Dachówki ceramiczne: trwałe, piękne i ponadczasowe. Zalety ciężkich pokryć dachowych
Dachówki ceramiczne są modne od stuleci. Mają najdłuższą gwarancję ze wszystkich pokryć. Dach ceramiczny jest piękny, wytrzymały i trwały. Duża różnorodność rozmiarów dachówek ceramicznych, kształtów i odcieni oraz możliwość regulacji rozstawu łat sprawiają, że można nimi pokryć praktycznie dowolny dach.
Dach
Autor: Szymon Starnawski
Dachówki ceramiczne są trwałe i uniwersalne. Mają wiele kształtów, kolorów i sposobów wykończenia powierzchni. Zachwycają na każdym dachu. Pasują zarówno do budynków o tradycyjnej architekturze, jaki i domów nowoczesnych. Łatwo je dopasować do każdego rodzaju elewacji - tynkowanych, wykończonych drewnem, czy klinkierem. Najlepiej wyeksponowane będą na dachu, którego połacie mają nachylenie około 45º. Dachówki ceramiczne mają doskonałe właściwości, dlatego uważane są za najtrwalsze pokrycie. Dobrze znoszą odkształcenia wywołane zmianami temperatury, są niepalne, nie wymagają odnawiania i nie blakną pod wpływem promieniowania UV.
Dachówka Piemont
Autor: Röben/ Materiały prasowe Dachówka Piemont ma nowoczesny akcent w postaci spłaszczonej fali. Ułatwia krycie trudnych miejsc połaci takich jak kosze, bo ma dużą przesuwność
Zalety dachówek ceramicznych: mrozoodporność
Pokrycia dachowe stale poddawane są działaniu niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym ujemnych temperatur. To właśnie dlatego kluczowy wpływ na ich jakość ma mrozoodporność. - Według obowiązujących norm produkt uważany jest za mrozoodporny, gdy po 50 cyklach poddawania go na przemian ujemnym i dodatnim temperaturom nie stwierdzono uszkodzeń struktury - mówi Sebastian Bogunia, ekspert firmy Röben. - W praktyce technologia produkcji dachówek pozwala osiągnąć nawet trzykrotnie wyższą wartość tego parametru. Dachówki ceramiczne Röben charakteryzują się wysoką mrozoodpornością, ponieważ nawet po 150 cyklach nie zaobserwowano żadnych defektów w ich strukturze.
Dachówki ceramiczne odporne na uderzenia i silne wichury
Pokrycie musi być odporne na zarysowanie, przedziurawienie, zerwanie z dachu, a także odbarwienia. Dachówki ceramiczne są twarde, mocne i odporne na uderzenia, więc wcale niestraszny im grad, spadające gałęzie oraz silny wiatr. Ich łamliwość jest dwa razy mniejsza, niż wymagają normy.
Dzięki zastosowaniu ciężkiego materiału do pokrycia dachu, a także właściwych rozwiązań montażowych mamy możliwość zminimalizowania skutków działania silnych wiatrów i trąb powietrznych, czyli zrywania dachów. Dachówki ceramiczne ze względu na swój ciężar (metr kwadratowy takiego pokrycia waży zwykle ponad 40 kg), a także wielkość (dach składa się z poszczególnych mniejszych elementów), zdecydowanie lepiej opierają się nawałnicom, niż pokrycia lekkie. - W celu zminimalizowania ryzyka zerwania dachu w czasie wichury zalecamy klamrowanie po skosie co trzeciej dachówki. Ponieważ najsilniejsze siły ssące wywołane przez wiatr występują na krawędziach połaci, dachówki brzegowe powinny być mocowane bezpośrednio do więźby dachowej, np. za pomocą wkrętów - radzi Sebastian Bogunia, ekspert firmy Röben.
Dobra izolacja termiczna i akustyczna
  • Akumulacyjność i izolacyjność cieplna
Temat domów energooszczędnych, czyli takich, których zapotrzebowanie na energię jest dużo niższe niż w przypadku budownictwa tradycyjnego, poruszany jest ostatnio coraz częściej. W przypadku dachów, najlepsze właściwości termoizolacyjne mają produkty zaliczane do ciężkich pokryć dachowych, czyli dachówki ceramiczne. Jako materiały o większej masie zimą znacznie wolniej oddają ciepło, zapewniając tym samym stabilną temperaturę na poddaszu, latem zaś wolniej się nagrzewają, dzięki czemu jest chłodniej. Co więcej w przypadku pokryć z blachy zdarza się, że pod nimi skrapla się wilgoć – w przypadku materiałów ceramicznych to zjawisko nie występuje.
