| muratordom.pl » Kuchnia » Zlewozmywaki i baterie » Wybierz zlewozmywak
Wybierz zlewozmywak
Zlewozmywaki różnią się między sobą nie tylko wyglądem i ceną, ale też kształtem, sposobem montażu oraz materiałem, z jakiego są wykonane.
Emaliowane
Wychodzą powoli z mody, ale ciągle znajdują amatorów. Emaliowaną stal łatwo utrzymać w czystości i nie widać na niej wodnych zacieków. Z czasem powłoka ściera się, matowieje i powstają rysy. Jest mało odporna na uderzenia, które powodują na jej powierzchni brzydkie odpryski.
Chromoniklowe
Są odporne na działanie kwasów i zasad (np. silnych środków czyszczących), wysokie temperatury, uderzenia i ścieranie. Jednak na ich powierzchni powstają zacieki wodne. Trzeba je często czyścić, żeby nie zmatowiały. Stal może wyglądać różnie, np. być: wypolerowana na wysoki połysk, matowa (satynowana) albo typu "dekor" - o fakturze tkaniny. Na tej ostatniej nie widać zacieków, ale ma porowatą powierzchnię, więc trudniej ją wyczyścić.
Zdjęcie do bloczka '2 zdjecia' - art 1124
Jakie kolory i kształty
Najbardziej popularne są oczywiście zlewozmywaki kwadratowe i prostokątne. Jednak producenci wciąż wprowadzają na rynek nowe wzory: koła, owale, trapezy, czy modele w kształcie litery L - pasujące do narożnych szafek.
Wśród kolorów dominuje stal - błyszcząca i matowa, biel oraz różne odcienie szarości. Coraz częściej spotyka się jednak modele o żywszych, zdecydowanych barwach.
Ile kosztują
Ceny zależą od rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest zlewozmywak. Ze stali emaliowanej są najtańsze. Droższe są modele ze stali nierdzewnej i kompozytów. Najwięcej zapłacimy za zlewozmywak ceramiczny. Niektórzy producenci dołączają do zlewozmywaka komplet odpływowy z automatem zamykającym, z zaworem i przedłużką, które wliczone są w cenę zlewozmywaka.
Kompozytowe
Wykonane są z żywic syntetycznych i minerałów (np. granitu, kwarcu, krzemu). Wyglądają jak jednolity, naturalny kamień. Mogą też być gładkie, nakrapiane jak granit. Są bardzo odporne na ścieranie, zarysowania, uderzenia oraz wysokie temperatury. Im więcej minerałów zawiera kompozyt, tym jest bardziej porowaty i trwały; im więcej żywic - tym gładszy i bardziej lśniący, ale za to mniej wytrzymały.
Z tworzyw sztucznych
Producenci wytwarzają zlewozmywaki z kilku odmian tworzyw, różniących się składem i właściwościami. Najpopularniejsze to:
  • Tekalon - odporny na zarysowania, ale wrażliwy na wysokie temperatury - do takiego zlewozmywaka nie można wstawiać bardzo rozgrzanych naczyń (o temp. wyższej niż 250oC).
  • Makrolon (poliwęglan) - bardzo mocny, odporny na uderzenia i zarysowania. Odporność na temperaturę - maksymalnie do 150oC.
  • Silduran - delikatny w dotyku, odporny na wysoką temperaturę (do 230oC); można wstawić do niego mocno rozgrzaną patelnię.
Ceramiczne
Robi się je z gliny wypalanej w temperaturze ok. 1300oC. Są twardsze od stali, odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne oraz bardzo wysokie temperatury. Łatwo je też utrzymać w czystości. Są jednak drogie.
Tuznajdziesz
Porównaj
Co w kuchni obok zlewozmywaka. Szafka, zmywarka,...
Zlewozmywak zawsze występuje w kuchni w duecie z szafką. Jeżeli warunki na to pozwalają, wybierz jak...
Z jakich materiałów może być wykonany...
Obok tradycyjnych zlewozmywaków stalowych najlepsi producenci mają w ofercie także te wykonane z...
Baterie zlewozmywakowe: przeczytaj, na co warto...
Zlewozmywak powinien mieć odpowiedni wymiar i kształt, dobrze dobraną baterię, a materiał, z jakiego go...
Nowoczesna kuchnia to czysta kuchnia. Jak...
Nowoczesna kuchnia to zazwyczaj kuchnia otwarta. Wymaga efektownych mebli, ale też utrzymania nieskazitelnej...
Zlewozmywaki małe. Zlewozmywaki duże. Jak kupić...
Nawet w najmniejszej kuchni musi znajdować się kilka sprzętów, bez których niemożliwe byłoby...
Kuchnia: jak zamontować zlewozmywak? Zlewozmywaki...
Od tego, jaki kupisz zlewozmywak, zależy sposób jego montażu. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej lub...
