Kotłownia dostosowana do zasilania ogrzewania podłogowego
Jeśli chcemy cieszyć się ciepłą podłogą, musimy pamiętać, że instalacja zasilająca ogrzewanie podłogowe jest bardzo rozbudowana. Podłogówka, to na ogół nie jedyny system ogrzewania w domu, prawie zawsze część pomieszczeń jest ogrzewana zwykłymi grzejnikami. Dlatego temperatura wody zasilającej instalację powinna być zróżnicowana...
Temperaturę zasilającą ogrzewanie podłogowe trzeba obniżyć ze względu na dopuszczalną maksymalną temperaturę podłogi (29°C). Stosuje się do tego układ mieszający z zaworem regulacyjnym sterowany termostatem i dodatkową pompą działającą niezależnie od pompy obiegowej wymuszającej przepływ wody przez kocioł.
Aby nie kompletować wszystkich niezbędnych urządzeń, można kupić gotowy, fabrycznie przygotowany zestaw składający się z pompy, odpowietrznika, zaworu zwrotnego, zaworu termostatycznego ze zdalnym czujnikiem i termometru. Wymiary takiego zestawu, nazywanego też grupą pompowo-mieszającą, są na tyle małe, że mieści się on w skrzynce, w której znajdują się rozdzielacze, do których są podłączone pętle ogrzewania. To duża zaleta, jeśli nie mamy specjalnie wydzielonego pomieszczenia kotłowni, bo elementy te nie wyglądają estetycznie i pozostawione na wierzchu stanowiłyby wątpliwą ozdobę.
Wybierając kocioł, który ma zasilać ogrzewanie podłogowe, należy pamiętać, że powinien on mieć regulator, który będzie mógł takim ogrzewaniem sterować. Standardowy regulator prostego kotła może nie mieć takiej możliwości i trzeba będzie wtedy dokupić odpowiednie urządzenie.
  • Zalety: komfortowe ogrzewanie bez widocznych elementów grzewczych
  • Wady: dodatkowe koszty inwestycyjne, utrudnione sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
  • Zastosowanie: szczególnie w domach z posadzkami z terakoty lub kamienia, w których nie ma potrzeby częstej zmiany temperatury w pomieszczeniach
Wybrane komentarze:
Jarek 2012-01-05 08:00
Hej. Nikt nie napisał, że grzejniki muszą być obowiązkowo. Napisano ...
Zenek 2011-12-01 01:00
Dlaczego prócz takiego ogrzewania muszą być grzejniki? Czy to konieczne ...
Zobacz także:
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaka powinna być temperatura wody na kotle do centralnego ogrzewania
autor: krzysztof
Jaka powinna być temperatura wody na kotle, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie?
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
zapytaj eksperta
Temat: otwory na gniazdka w gresie polerowanym Witam Przeczytałem chyba wszystkie posty na temat gresu i jestem troszkę podłamany bo o otworach ...
Temat: Instalacja TV, SAT i LAN Na początku zaznaczę, że jestem kompletnym laikiem w tym temacie. Muszę zaprojektować instalacje TV aby ...
Temat: może wie ktoś gdzie znaleźć schemat instalacji... Może wie ktoś, gdzie znaleźć jakieś schematy instalacji ogrzewania w której w jeden system połączony ...
Temat: Kondensacja - Komin poziomy czy tradycyjny Pionowy Piec WOLF CGB-20 Kondensacja - Komin poziomy czy tradycyjny Pionowy. Instalatorzy doradzili i zrobili mi ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