  • Akustyka
Masa pokrycia dachowego przekłada się na stopień tłumienia hałasu. Im większą masę ma materiał pokryciowy, tym lepiej tłumi dźwięki. Dachówki ceramiczne doskonale radzą sobie z tłumieniem dźwięków padającego deszczu i gradu. Pomieszczenia znajdujące się pod dachami nimi krytymi należą do cichych, a więc odgłosy padającego deszczu nie będą uciążliwe dla mieszkańców domów z poddaszem użytkowym.
dach ceramiczny
Autor: Röben/ Materiały prasowe Dach pokryty dachówką ceramiczną wygląda pięknie, solidnie i pasuje do każdego otoczenia
Niska nasiąkliwość dachówek ceramicznych
Nasiąkliwość to niezwykle ważny parametr, który wiąże się z trwałością ceramicznego pokrycia dachowego. Jak interpretować wartość tego parametru? - Im niższy wskaźnik nasiąkliwości, tym lepiej, ponieważ mniejsza jest wtedy zdolność materiału do wchłaniania wody. Nasiąkliwość dachówek ceramicznych podawana jest w procentach, wskazujących przyrost masy materiału po zanurzeniu go w wodzie – wyjaśnia Sebastian Bogunia, ekspert firmy Röben. - Gdy przy charakterystyce dachówki znajduje się opis, że nasiąkliwość wynosi 6%, oznacza to, że po zanurzeniu w wodzie jej masa wzrośnie właśnie o 6% - dodaje.
Autor: Röben/ Materiały prasowe Z dostępnych obecnie dachówek ceramicznych da się uzyskać imitacje starych pokryć lub dachy zbłyskiem nowoczesności, w kolorze naturalnym – czerwonym – albo w jednym zwielu odcieni: przez brązy i szarości, zieleń, czerń, aż po matowe i z połyskiem
Wzory, formaty i kolory: dachówki ceramiczne klasyczne  i nowoczesne
Dachówki ceramiczne nie kojarzą się już jedynie z naturalnym, ceglastoczerwonym kolorem. Dziś dostępne są w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej, zarówno klasycznych czerwieniach, kasztanach, jak i nowoczesnych grafitach, szarościach i czerni. Mamy też szeroki wybór typów, kształtów i rozmiarów dachówek.
  • Dachówki Bergamo: modne szare pokrycie z dachówek płaskich
Jedną z ciekawych propozycji marki RÖBEN są dachówki ceramiczne Bergamo. Wyróżnia je płaska, minimalistyczna forma i stonowana kolorystyka. Około 12 dachówek wystarcza do pokrycia 1 m² połaci. Tworzą one płaską, odporną na działanie warunków atmosferycznych i zabrudzenia, powierzchnię. Trwałość i szczelność dachu gwarantują specjalne zamki i specjalny system odprowadzania wody. Dachówki ceramiczne Bergamo oferowane są w kolorze szarym matowym oraz antracytowym, o wykończeniu angobowanym. Dachówka dostępna w kolorze antracytowym angobowanym.
Dachówki MONZAplus
Autor: Röben/ Materiały prasowe Dachówki MONZAplus: szybkie i ekonomiczne krycie dachu w estetycznej formie
  • Dachówki PIEMONT: łatwy remont dachu
Z myślą o dachach remontowanych, marka RÖBEN stworzyła dachówki ceramiczne PIEMONT, których najważniejszą cechą jest przesuwność aż 38 mm, dzięki czemu to idealny wybór w przypadku konieczności dostosowania się do zastanej więźby. Dachówki Piemont firmy RÖBEN dostępne są w trzech wariantach wykończeniowych – naturalnym, angobowanym i glazurowanym oraz aż w szerokiej gamie kolorystycznej, zawierającej dachówki w kolorze m.in. antracytowym, miedzianym, titan szarym oraz nowym grafitowym.
  • Dachówki Bornholm: klasyka zawsze na czasie
Najlepszy wyborem w przypadku projektów domów tradycyjnych i budynków zabytkowych będą dachówki ceramiczne Bornholm, marki RÖBEN. Charakterystyczne sprofilowanie w kształcie litery S z wyraźną, klasyczną falą sprawia, że są wysoce odporne na silny wiatr. Dostępne są w trzech wariantach wykończenia – naturalnym, angobowanym i glazurowanym oraz w czterech kolorach: tobago, miedzianym i czerwonym.
Partnerzy
