Wylewanie posadzki epoksydowej w garażu – 5 najczęstszych niedociągnięć wykonawców
Posadzka epoksydowa, czyli powłoka z żywicy epoksydowej, w domach jednorodzinnych najczęściej stosowana jest na podłogi w garażu i pomieszczeniach gospodarczych. Aby spełniała swoje zadanie, podczas wylewania posadzki żywicznej należy zwrócić uwagę na kilka spraw. Pokazujemy, gdzie wykonawcy popełniają najwięcej błędów przy wykonywaniu posadzek epoksydowych.
Posadzka epoksydowa
Autor: Archiwum serwisu Wykonywanie posadzki epoksydowej
Posadzka epoksydowa
Posadzka epoksydowa, czyli posadzka z żywicy epoksydowej to rozwiązanie, które sprawdzi się w garażu, kotłowniach czy pomieszczeniach gospodarczych. Dlaczego? Dlatego, że posadzki żywiczne dobrze zabezpieczają podłoże betonowe, a przy tym są trwałe i odporne na zabrudzenia. Posadzki epoksydowej nie trzeba konserwować ani impregnować. Wylewanie posadzki odbywa się w ekspresowym tempie. Ważne jednak, aby podczas jej układania nie popełnić poniższych błędów.
Oto 5 najczęstszych błędów przy wylewaniu posadzki z żywicy epoksydowej:
1. Nieodpowiednie podłoże pod posadzkę epoksydową
Zanim zostanie położona posadzka epoksydowa, powinno zostać dobrze przygotowane podłoże. Szczególnie ważne jest, aby podłoże betonowe było wykonane zgodnie z normami budowlanymi i posiadało odpowiednią wytrzymałość (szczególnie na ściskanie - beton klasy nie niższej niż C20/25). Dodatkowo warto sprawdzić powierzchniową wytrzymałość betonu na odrywanie (średnia wartość próby pull-off - powinna wynosić minimum 1,5 MPa).
2. Niewłaściwe przygotowanie podłoża
Przed rozpoczęciem nakładania warstw posadzek żywicznych, wymagane jest odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego. Powierzchnia betonowa na której zostanie wykonana posadzka żywiczna, powinna być mocna, sucha, równa, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty betonu oraz stare powłoki - należy usunąć.
- Wymagane spadki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym, natomiast nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować, a ubytki naprawić – radzi Janusz Kornaś, ekspert firmy Megachemie Research & Technologies SA.
Czyszczenie podłoża betonowego najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną (piaskowanie) lub mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie). Przed aplikacją materiałów podłoże betonowe należy dokładnie odpylić i odkurzyć.
3. Złe warunki pogodowe przy wylewaniu posadzek
Aby posadzka epoksydowa właściwie przylegała do podłoża, musi być położona w odpowiednich warunkach. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nanoszenia żywic powinna wynosić minimum +5°C (zalecane +10°C) temperatura maksymalna +30°C (w przypadku niektórych materiałów dopuszczalna jest temperatura +35°C), przy czym temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Maksymalna wilgotność: podłoża nie może być wyższa niż 5%, a wilgotność względna powietrza ≤ 80%. Należy również przestrzegać wymaganych czasów dojrzewania betonu (okres dojrzewania betonu min. 28 dni) oraz materiałów naprawczych.
Wylewanie posadzki epoksydowej krok po kroku. INSTRUKCJA FOTO
4. Zły materiał gruntujący
Aby warstwy posadzki epoksydowej nie odspajały się, konieczne jest zastosowanie właściwego materiału gruntującego. Zwykle stosuje się dwuskładnikowy grunt epoksydowy, bardzo dobrze penetrujący podłoża minerale oraz zwiększający przyczepność kolejnych warstw.
5. Nieodpowiednie przygotowanie żywicy epoksydowej
Prawidłowo wykonana powłoka z żywicy epoksydowej nie pozostaje po zakończonej realizacji lepka ani miękka, nie wykazuje także przebarwień. Wszystko dlatego, że została prawidłowo - zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta w Kartach Technicznych produktu - przygotowana.
Jeśli jest inaczej, to przyczyny należy poszukiwać przede wszystkim w wadliwym wymieszaniu żywicy z utwardzaczem (np. źle dobrane proporcje składników, zastosowanie innego - niż wymagany - utwardzacza).
- Taki błąd, może zupełnie uniemożliwić utwardzenie wykonanej warstwy lub spowodować wystąpienie nieutwardzonych miejsc, przebarwienia (w postaci smug) a także powstanie innych wad – zaznacza Kornaś.
Podłoga z żywicy. Jak wygląda? Ile kosztuje?
