Dach z jednej ręki, czyli dlaczego warto skorzystać z kompletnego systemu dachowego od jednego producenta?
2026-09-01 8:25 Materiał sponsorowany
Dach to dziesiątki elementów, które finalnie tworzą piękny i niezawodny dach. Dlatego warto zadbać o to, by wszystkie jego składowe idealnie do siebie pasowały. Rozwiązaniem jest tzw. kompletny system dachowy, który obejmuje pełen zestaw dachówek podstawowych i kształtowych oraz szereg akcesoriów. Taki dach z jednej ręki oferuje firma Braas, proponując klientom i inwestorom cały przekrój akcesoriów dachowych wraz z szerokim wyborem dachówek. Sprawdź dlaczego warto skorzystać z kompletnego systemu dachowego oraz dlaczego jest polecany przez dekarzy.
Inspiracją do stworzenia kompletnego systemu dachowego, była chęć zaoferowania rozwiązania, które zapewni właścicielom nieruchomości trwałość i bezpieczeństwo funkcjonowania dachu przez długie lata. Doświadczenie i wiedza specjalistów Braas pozwoliła na odpowiednie połączenie niezbędnych elementów, wykonanych z najwyższej jakości materiałów, które w całości tworzą bezawaryjnie działający system dachowy. Jakie możliwości daje takie rozwiązanie i dlaczego jest rekomendowany przez wykonawców?
Idealne dopasowanie
Prawidłowe funkcjonowanie pokrycia dachowego uzależnione jest od jakości, ale również prawidłowego montażu i dopasowania wszystkich jego części. W skład kompletnego systemu dachowego wchodzą m.in. dachówki betonowe oraz ceramiczne. Charakteryzują się one wysoką odpornością na działanie warunków pogodowych, takich jak porywisty wiatr, ostry mróz czy silny grad. Dachówki nie odkształcają się pod wpływem temperatury oraz nie ulegają korozji, zachowując piękny wygląd i funkcjonalność na długie lata. W porównaniu z lekkimi materiałami pokryciowymi, bardzo dobrze tłumią dźwięki pochodzące z deszczu czy gradu. Dobrze izolują akustycznie wnętrze domu, szczególnie pomieszczenia na poddaszu. Dzięki swojemu ciężarowi, opierają się silnym podmuchom wiatru oraz bardzo dobrze przylegają do dachu.
Poza dachówkami kompletny system dachowy tworzą między innymi:
  • taśmy uszczelniająco-wentylacyjne, np. Figaroll Plus czy Metalroll,
  • warstwa wstępnego krycia, zabezpieczająca termoizolację np. membrany wysokoparoprzepuszczalne Divoroll lub papa Braas Bit Premium SBS,
  • akcesoria do obróbki i wyprowadzania elementów dodatkowych z połaci np. kominki wentylacyjne, nasadki antenowe, kosze aluminiowe, listwy kominowe,
  • detale mocujące np. klamry do dachówek i wsporniki do łat
  • zabezpieczenia przeciwśnieżne np. płotki śniegowe
  • aluminiowy system komunikacji na dachu- ławy i stopnie kominiarskie.
Ponadto, kompletny system dachowy Braas to odpowiednie rozwiązanie dla każdego dachu umożliwiające estetyczne wykonanie detali architektonicznych takich jak kalenice, okapy, szczyty dachu, grzbiety, kosze itp.
Wybór wszystkich tych produktów u jednego producenta gwarantuje, że będą one do siebie idealnie pasować i technicznie stworzą kompletne, bezawaryjne pokrycie dachowe.
Wszystkie elementy od jednego producenta po prostu idealnie do siebie pasują. Łatwo je ze sobą połączyć, wystarczy sięgnąć po odpowiednie rozwiązanie. Nie ma też problemu z różnicą kolorów np. dachówek. Systemy opracowane są tak, żeby stworzyć jednolity i funkcjonalny dach od A do Z. Braas oferuje również opcję Gwarancji Systemowej oraz wsparcie techniczne na każdym etapie współpracy z dekarzami- to zdecydowanie duża zaleta- dodaje Andrzej Bylski, zwycięzca nagrody głównej SuperDekarz 2023.
Kolorystyczna harmonia
Wybór koloru dachówek nie jest prosty, bo oferta jest naprawdę bogata. Kiedy już zdecydujemy się na któryś wariant – tradycyjną, ceglaną czerwień, nowoczesny grafit, oryginalną zieleń lub jeszcze inną opcję, warto pamiętać, by wszystkie elementy pokrycia dachowego, takie jak: kalenice, kosze aluminiowe, kominki wentylacyjne, przejścia przez połać i pozostałe akcesoria, miały te same odcienie. Umożliwi to na pewno dobór produktów od jednego producenta. Spójność kolorystyczna będzie wtedy idealna, a cały dach będzie wizualnie zachwycał swoim pięknem i elegancją.
Pełna dowolność stylistyczna
Kompletny system dachowy Braas to rozwiązanie dla każdego inwestora. Bez względu na rodzaj dachu, jego styl, czy kolorystykę. Wszystkie dachówki i niezbędne akcesoria zostały odpowiednio dobrane, by w efekcie właściciel nieruchomości mógł cieszyć się pięknym i trwałym dachem przez lata.
Dach to inwestycja na lata, dlatego warto o nim myśleć w długiej perspektywie i wybierać rozwiązania systemowe, które gwarantują idealne dopasowanie i najwyższą jakość. Potwierdzamy ją gwarancją udzielaną na 30 lat, która jest obietnicą trwałości i niezawodności pokrycia dachowego. To również świadectwo tego, że jesteśmy pewni zalet oferowanych dachówek i akcesoriów. Spokój i świadomość bezpieczeństwa to dodatkowe wartości, które przekazujemy wraz z produktami i które często okazują się decydujące przy podejmowaniu decyzji o wyborze naszej marki. – mówi Dariusz Smolis, Product Manager Dachy Skośne BRAAS, BMI Polska.
Ochrona na każdym etapie
Dach ma być przede wszystkim trwały i zapewniać bezpieczeństwo przez kolejne dziesiątki lat. Surowce najwyższej jakości używane do produkcji dachówek, zaawansowane technologicznie produkty oraz wykwalifikowani dekarze to kluczowe elementy, za pomocą których powstaje właśnie taka konstrukcja. Dzięki nim nasz dach jest odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a jego podatność na ryzyko uszkodzeń lub awarii ograniczona jest do minimum.
Kompletny system dachowy Braas zapewnia perfekcyjne dopasowanie wszystkich elementów pokrycia. Chroni to dach, a przy tym mieszkańców i użytkowników budynków np. przed przeciekaniem, nieszczelnością lub nadmierną wilgocią. Wybierając produkty od jednego producenta, zyskujemy pełną optymalizację wymiarów i kształtów dachu oraz jego wizualną spójność. To z kolei daje nam gwarancję wieloletniej wytrzymałości, bezawaryjności i komfortu.
Wybierz pokrycie dachowe, które zagwarantuje Ci komfort i spokój na pokolenia. Postaw na bezpieczny, funkcjonalny i piękny dach na lata z Braas.
Braas
Autor: BRAAS/ Materiały prasowe
Partnerzy
