Projektowanie łazienki - jak zaprojektować funkcjonalną łazienkę? Ile miejsca na umywalkę, wc, bidet?
Planując plan łazienki, musimy pamiętać, że wokół umywalki, wanny, kabiny prysznicowej, sedesu i bidetu trzeba zostawić wolną przestrzeń. Zanim kupimy urządzenia do łazienki koniecznie zróbmy pomiar przestrzeni pomieszczenia. W artykule najważniejsze zasadny jakimi należy się kierować projektując łazienkę.
Zabudowa w łazience
Autor: www.muratorprojekty.pl Pomocna przy urządzaniu funkcjonalnej łazienki będzie odpowiednio zaplanowana zabudowa, umożliwiająca ukrycie na przykład stelaża WC. Wizualizacja wnętrza projektu gotowego Murator M230a. Zobacz całe wnętrze na:
Niezależnie od wielkości łazienki, najważniejsze jest stworzenie ergonomicznego układu, który zapewni swobodę ruchów i wygodę użytkowania. Zastanówmy się, ile miejsca możemy przeznaczyć na umywalkę, wannę czy kabinę prysznicową, sedes i bidet. Pamiętajmy o podziale funkcjonalnym łazienki na strefę kąpielowo-pielęgnacyjną i sanitarną. W ich obrębie rozmieśćmy urządzenia. Rysując plan łazienki musimy uwzględnić, że wokół umywalki, wanny, kabiny prysznicowej, sedesu i bidetu musi zostać "pole manewru". Dzięki temu zaplanujemy miejsce na wygodne wytarcie się po wyjściu z wanny czy kabiny prysznicowej oraz unikniemy rozbicia głowy przy pochylaniu się nad umywalką. Upewnijmy się, że drzwi otwierają się swobodnie i nie kolidują z urządzeniami.
Funkcjonalny układ łazienki: jakie odległości między urządzeniami
Aby móc wygodnie korzystać z urządzeń sanitarnych, należy zainstalować je w odpowiedniej odległości od ścian oraz zostawić wokół nich wolną przestrzeń:
Funkcjonalność łazienki
Autor: Archiwum serwisu Powiększ zdjęcie
Wygodna łazienka
Rodzaj urządzenia Wymagania funkcjonalne: ile miejsca łazience
Umywalka
  • 30 cm od prostopadłej ściany,
  • krawędź na wysokości 80-85 cm od podłogi,
  • bateria ścienna na wysokości 25-30 cm nad umywalką,
  • pomiędzy umywalką a wanna lub sedesem należy zachować odstęp 20 cm; drugą umywalkę lub brodzik można zamontować z 30-centymetrowym odstępem,
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 100 x  cm.
Wanna
  • brzeg 55-60 cm nad podłogą,
  • odległość od brzegu do uchwytu baterii 10-25 cm,
  • pomiędzy wanną a umywalką powinno się zachować 20-centymetrowy odstęp, jednak w przypadku braku miejsca, umywalka może nawet nachodzić na wannę 5 cm,
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 100-120 x 70-100 cm.
Kabina prysznicowa
  • bateria na wysokości 100 cm, a główka natryskowa 170 cm nad brodzikiem,
  • pomiędzy kabiną a innymi urządzeniami należy zostawić 20- (sedes) lub 30-centymetrow odstęp (umywalka)
  • drzwi kabiny przy otwieraniu nie powinny zderzyć się z drzwiami wejściowymi lub drzwiczkami szafki,
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 80-100 x 90-100 cm.
Sedes
  • 20 cm od prostopadłej ściany,
  • brzeg 40-45 cm nad poziomem posadzki,
  • pomiędzy sedesem a innymi urządzeniami należy zostawić 20-centymetrowy odstęp, z wyjątkiem bidetu do którego odległość powinna wynosić 30 cm,
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 80 x 60-80 cm.
Bidet
  • 40-45 cm nad poziomem posadzki,
  • pomiędzy bidetem a sedesem należy zachować 30-centymetrowy odstęp,
  • wolna przestrzeń przed urządzeniem: 100 x 70 cm.
W każdej łazience przyda się też jak najwięcej zamykanych szafek, w których będzie można przechowywać niezbędne drobiazgi
Autor: Getty Images/ Getty Images W każdej łazience przyda się też jak najwięcej zamykanych szafek, w których będzie można przechowywać niezbędne drobiazgi
Inne ważne wymiary w łazience
Aby korzystanie z łazienki było komfortowe i funkcjonalne, warto przestrzegać przyjętych norm dotyczących wysokości i rozmieszczenia armatury.
Toaleta: W przypadku toalet wiszących stelaż podtynkowy montuje się tak, aby oś rury odpływowej znajdowała się na wysokości 21-23 cm od wykończonej posadzki. Dzięki temu krawędź miski ustępowej będzie na komfortowej wysokości około 42 cm od podłogi. Przycisk spłukujący w toaletach ze stelażem podtynkowym standardowo montuje się na wysokości około 90 cm od wykończonej podłogi.
Umywalka: Przyjęta norma to montaż górnej krawędzi umywalki na wysokości 85-90 cm od wykończonej podłogi. Niższa wysokość (85 cm) będzie odpowiednia dla osób niskich i o średnim wzroście, natomiast 90 cm sprawdzi się u osób wysokich (około 190 cm i wyższych).
Bateria umywalkowa: Przy wyborze baterii umywalkowej zwróć uwagę na jej wysokość – powinna mieścić się w przedziale 25-35 cm. Równie istotna jest głębokość wylewki; należy dobrać ją tak, aby strumień wody nie uderzał bezpośrednio w korek umywalki. Zapobiegnie to niepotrzebnemu rozbryzgiwaniu wody oraz osadzaniu się kamienia na korku i wokół odpływu.
Odległości od pionów kanalizacyjnych
Zawsze planujmy rozmieszczenie urządzeń sanitarnych (WC, umywalka, prysznic, wanna) w miarę możliwości blisko istniejących pionów kanalizacyjnych. Miska ustępowa nie dalej niż 1 m od pionu, a pozostałe urządzenia nie dalej niż 3 m. Trzeba zapewnić odpowiednie spadki rur kanalizacyjnych (zazwyczaj 2-3%) dla swobodnego odpływu ścieków. Brak spadku lub zbyt mały spadek może prowadzić do zatorów. Zaplanujmy też łatwy dostęp do rewizji (klap inspekcyjnych) w przypadku awarii lub konieczności udrożnienia instalacji.
Łazienka – wanna czy prysznic? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Mała łazienka z wanną. Mała łazienka z prysznicem i pralką. Zdjęcia
