Rolety, markizy i moskitiery na poddasze: fakty i mity!
2025-06-10 10:34 Materiał sponsorowany
W artykule rozprawiamy się z najczęstszymi mitami i potwierdzamy fakty: tak, by czytelnik mógł dokonać mądrego i świadomego zakupu. Jakie przesłony wybrać na okna dachowe? Czy przesłony zewnętrzne są lepsze od wewnętrznych? Jak można sterować przesłonami na oknach?
Nowoczesne osłony przeciwsłoneczne Fakro
Autor: Fakro Aby zwiększyć komfort obsługi rolet dachowych i móc obsługiwać je zdalnie, nie trzeba doprowadzać zasilania do okna. Wystarczy roleta w wersji solarnej
  1. Rolety zewnętrzne są lepsze od wewnętrznych?
  2. Rolety wewnętrzne wystarczą, by chronić poddasze przed przegrzaniem?
  3. Markizy naprawdę dają ochronę przed przegrzaniem?
  4. Moskitiery blokują dopływ powietrza?
  5. Sterowanie roletami jest trudne i niewygodne?
Pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod dachem są latem narażone na przegrzewanie. Dlatego w połaciach umieszcza się grubą warstwę termoizolacji z wełny mineralnej, która nie tylko zabezpieczy dach przed stratami ciepła zimą, ale także ochroni nas w lecie, właśnie przed upałem. Dodatkowo trzeba ograniczyć ilość światła i jednocześnie ciepła wpadającego do wnętrz na poddaszu przez okna dachowe. Otwarte okna dachowe to także droga wstępu do domu dla dokuczliwych owadów. Im również można zamknąć dostęp do wnętrz na poddaszu. Na oknach dachowych montuje się różnego rodzaju przesłony wewnętrzne lub zewnętrzne. Mamy do wyboru rolety, markizy, moskitiery.
Fakt. Mają na to wpływ dwa czynniki. Przesłona zewnętrzna nie dopuszcza promieniowania słońca do szyby, więc zapobiega jej nagrzewaniu. Dodatkowo rolety zewnętrzne to przesłony solidniejsze od materiałowych wewnętrznych. Są zbudowane z lameli aluminiowych połączonych gumowymi łącznikami. Pancerz rolety przesuwa się w prowadnicach bocznych od górnej do dolnej części okna dachowego. Roleta zewnętrzna ARZ Komfort firmy Fakro w pozycji całkowicie rozwiniętej zasłania całe okno. Nie dopuszcza wcale promieni słonecznych do wnętrza, czyli wprowadza pełne zacienienie. Jednocześnie w najwyższym stopniu chroni przed przegrzaniem.
Mit. Takie rolety są mocowane po wewnętrznej stronie okna, czyli nie zapobiegają nagrzewaniu się szyb. W takiej sytuacji pewna ilość ciepła będzie się przez nie dostawać do wnętrz, przez co rolety wewnętrzne staną się „grzejnikami”, które będą nam pomieszczenia nagrzewać. Rolety wewnętrzne można zaciągnąć na oknie, więc można regulować, jaką przestrzeń chcemy osłonić od słońca. Są wykonane z gęstej tkaniny o różnych kolorach, co wpływa na stopień zacienienia. Najlepiej chronią przed przegrzewaniem te z materiałem od strony szyby pokrytym srebrnym tworzywem, które odbija ciepło. Takie są na przykład rolety ARF firmy Fakro. Maja one także prowadnice boczne i uszczelkę w dolnej listwie, więc nie powstaną prześwity światła.
Trzeba jednak dodać, że w pewnych sytuacjach, na przykład jeśli dach nie jest wystawiony na bezpośrednie promieniowanie słońca, rolety wewnętrzne w pewnym stopniu ochronią przed przegrzaniem.
Autor: Fakro Rolety wewnętrzne pozwalają kontrolować ilość wpadającego na poddasze światła – do ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem lepiej wybrać dodatki zewnętrzne
Fakt. Markiza to specjalna tkanina, którą rozwija się po zewnętrznej stronie szyby, więc nie dopuszcza ciepła do jej powierzchni. Stopień prześwitu materiału wynosi zwykle 10%, ale może też to być tylko 1%. W obu przypadkach markiza zapewnia bardzo dobrą ochronę przed nadmiarem światła i ciepła, a wybór stopnia zacienienia zależy tylko od naszych preferencji. Wg badań przeprowadzonych przez firmę Fakro taka markiza jest 8 razy skuteczniejsza niż roleta wewnętrzna. Pozwala więc w większym stopniu ograniczyć ilość światła i ciepła dostającego się na poddasze.
Autor: Fakro Markizami dachowymi FAKRO można zasłonić okna na całe lato, bez potrzeby codziennego rozwijania i zwijania
Mit. Te przesłony są przeznaczone do ochrony przed niechcianymi latającymi intruzami. Pozwalają zostawić otwarte okno i cieszyć się brakiem dokuczliwych owadów. Co ważne, moskitiery nie zaburzają dopływu świeżego powietrza. Ich ochrona przed nadmiarem światła i ciepła jest nieduża, ponieważ mocuje się je na krawędzi szpalety. Nie przeszkadza to w zainstalowaniu na oknach dachowych innych przesłon.
Autor: Fakro Moskitiera rolowana AMS chroni dom przed komarami i innymi owadami, zapewniając mieszkańcom spokojny wypoczynek
Mit. Rolety jak i markizy można obsługiwać na wiele sposobów, niezależnie od tego, czy mamy przygotowane zasilanie sieciowe, czy nie. Jeśli okno zostało przygotowane wcześniej lub mamy możliwość podpięcia zasilania, możemy wykorzystać rolety elektryczne. W tej kategorii rolety zewnętrzne ARZ Komfort firmy Fakro mogą być sterowane za pomocą wyłącznika ściennego (model Elektro), w bezprzewodowym systemie WiFi za pomocą aplikacji na smartfona (WiFi Tuya lub WiFi Blebox). Jeśli nie ma możliwości podpięcia zasilania do okna, możemy wykorzystać wersję z zasilaniem solarnym. Rolety solarne obsługuje się za pomocą pilota lub aplikacji. Rolety zewnętrzne firmy Fakro można włączyć w system inteligentnego domu i sterować wszystkimi jednocześnie.
Markizy i rolety wewnętrzne możemy również obsługiwać ręcznie, ciągnąc ręką za belkę dolną lub za pomocą dodatkowych drążków.
Autor: Fakro Markiza VMZ Solar może być sterowana w trybie automatycznym – wówczas samoczynnie zwinie się i rozwinie stosownie do stopnia nasłonecznienia. Można też obsługiwać ją za pomocą pilota
Okna skośnego dachu – równie skośne czy wręcz przeciwnie? MUROWANE STARCIE
