| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie paliwami stałymi » Szczegóły techniczne kotłowni na piec centralny - skrót rozporządzeń
Kotłownia, w której postawisz piec na paliwo stałe, musi spełniać szereg wymogów formalnych. Są one określone w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w normie PN-87/B-02411. Sprawdź na co musisz zwrócić uwagę, aby twoja kotłownia była bezpieczna.
Piece centralne na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW mocy cieplnej, ale nie mniejszej niż 30 m3, w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW mocy cieplnej.
Kotłownia z kotłem na paliwa stałe o mocy do 25 kW
  • kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń;
  • podłogę w kotłowni trzeba wykonać z materiałów niepalnych lub obić blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Piec centralny powinien być umieszczony na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 0,05 m ponad poziom podłogi, okrawędziowanym stalowymi kątownikami;
  • pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł, musi mieć oświetlenie sztuczne, zalecane jest też oświetlenie naturalne;
  • odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2 m;
  • wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji;
  • wentylacja nawiewna musi się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny należy wyprowadzić ponad dach;
  • przekrój komina nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm;
  • w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien się znajdować wpust podłogowy,
  • w pobliżu pomieszczenia kotłowni musi się znajdować skład paliwa, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału musi być taka, aby można było zgromadzić opał na cały sezon grzewczy;
  • popiół i żużel trzeba gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.
Kotłownia z kotłem na paliwa stałe o mocy powyżej 25 kW
  • pomieszczenia składu paliwa i składu żużla powinny mieć zapewnioną wentylację naturalną wywiewną w wielkości jednej wymiany powietrza na godzinę w składzie paliwa i trzykrotnej wymiany powietrza w składzie żużla;
  • drzwi wejściowe do kotłowni muszą być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem człowieka;
  • drzwi z kotłowni do składu paliwa – być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni;
  • kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne od przodu pieca centralnego. Powierzchnia okien to minimum 1/15 powierzchni podłogi kotłowni, przy czym połowa okien powinna być otwieranych. Poza tym należy zapewnić oświetlenie elektryczne oraz gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V;
  • w podłodze kotłowni trzeba wykonać studzienkę umożliwiającą schłodzenie wody o pojemności równej pojemności wodnej największego kotła, ale nie większej niż 2 m3;
  • przewody z ciepłą wodą w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować cieplnie.
Tanie ogrzewanie. Które urządzenia grzewcze...
Gdy masz ograniczone fundusze, to szukasz takiego sposobu ogrzewania domu, które będzie kosztowało...
Sterowanie ogrzewaniem – sposób na wygodną...
Jeżeli ogrzewasz dom ekogroszkiem lub pompą ciepła z pewnością oczekujesz od sterowania wygody i możliwości...
Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...
Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...
Uwaga na czad! Poznaj 8 sposobów ochrony przed...
Czad, czyli tlenek węgla, powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw używanych do ogrzewania domów....
Systemy kominowe od A do Z. Porady EKSPERTA
Efektywna praca całego systemu grzewczego zależy od odpowiedniej regulacji ciągu kominowego. Zapytaj...
FILM: Czym ogrzewać dom: Kocioł zgazowujący drewno
W cyklu "Czym ogrzewać dom" jesteśmy w domu pana Pawła. Pytamy, dlaczego rodzina wybrała ogrzewanie drewnem,...
