Budując dom piętrowy lub dom z poddaszem często zastanawiamy się, jakie zrobić w nim schody wewnętrzne. Możliwości jest kilka - możemy zdecydować się na przykład na schody proste, schody dwubiegowe, schody trójbiegowe, schody zabiegowe czy schody spiralne.
Schody wewnętrzne jednobiegowe
Schody proste jednobiegowe wbrew pozorom zabierają dużo miejsca, dlatego nie nadają się do niewielkich pomieszczeń. Ponieważ wchodzenie po schodach bez spocznika jest uciążliwe, mogą one łączyć tylko niskie kondygnacje – na przykład parter z antresolą, z której nie korzystamy zbyt często. Schody jednobiegowe powinny mieć nieparzystą liczbę stopni. Wynika to ze względów ergonomicznych – większość osób rozpoczyna wchodzenie i schodzenie prawą nogą. Nieparzysta liczba stopni zapobiega nieprzyjemnemu stąpnięciu, jakie nastąpiłoby, gdyby liczba stopni była parzysta. Ponieważ wszystkie stopnie są równej szerokości, można je wykończyć dowolnym materiałem. Nietrudno wybrać też balustrady i poręcze – prosty bieg sprawia, że nie muszą być one zagięte. Można więc skorzystać z oferty gotowych elementów, które są tańsze niż robione na wymiar. Niezależnie od sposobu wykończenia należą do schodów najtańszych.
Schody wewnętrzne proste z jednym zabiegiem
Schody proste z jednym zabiegiem to schody, w których w dolnej części jest kilka stopni zabiegowych, natomiast pozostała większa część tworzy bieg prosty. Stopnie schodów zajmują tyle samo miejsca co w schodach jednobiegowych, jednak prostopadłe usytuowanie podestu wejściowego daje możliwość bardziej ekonomicznego zagospodarowania przestrzeni. Stopnie zabiegowe, ze względu na różną szerokość, są mniej wygodne przy wchodzeniu, ale zawinięty u dołu bieg schodów jest bardziej przyjazny w odbiorze. Trudniej jednak je wykończyć.
Schody wewnętrzne dwubiegowe ze spocznikiem
Bieg górny usytuowany jest równolegle do dolnego, a między nimi znajduje się prostopadły do obu biegów spocznik o szerokości klatki schodowej. To dobre rozwiązanie zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej ścianami. Schody dwubiegowe wprawdzie zajmują więcej miejsca niż schody jednobiegowe, ale są wygodniejsze – sprawdzą się w domu zamieszkanym przez starsze osoby i dzieci. Ułatwieniem w korzystaniu z nich są stopnie jednakowej szerokości.
Schody wewnętrzne trójbiegowe
Schody trójbiegowe potrzebują dużo miejsca, ale są wygodne przy wysokich kondygnacjach. Chętnie stosuje się je w domach z półpiętrem. Dobrze wyglądają w przestronnych salonach wysokich na dwie kondygnacje. Otwartej przestrzeni nadają reprezentacyjny charakter. Mają więcej elementów do wykończenia, dlatego są kosztowne.
Schody wewnętrzne spiralne
Bieg schodów spiralnych wpisany jest w koło, stopnie mają kształt klinów umocowanych węższym bokiem w centralnie usytuowanym słupie lub w ścianie nośnej otaczającej schody. Ponieważ schody spiralne zajmują niewiele miejsca, nadają się szczególnie do małych domów. Są dość strome, dlatego lepiej stosować je tam, gdzie nie trzeba z nich często korzystać. Są niedrogie – można je kupić gotowe i zamontować w już wykończonym domu.
Schody zabiegowe
Schody zabiegowe to schody dwubiegowe, które zamiast spocznika mają kilka stopni w kształcie klina – są szersze od strony ściany. Zwężająca się krawędź stopnia sprawia, że nie można tam wygodnie postawić stopy – takie schody są mniej wygodne w początkowej fazie wchodzenia. Im więcej jest stopni w kształcie klina, tym schody są mniej komfortowe i trudniej je wykończyć.
Schody wewnętrzne zdjęcia
Zobacz, jakie schody wewnętrzne można zrobić w domu jednorodzinnym. Przedstawiamy rodzaje schodów. Obejrzyj zdjęcia i przekonaj się, które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim domu.
