie dachowe oraz zintegrowane rozwiązania fotowoltaiczne, pozwalając jeszcze skuteczniej obniżyć koszty eksploatacji budynku.
Inwestycja w ciepły i trwały dach
Wybór odpowiedniej termoizolacji to decyzja, która wpływa na funkcjonowanie domu przez dziesięciolecia. swissporPIR Alu łączy bardzo dobre parametry cieplne, niewielką grubość, odporność na wilgoć i łatwość montażu. Dzięki temu stanowi skuteczne rozwiązanie dla dachów skośnych krytych dachówką ceramiczną lub cementową, zapewniając wysoką efektywność energetyczną, trwałość konstrukcji oraz komfort użytkowania poddasza przez wiele lat.
