| muratordom.pl » Łazienka » Ceramika łazienkowa » Jaką wybrać umywalkę
Okrągła niczym miseczka albo płaska - klasyka, banał lub designerskie cacko. Ceramiczna, szklana, a może drewniana - poczciwa umywalka wciąż jest w fazie transformacji.
Mówi się, że w łazience umywalka jest pierwsza po wannie; to kosmetyczne centrum dowodzenia. Wraz z lustrem i oświetleniem w dużym stopniu określa wystrój wnętrza.
Sposób mocowania
Choć większość umywalek przytwierdza się do ściany lub ścianki montażowej, rośnie liczba nowych rozwiązań. Pod tym względem umywalki można podzielić na trzy grupy.
  • Tradycyjne – wiszą przy ścianie osłonięte postumentem, półpostumentem albo są wyposażone w ozdobny syfon. Miejsca pod spodem nie da się zagospodarować.
  • Meblowe – pod przymocowaną do ściany umywalką wiesza się lub stawia dopasowaną do jej kształtu szafkę lub stelaż (regalik). Miejsce pod spodem to idealny schowek. Można też spotkać (rzadko) umywalki wolno stojące, a więc wraz z meblem czy konstrukcją oddalone od ściany.
  • Blatowe – nablatowe stawiane na blacie – pod spodem zostaje dużo miejsca na środki czystości itp.; wpuszczane w blat – część umywalki wystaje, reszta wchodzi pod spód, nadal zostaje pod nią sporo miejsca; podblatowe – od spodu mocuje się je w wyciętym otworze, do zagospodarowania jest miejsce wokół umywalki; półblatowe – część umywalki jest w blacie, reszta wystaje przed.
Prawie w każdej grupie są umywalki narożne symetryczne lub asymetryczne różnej wielkości – od 30 do 70 cm szerokości.
Autor: Sławomir Frąckowiak
Materiał na umywalkę - czyli co poza standardem:
  • biała ceramika – niezaprzeczalna królowa łazienkowych sprzętów – trwała, estetyczna, łatwa do mycia. Bywa pokrywana powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości;
  • specjalistyczne szkło (np. hartowane; wykorzystywane w meblarstwie włoskie szkło Azzurra) – trwałe i bezpieczne w razie stłuczenia (nie porani);
  • marmur – koniecznie odpowiednio zabezpieczony, piękny, ale ciężki i drogi;
  • konglomeraty, kompozyty (robione na bazie naturalnych kamieni)– bardzo trwałe, lżejsze niż sam kamień, łatwe do utrzymania w czystości;
  • nierdzewna stal – łatwa do umycia, ale wymagająca (zostają ślady po wodzie), dosyć trwała, choć można ją zarysować;
  • drewno – bardzo efektowne z pięknie wyeksponowanymi słojami, ale wymagające konserwacji i ostrożnego mycia, drogie.
Autor: Aneta Tryczyńska
ciagle na zakrecie 2
Autor: Marcin Czechowicz
ciagle na zakrecie 3
Rodzaje blatów łazienkowych
  • płyty meblowe (w tym lakierowany MDF) odpowiednio zabezpieczone przed niszczącym działaniem wilgoci;
  • drewno – najlepiej z drzew liściastych lub egzotyczne, klejone i zaimpregnowane, co czyni je odporniejszym na wodę;
  • wodoodporna płyta kartonowo-gipsowa, np. obłożona glazurą;
  • specjalistyczne szkło (jw.) – trwałe i bezpieczne;
  • stal nierdzewna – łatwa do utrzymania w czystości;
Niektóre umywalki mają zintegrowane porcelanowe lub szklane blaciki.
Jakie wymiary mają umywalki?
Najczęściej spotykane to: szerokość od 40 do 70 cm, odległość od ściany do przedniej krawędzi od 40 do 55 cm. Nietypowa szerokość może wynosić 30, 80, 100 i 120 cm. Umywalkę mocuje się najczęściej na wysokości 85 cm nad podłogą. Dolna krawędź lustra nie może się znajdować zbyt blisko krawędzi umywalki. W przeciwnym razie będziemy na nie chlapać.
Umywalka a metraż łazienki
W łazience o powierzchni powyżej 10 m2 dobrze jest zamontować umywalkę o szerokości do 120 cm; przy 6 m2 - od 60 do 70 cm, do 4 m2 - od 40 do 50 cm.
ZDANIEM SPECJALISTY
Jakie umywalki są najpraktyczniejsze?
W tym przypadku wszystko zależy od wielkości pomieszczenia oraz jego kształtu. Do łazienek małych oraz gościnnych najlepsze będą nieduże (ok. 40 cm szerokości), a często również narożne, które idealnie wykorzystują wszelkie problematyczne, trudne do zagospodarowania miejsca. Dobrze sprawdzą się tu również niewielkie umywalki nablatowe albo wpuszczane w blat, pod którymi można urządzić schowek na łazienkowe akcesoria czy środki czystości. Jest to korzystne, zwłaszcza gdy brakuje miejsca na jakiekolwiek meble. Z kolei w łazience dużej lub mniejszej, ale mieszczącej się tuż przy sypialni, warto zainstalować większą umywalkę podwójną lub dwie mniejsze – najlepiej jedną obok drugiej. Natomiast do pokoju kąpielowego, zależnie od stylu, można dobrać umywalkę meblową ze specjalnie zaprojektowaną szafką albo regałem.
Michał Urbański, kierownik produktu w firmie Sanitec Koło
Elementy syfonu
Syfon zatrzymuje wyziewy z kanalizacji, które bez tego stale napływałyby do łazienki.
zobacz więcej
zamknij
Na co zwrócić uwagę wybierając miskę ustępową?
Aby nie mieć problemów z użytkowaniem miski ustępowej, należy wykonać między innymi odpowiednie...
Modna łazienka 2016. GALERIE najnowszych aranżacji
Modna łazienka to hasło, które dla każdego może znaczyć coś innego. Niektórzy przywiązują wagę...
Stelaż podtynkowy do umywalki i wc. 8 rzeczy,...
Zastanawiasz się, jak ukryć spłuczkę do WC, zyskać wygodną półkę na kosmetyki i przybory sanitarne,...
Nowoczesny design i folk w aranżacji łazienki
Ludowe wzory z całego świata w połączeniu z nowoczesnym designem to najnowszy trend w aranżacji łazienki....
Aranżacja małej toalety. Jak urządzić...
Wieczne kłótnie domowników o dostęp do łazienki to w większości domów codzienność. W...
Remont łazienki. Rozmieszczenie urządzeń...
Remontując łazienkę, częściej niż tylko urządzenia sanitarne wymienia się w niej wszystkie albo większość...
